Текущее время: 26 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Устройство термопинцета metcal mx-ptz
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 13:45
Добрый день. Может кто подсказать по схеме пинцета metcal mx-ptz. Он у меня забарахлил, плохо стал греть один наконечник, потом и второй. Есть гнуть кабель, то в каком то положении начинает греть. Я его разобрал, чтобы укоротить кабель, чтобы убрать место его перелома. Разобрал и сами разъемы пинцета для наконечников, чтобы заменить маленький провод идущий от одного разъема к другому. Увы, но после сборки пинцет не заработал, греет еле-еле. Оказалось, что внутри главного разъема(куда приходит провод от станции и от второго разъема) был установлена маленькая выводная катушка(корпуса типа МЛТ резистора) и параллельно ей кондёр 0,1мк. Установил эту LC цепочку последовательно с главным проводом и после неё уже 2 разъема в параллель. Греть жала стали посильнее и даже плавят припой при этом уровень мощности на станции всегда плавает от 39-40, затем мощность падает до 5% и не повышается до перезагрузки блока или установки на магнитную подставку, тогда опять 39-40 кажет блок. На температурную нагрузку не реагирует(не повышает мощность, когда паяешь).
Может кто подсказать как правильно установлена LC цепочка в термопинцете metcal mx-ptz?
P.S. Картриджи полностью новые и оригинальные поставил PTTC-603.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 16:05
Хитрый термопинцет. Каждый из паяльников в этом термопинцете соединен последовательно друг с другом. Последовательно с сигнальным проводом впаяна связка из дросселя кондёра. Дроссель и кондёр включены параллельно друг другу. Важно обратить внимание, что разъем жала в который входят 2 провода(один от станции второй от второго паяльика) должен быть изолирован от металлического держателя этого разъема. Жала в паяльном пинцете metcal mx-ptz соединяются последовательно.
