Текущее время: 27 апр 2026 04:06
 Заголовок сообщения: Прошивка 25Q64FWSIG RT809f
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 00:13
Кто-нибудь шил 25Q64FWSIG через переходник на 1,8В? Автоопределение проходит , но при попытке записать выдаёт плохой контакт 7 ноги, хотя с контактами все Гуд. Сначала думал, что память плохая, купил новую, такая же ерунда.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка 25Q64FWSIG RT809f
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 11:04
Вас не наводит на мысль , что вы первый кто столкнулся с подобной проблемой за столь длительное время ?
полагаю этих программаторов , равно как и переходников у народа великое множество
ну а микросхем этих поменяно и пошито ещё больше
иными словами - ищите проблему именно у себя
она в вашем случае уникальна
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 12:10
Samogon
какой у вас переходник? От TL866 переходники не работают ( у меня не заработали )
С 1,8в флешками на RT809F все в порядке, без каких либо ошибок.
Переходник который использую:
ссылка
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 12:30
У меня вот такой https://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik-3v---18v.html
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 18:43
Samogon купите такой как я скинул, и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 15:23
У меня была проблема с переходником на 1,8 в. Не прошивалась микросхема. Проблема оказалась в стабилизаторе 1,8 вольт на переходнике. Напряжение он выдавал как и положено, но открывался с опозданием, поэтому запись и не шла. Заменил стабилизатор, дело пошло.
