Текущее время: 12 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Съемники для микросхем
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:55
Господа! А поделитесь, пожалуйста, кто какими съемниками снимает микросхемы при пайке, реболлинге. Особенно интересуют компьютерные и ноутбучные мосты, видео.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 14:02
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=3518
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 14:06
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1114577
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 15:20
пинцетом без проблем
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 17:47
А вот такой подойдет?
http://www.masteram.com.ua/ru/ProsKit-PD-609-IC-Extractor.php
Насчет простого пинцета - а как удержать, например, южный мост в горизонтальном положении и можно ссылку на такой пинцет.
А вакуумный пинцет удержит ЮМ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 17:52
таким только ПЗУ из колодок вынимать на старых матерях
у меня такой
Image(006).jpg [157.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:18
Это вакуумный? Т.е. им нужно прицелиться и по центру микросхемы, когда шары расплавились - нажать кнопку и микруха пристанет к присоске?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:33
угу както так... :)
только не прицелится а прижать по центру и далее либо нажать на кнопку либо ослабить давление на резиновую пипетку
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 17:46
vitin писал(а):
Насчет простого пинцета - а как удержать, например, южный мост в горизонтальном положении?
А зачем ?? Я дёргаю чип с платы и бросаю его рядом на стол - прикольно как шарики припоя разлетаются..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 18:11
Автор наверное не хочет покупать набор для реболинга.
 Заголовок сообщения: Re: Съемники для микросхем
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 14:24
Съёмники самодельные, гнутые из сталистой проволоки. Смысл прост: с 4 сторон загибаем ножки, с двух противоположеных сторон они хватают чип за края текстолита, с двух других упираются в текстолит или в компаунд, не давая чипу елозить относительно съёмника.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 15:52
ой, вот я бы не рекомендовал пинцетом дергать! иначе можно дернуть чип, когда шары не расплавились и дороги оторвать. присоской лучше всего. лично у меня встроенная в станцию, поднимает до 200 грамм.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 16:22
Фото можно самоделки?
Перед снятием мкросхемы не важно чем-надо убедится в том что она движится и плавает и дальше уже как кому удобнее можно и пинцетом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 22:28
Зачастую остатки компаунда не дают микросхеме свободно плавать, и ее приходится именно "подрывать". Но в этот момент надо быть твердо уверенным в том, что припой 100% расплавился - иначе сорванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 00:03
А какая у Вас станция?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 01:38
http://s54.radikal.ru/i143/1303/95/5cee07cd57be.jpg
Тот ,что слева 1.5$(приобрел его исключительно из за присосок,так как присоски отдельно дороже стоят) ,даже лучше оказался,чем LP200.
:) Можно грушу резиновую,прицепить если пневматика откажет....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:33
обычный большой хирургический пинцет с заточенными под 90град. краями..
