Текущее время: 17 июн 2026 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Чем шить флешки с питанием 1.8в?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:05
Здравствуйте, уважаемые.
Второй раз уже сталкиваюсь с флешками в ноутбуках, которые питаются 1.8в.
На этот раз попалась W25Q64FW.
Мой miniprog не распознал её. На просторах инета пару раз встретил упоминание про переходники, в принципе это не сложно, достаточно с 3.3 до 1.8 понизить питание и шину понизить, но остается проблема с ID чипа и собсно прошивкой...
Вопрос: кто чем шьет эту дурь?
 Заголовок сообщения: Re: Чем шить флешки с питанием 1.8в?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:32
Xeltek без пролбем програмирует.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 00:42
Попробуйте читать и шить как любую W25Q64xx игнорируя ID и доработав питание.
W- только обозначение питания флешки, последующие буквы вообще игнорируем.
http://www.winbond.com/NR/rdonlyres/180 ... 5Q64Fw.pdf
стр.87
Проблемы могут возникнуть (имхо) в 2 случаях, кривые фронты - зависят от качества переходника, и частоты клока.
На пониженной (нештатной)для нее частоте флешка может работать нестабильно , но проблем по этой причине не встречал пока.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 01:30
http://www.rocketnumbernine.com/2009/04 ... -converter
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 11:20
угу, вопрос все чаще становиться актуальным, по знакомым уже не набегаешься, видимо надо к старому доброму Тритону в напарники брать Хелтека :du_ma_et:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 14:58
Вячеслав-Strike
Как человек долгое время пользовавшийся программатором Стерх(там именно так сделали с 3V устройствами) скажу тебе что говно будет полное. :)
Флешка начинает "питаться" с сигнальных линий через паразитные диоды и то пишеться, то не пишеться, то в неё гомно запишеться вместо того чего хотелось.
Нужно ещё все сигнальные линии на 1,8 переводить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 18:20
А если попробовать написать в поддержку тритона ! Всем вместе пользователям!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 18:28
Думаю так что в тритоне есть выбор напряжений от 2 вольт. Может и есть возможность программно уменьшить до 1.8
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 18:33
sigeor писал(а):
Думаю так что в тритоне есть выбор напряжений от 2 вольт. Может и есть возможность программно уменьшить до 1.8[/quote
Извените может не в тему! Может кто нибуть подскажет куда отослать на ремонт Кселтек 3000. Там ктото полазил!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:04
писал на их форуме - пока тишина :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:10
TaG писал(а):
писал на их форуме - пока тишина :([/quote
Напишу от себя! Чем больше обращений тем более обращаю внимание!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:12
Да проще позвонить Сергею :)
P.S. Сегодня позвонил в поддержку фитона...сказал что интерисует вопрос с 1.8...парень что поднял трубку сказал мне что от 2.0 вольт...я переспросил - Вы уверены, может Вы ошиблись? и после моего вопроса он долго думал, и бросил трубку!!! Начал перезванивать...после соединения через 5-10 секунд ложили трубу!!!
И это поддержка клиентов - это просто пипец :ne_ne_ne:
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:28
Создал тему на форуме пишите може и добьёмся
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... 1413570115
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 22:11
SP16-B
может шить низковольтные
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:07
Спасибо большое за ответы.
На форуме тритона, помнится, находил такие темы неоднократно. Разраб писал, что технически, есть возможность, но косяк в программе, и исправит в скором времени. К слову, тема была довольно старая, и результатов так и не было слышно.
Про понижение шины до 1.8в я писал, это не так сложно, но соплями шить я уже отвык :)
Буду брать один из вышеописанных на замену, скорее всего. По знакомым бегать не вариант - в машем мегаполисе толковых мастеров по пальцам, и все цены дерут как за bga пайку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:58
Может так неудачно в тот раз "звёзды сложились"? А может уже поменялось отношение к людям... Несколько лет назад обращался к ним - договорились, приехал к ним в Технопарк, решили проблемку, там же у них пару переходников взял примерно вдвое дешевле, чем посредники в магазинах барыжат. Тогда мне очень понравилось отношение.
Когда выбирал между Чиппрогом и Тритоном - выбрал первый, из-за более регулярных и объёмных добавлений, и "юзерфрендли" поддержки, в отличие от Тритона.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:34
Вячеслав-Strike
Буквально позавчера решил подобным образом проблему с записью карты памяти в диагностическом сканере для авто (моя основная работа): хоть и китайский клон, но питание на карту подаётся как положено в оригинале 5В, а вот китайские же карты памяти в комплекте - на 3,3В (сколько стоит оригинальная "Linear Flash PCMCIA Memory PC Cards Intel Series II 32MB" - лучше и не спрашивайте, чугунный мост дешевле:))).
Пытался для понижения воткнуть диоды в питание - бесполезно, идёт "обратка" с паразитных диодов, как Вы и говорите. Оторвал питание полностью, а на эту "обратку" повесил стабилитрон 3,3В - и всё пошло писаться на ура. Ясно дело, что это "не по фен-шую" - но не городить же на оба слота (да даже и на один) преобразователи на все линии, когда и так отлично заработало. Проверил - ни чего ни где не греется больше положенного (сама карта даже меньше стала греться), провалы-пульсации получившегося "питания" при чтении/записи вполне умеренные и в пределах рабочего допуска. Сегодня уже прошивал им машину - без проблем.
Почему бы и здесь аналогично не сделать? Питание ограничить, а на линии к программатору подобрать сопротивления для ограничения тока через паразитные диоды и выходы программатора?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 03:39
Тоже уже столкнулся с низковольтными флешками. Для своего TL866 наверное соберу преобразователь уровней.
А пока то да сё, для прошивки W25Q64FW можно аккуратненько пользоваться Тритоном, т. к. по документации данная ИМС выдержет питание до 2,55В (VCCabsmax=VCC+0,6В, VCC=1,65..1,95В). Правда, обещают снижение надежности.
На будущее высматриваю программатор посущественнее. У китайцев нашел TNM5000, нравится скорость и большое кол-во ИМС. В списке поддержки конкретно W25Q64FW нет, но есть *DW, которая тоже 1,8В.
Кто что скажет об этом аппарате?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 13:22
дык мож китайцы допилят tl866 под эти микры с новой прошивкой и софтом ? я правда особо в схему не всматривался, возможно ли оно будет аппаратно...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 14:16
есть готовые преобразователи уровней
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 14:17
Оно ?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AVCH2T45.pdf
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 15:03
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... t=4#detail
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 17:57
Обладатели Тритона....автор не против их добавить.
У кого есть тритон и флешка на 1.8 вольта предложил вариант решения в конце темы:
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... 18&topic=5
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 18:53
скоро кину в продажу подобные переходы http://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik-3v---18v.html
вначале потестирую
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 19:03
отвяньте от tl866 прекрасно он умеет 1,8в флешки шить :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 19:54
готов снять шляпу,
но проясни, как ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 19:59
в списке они есть во всяком случае, а если автодетект тупит - убрать галочку check device id
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 20:48
где в списке 25Q64FW ???
W25Q64FWSSIG
W25Q64FWSIG
W25Q64FW
W25Q64DWSSIG
W25Q64DWSIG
W25Q64DW
как что ее читать ?
напряжение по дефаулту 3,3 :(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:11
попробуйте
micron n25q064a
http://www.micron.com/~/media/Documents ... v_65nm.pdf
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:17
выставил n25q064a без айди
напряжение 3,3 :(
шось читает
про то, что эти флешки выдерживают повышенное питание читал
не радует
