Текущее время: 25 май 2026 19:38
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:41
оторваны 2 площадки на маме, приклеил шары DONEDEAL для рем.
обогр. стекол, оставил сегодня на ночь ,мастера, пробовали,
или это туфта на комбижире!?
ПРОСТО ИНТЕРЕСЕН РЕЗУЛЬТАТ И ВАШЕ МНЕНИЕ!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:58
Я восстанавливаю оторванные пятаки на плате проводочком от динамиков моб. телефонов или трансформатора инвертора. На конце залуженного проводочка делаю гачек, устанавливаю на место пятачка и провожу к месту где можно припаять. Потом проводочек закрепляю цапонлаком. На следующий день можно сажать чип.
Смысла клеить шары не понял.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 00:04
смысл должен быть-мне так кажется-нагревал дорожки с
лаб б.п. до красна, они жили, ОПЫТ У КОГО ЕСТЬ!?
СПАСИБО ОТВЕТИВШИМ!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 00:19
ЦАПОН-ЛАК ВЫДЕРЖИВАЕТ??? (ТЕМПЕРАТУРУ)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 02:47
http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repa ... 5497wt_962
вот этот точно держит температуру...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 03:39
IrOn-вы МОЗГ!!!
буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 02:28
http://www.engineeringlab.com/bgapadrepair.html
вот набрёл....
может кому интересно будет
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 20:32
всмысле снимать подходящие самоклеющися пады с пленки которые нужно сажать пресом...вабще может стоит варить ультразвуком
тут еще похоже с картинками
http://www.circuitrework.com/services/pads.shtml
http://www.solder.net/PCB/default.asp#
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 23:54
IrOn писал(а):
http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repairing-Paint-Prevent-corrosive-Arcing_W0QQitemZ360181630871QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item53dc7f8797#ht_5497wt_962
хм.. ссылки на ебай вещь не вечная
для поиска пишем "UV Solder Mask Repairing Paint Prevent corrosive Arcing "
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 17:38
Кто-нибудь использовал для изоляции проводников при восстановлении пяттаков лак КО-85 ?
По характеристикам легко вытерживает +400 , но смущает в названии кремний органический ... Уж не токопроводный ли он ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 02:20
Скорее всего что-то на основе жидкого стекла (канцелярского клея) :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 09:05
По поводу KO-85 , провел эксперемент - нанес на плату слой и дал ночь высохнуть , сегодня с утра нагрел плату до 250 градусов и 5 мин выдержал при такой температуре , результат отличный никаких потемнений и пузырений , как в цапон лаке , не замечено . При прозвонке тестером на режиме 200 мОм сопротивление 0. Так что рекомендую вместо цапон лака .Из недостатков-неприятный запах и довольно жидкий , но это исправляется выпариванием...И еще он прозрачный , вот думаю какой в него пигмент внести для лучшего визуального контроля.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 10:42
DmitriyD писал(а):
При прозвонке тестером на режиме 200 мОм сопротивление 0. .
Батенька! В радиотехнике "0" это короткое замыкание! Не путайте людей! :D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 01:16
а ктонеть в курсе какой клей тут используется http://www.circuitrework.com/services/pads.shtml
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 02:42
Вот тоже, как я понял серебро для востановления дорожек h..p://cgi.ebay.com/PCB-Trace-Repair-Modif ... 53e37f3bbd
