Текущее время: 25 май 2026 12:28
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 11:18
Давно хочу построить свою инфракрасную паяльную станцию для печатных плат, сам напишу софт, проведу весь R&D. Сначала отдельно низ, потом и верх. Я уже делал для себя инструменты, и не пожалел.
(Но не спешите не читать дальше, если вас это не интересует, - потому, что какие-то лампы применяются и в оборудовании, изготовленном фабрично.)
Столь же давно думаю, что лучше здесь применять в качестве нагревательного элемента.
И почти сразу выбор пал на галогенные лампы - как для низа, так и для верха.
В отличие от керамических, галогенки дешевые, доступные.
Они видятся более эффективными, чем керамические, ведь стекло прозрачно для ИК. На базе такого нагревателя можно создать нечто другое, там, где нужен нагрев до уже бОльших температур.
А еще их можно ставить под стекло, а не под решетку, как ставят китайцы керамику и это очень неудобно - туда постоянно что-то проливается и падает.
Ну и, наконец, многие так делают. Даже серийные производители станций. Хотя их лампы еще имеют какое-то покрытие...
(А у меня галогенки планируются, вероятно, даже без покрытия - только аппаратно-программная регулировка мощности и все.)
Но вот почитал профессиональную литературу (не о ремонтных, а о сборочных установках) и там везде пишут, что наоборот КЕРАМИКА хорошо, а лампы плохо.
Дело в том, что разница между температурой спирали и той температурой, до которой нужно нагреть плату, велика (700+ против 110-250), это неравновесный режим, и он приводит к локальным перегревам на плате из-за ее неоднородности.
Вопросы:
Насколько это серьезно на самом деле? Станция будет заниматься в основном ремонтом, но также и штучной сборкой плат (вроде Ардуины или чего-то на STM) методом оплавления. (Или для сборки сделаю еще одну уже в формате печи, но с теми же потрохами)
И если оно вполне серьезно, то как все-таки выйти из положения? Что, если сделать покрытие на самом стекле, которое над галогенками? А если керамика, то нельзя ли хотя бы ставить ее под стекло?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 13:20
Тоже интересуюсь данной темой. На галогенных лампах не стал бы делать как минимум из соображений здоровья, для глаз не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 13:33
А какие проблемы для глаз? На полную они сиять, мягко говоря, не будут. А еще моим глазам было больно и при связке "китайский керамический преднагреватель + фен", тупо жар сушит глаза. Но я рассчитываю смотреть как минимум через лупу, чтобы видеть оплавление, центровку. А то и через дисплей...
Сейчас рассматриваю 2 варианта - либо галогенки и стекло (кстати, стекло лучше кварцевое. но вообще надо опыты ставить, и галогенки тоже есть с кварцевым, а есть и нет), либо керамика вообще безо всего - это лучше, чем с дурацкой решеткой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 14:04
viewtopic.php?f=70&t=27527
Надеюсь, поможет вам оценить все плюсы и минусы :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 14:46
Manolo писал(а):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=27527
Долго читать и неупорядоченно. Но спасибо - один пост помог - про пирометр который. Это ведь тоже вопрос - как контролировать температуру, и термопару защитить от того, чтобы она нагревалась в приоритете и не успевала обмениваться теплом с платой. Пирометр решает, как минимум возможна автоматическая система, которая будет выключать излучение на секунду или доли и делать замер.
Но, кстати, так быстро выключить излучение можно только на лампах - у керамики инерция - в той теме кто-то рекомендовал на керамике делать только низ (его и на горячем воздухе делают! именно в профессиональном оборудовании), а вот верх на лампах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 15:34
И, тем не менее, оно того стоит. Там не только теория, но и практический опыт создания самых разных вариантов станций. Поможет избежать многих ошибок и лишних затрат. С другой стороны, личный опыт бесценен, весь вопрос в том, какой результат вы хотите и готовы ли вы этот результат оплачивать, в том числе и неудачный.
