Текущее время: 25 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Борьба с защитой $HS2
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018 19:33
Зачастую прописать нужные ID в BIOS мешает защита вендора. Использованием таких защит известны ноутбуки фирмы HP. Сигнатуры $HSS, $SIG уже описаны в интернете, так же описаны способы отключения. $HS2 позднее выше описанных и очень похожа на $HSS отличие лишь в немного измененном коде. Ну и самая главная причина данной статьи в том что о $HS2 в сети ничего нет. Действия будут происходить на прошивке от платы quanta r53. Суть наших действий в принципе такая же как в случае с $HSS:
1) Ищем ф-цию, которая ищет протокол с GUIDом 9EF18CEE, в ней как раз ищутся все эти $HS2, $HSS и прочие.
2) Делаем так, чтобы она успешно выполнилась и вернула ноль (EFI_SUCCESS) в регистре eax.
В данном случае мод исправляет test eax, eax на xor eax, eax (чтобы там точно был ноль), а следующий за ним переход на выход из функции с JL (переход если eax < 0) на JE (переход если eax == 0, выполнится обязательно, т.к. мы туда кладем 0 на предыдущем шаге).
изменить.jpg [ 128.77 КБ | Просмотров: 3578 ]
