Текущее время: 25 апр 2026 12:37
 Заголовок сообщения: Программируемый ЛБП
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 13:53
здравствуйте подскажите подойдет ли данный апарат для поиска кз на айфонах.
https://www.olx.ua/obyavlenie/laborator ... J08KC.html
 Заголовок сообщения: Re: Программируемый ЛБП
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 13:58
Описание
Компактный металлический корпус. Размеры корпуса: 18,5х12,5х4,4 см.
Модули (новые):
1) DPS5005 - Программируемый источник питания с DC-DC преобразователем напряжения и ЖК-дисплеем позволяет обеспечивать постоянное напряжение и постоянный ток путем программируемого управления.
Модуль при отключении питания сохраняет 10 групп заданного значения.
Характеристики:
Диапазон входного напряжения: 6.00В — 55.00 В
Диапазон выходного напряжения: 0.00В — 50.00 В
Выходной ток: 0-5.000A
Выходная мощность в диапазоне: 0-250 Вт
Выходные пульсации: < 100 мВ
Точность установки выходного напряжения: 0.01 В
Точность установки выходного тока: 0.001 А
Точность измерения напряжения: ± (0.5% + 1 цифра)
Точность измерения тока: ± (0.5% + 2 цифры)
КПД преобразования: 90%
Размер модуля: 79*43*48 (мм)
2)WX-DC4816 - Импульсный блок питания 200Вт, 48В, 4-5А.
Характеристики:
Выходная мощность: 200Вт
Выходное напряжение: DC48V
Выходной ток: Номинальный 4А/Пиковый 5А
Защита питания: защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева.
Входное напряжение: AC100-240V
Частотный вход: 50 Гц-60 Гц
Размеры: 11,4*6,5*3,5 см
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 14:05
на данном форуме не занимаются ремонтом айфонов , поэтому вряд ли дадут ответ на ваш вопрос развёрнуто.
в целом - лбп не плохой
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Dmitry_2011, Google [Bot], Yandex [Bot]
