Текущее время: 26 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Чем отмыть растительное масло
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 16:11
может быть кто-то сталкивался, есть решения?
про отмывку начитался, но прежде чем купать корпус хотелось бы услышать тех кто сталкивался
пластмассу корпуса повредить не хотелосьбы.
 Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть растительное масло
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 16:26
так а что мешает помыть в теплой воде с фейри?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 16:28
приходил залитый маслом, дык все потроха домой принёс и в ванной щёткой с обильным количеством фэйри как раз отмывал :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 22:13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B8%D1%82
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 07:52
забыл уточнить, маслу в ноуте уже 2-4 недели, консистенция у него как у мягкого клея, просто так не стирается
тестировал изопропиловый спирт, оттирает не плохо, но не побелеет ли пластмасса корпуса
уайт-спирит как то даже не подумал, мне кажется агрессивней изопропила, и запах жесче
фейри в данном случае приятней будет :)
хочу взять тару залить жидкостью, к таре прикрепить вентилятор с отломанной лопастью, и втакой вибромашине полоскать, потому как залитие обширное и в ручную оттирать хлопотно
но изопропила много надо будет, жалко, что если его развести водой?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:55
Не надо ничего разводить. Вода погорячее, оставили в тазике с фейри (либо можно ещё стирального порошка добавить) отмокать на пол часика. Затем губку (для плоских поверхностей) и щетку (для скрытых полостей, не сильно абразивную, что бы не поцарапать) в руки и вперёд. Будет лучше чем был. Клиент его давно таким чистым не видел. Оставьте спирт для других целей.
Вентилятор на ваше усмотрение, но всё и без этого отмывается.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021 03:15
Есть много средств, предназначенных отстирать растительное масло с одежды, но не все они универсальные. Поэтому, покупая чистящее средство, обратите внимание, для какого типа ткани оно предназначено. Как и чем отмыть подсолнечное масло можно узнать на этом сайте. При появлении масляного пятна на одежде, ничего не ждите. Пока оно не высохло, устранить его будет просто, после высыхания шансов на эффективную чистку уменьшаются.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, vladi552, Yandex [Bot]
