Текущее время: 16 июн 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 00:42
Привет.
За десяток лет пайки бга чипов столкнулся второй раз со странным случаем. После отпайки и поднятия чипа увидел вздутую маску под чипом в разных местах. Ни оплеткой ни паяльником не касался еще, просто снял чип с расплавленных шаров. По температуре чип поплыл при 220 *С. Выждал еще пяток градусов и поднял вакуумным пинцетом. Весь процесс пайки прошел стандартно, никакого перегрева по температуре или превышения длительности нагрева не было. Плата после пайки в идеальном состоянии: ничего не вздуто, ничего не потемнело. Все пятаки на месте. Годик назад примерно был подобный случай: снял проц амд и увидел вздутую маску. Тогда решил, что прогревальщики до меня залили неизвестно что под чип и неизвестно как грели. Следы прогрева были явные, да и клиент говорил что кто-то уже чего-то там грел. Сейчас никто не грел до меня. В обоих случаях платы были зелеными. И это меня заинтересовало. Замечу, что обнаружил конденсатор возле чипа с потемневшими окисленными контактами как после залития. И все... Кто с таким сталкивался и какие идеи по этому вопросу есть?
Теперь по восстановлению. Подкрасил я оголенные места черной маской от механик. Подправил шилом пятаки по трафарету. Запаял новый чип и ноут включился, но инициализация отсутствовала. Я поднял чип и увидел, что много шаров "утекли" под маску, которая не приклеилась к меди. Как и чем лучше восстановить маску? Какие есть технологии на этот счет?
1_новый размер.jpg [ 232.68 КБ | Просмотров: 5219 ]
2_новый размер.jpg [ 245.08 КБ | Просмотров: 5219 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 12:33
"зеленкой" китайской и УФ лампа/фонарь - идеально даже не надо, лишь бы шары по площади не расплывались
Еще так маска сдирается когда оплеткой возят по площадке активно)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 13:57
перед нанесением маски нужно удалить припой до меди.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 20:10
Нет, тут не тот случай. Я же написал сразу, что чип только поднял, а маска уже вспученная.
Может недостаточно тщательно очистил и обезжирил. И к тому же когда снял уже новый чип, то в некоторых местах старая маска поднялась дальше и подняла новую маску. Беда короче.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 20:23
Так бывает, когда клиент насмотрится ютуб и паяльником кристал греет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020 00:16
У меня вздувалась маска под чипами, только на залитиках, где жидкость подолгу была под чипом.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020 00:22
когда плате 8++ лет, то это нормально
такие платы кладен на нижний подогрев перед любыми работами
нагреваем до 180-200 С и даем остыть на столе
работаем с платой не ранее, чем через часов 12
Зарегистрированные пользователи: Casperr
