Текущее время: 25 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: вопрс к знатокам насчёт флюса.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 18:06
http://www.deltamobile.lv/shop/index.ph ... ctID=16882 как вам такой флюс для залития и пропайки бга чипов?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 22:05
Красивая бутылочка ... Что Вы хотели есчо узнать? Там даже на латышском никаго описания нет. Могу добавить - я такой не использую. Может это рекламный трюк :P
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 03:40
TOPNIK :)
кака это, жидкая спиртоканифоль
только для снятия моста, хотя и вообще без ничего снимается так же :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 14:49
научись интернетом пользоваться,там в углу есть российский флаг вот на него надо нажать и будет по русски написанно.
а теперь о флюсе,хотелось узнать у ЗНАТОКОВ!!!! какой лучше фжидкий флюс для залития под бга и пропайки. :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 14:53
IrOn писал(а):
TOPNIK :)
вот здесь ты не прав.если снять без флюса,хотя бы канифоли,то ты мост обратно не поставишь,а с флюсом получается всё ровно все шары на месте,так что можно менять мосты без проблем.предвижу глупые вопросы и поэтому сразу отвечу-сам так делал и не раз. :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:36
Вот тебе список эрсовских флюсов для различных целей, доступны в России
ФЛЮС ERSA FMIF-8001 жидк. ремонтный
ФЛЮС FMIF8001-001
ФЛЮС Radiel FXL248
ФЛЮС жидк. ремонтный FMIF-80 ERSA
ФЛЮС жидкий активир. ISO-Flux
ФЛЮС жидкий безгалог.ISO-Flux EL
ФЛЮС-крем FMKANC32-005 ERSA
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:44
ФЛЮС Radiel FXL248- пользуюсь давно, из плюсов- жидкий, в меру активный, из минусов- тока для свинца, ибо выгорает быстро.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 02:59
Гость! Научитесь просто читать. Я писал: Там даже на латышском никакого описания нет. ДАЖЕ !!! Значит на русском тоже нет. Visu labu!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 11:47
http://www.techgsm.com/RF_800_SMDBGA_FLUX,3927.html
нормальный флюс
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: флюс
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 16:35
http://www.allegro.pl/item853257791_top ... ml_fv.html
Есть вот такой "TOPNIK" у меня-недаразумение какое то-остро ваняет и на флюс даже не похож-какая то бесцветная жидкость.на нем пишут что не смываемый это похоже правильно-если плата хоть чуть разогревается испаряется моментально.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:01
Сомневаюсь, что он для бга, для пайки смд компонентов скорее всего.
Где-то читал про эту гадость - спиртоканифоль, только канифоль синтетическая. Если уж дёшево и качественно тогда EFD 6-412-A Flux Plus или AOYE HL-036.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 22:06
бери такой
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/balls.htm
не пожалеешь ... 8)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 15:35
он же не жидкий. :shock:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 18:40
Нужен жидкий? :D Бери спиртоканифоль :lol: А для БГА, нужен именно БГА флюс, да такой чтобы он не кипел!!!Рекомендую FluxPlus 6-412-A, хороший флюс, проблем нет..не знаю зачем жидкий нужен вам, вы наверн "пропайщик?".
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 19:10
любой правильный флюс становиться жидким при нагреве, а неправильный еще и кипит ! :D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 12:41
иногда в случае отвала,достаточно залить флюс под микросхему и покатать на шарах.а не тупо снимать и реболить.поэтому вопрос упёрся в жидкий флюс.просьба советов насчёт твёрдого флюса не давать.есть такой и несколько видов. :lol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 13:12
Гость
Ну, во первых, любой твёрдый флюс можно развести растворителем, он тады жидким станет... :)
Во вторых, все эти прогревы с "покатаниями на шарах", вернее их последствия, уже просто утомили...
Уж если прогревать то с LV-1000 - фсё припаяется!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 13:51
Гость
спасибо.поржал. http://www.impuls-nn.ru/shop/more/?iid=100013299 я не кастрюли лужу,а бга чипы паяю. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:07
теоретически да, сам такое делал раньше - но отвал бывает разным, пятаки питания так окисляются, что при прогреве не очистяться - надо снимать
бессвинцовку - надо снимать !
оторваны пятаки - снимать !
мелкие чипы типа памяти иногда можно и так
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 00:16
FluxPlus около 8 лет пользую - весьма и весьма доволен!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 01:01
для пайки бга чипов большего гавна не видел
Господа, уважайте труд других ремонтников, которые после вас лезут в непочиненный вами аппарат
всё это дерьмо потом приходится отмывать
нормальный флюс, залог того, что чип встанет сразу и правильно
не понимаю, есть ли смысл брать немалые деньги за ремонт и паять дешёвыми флюсами
купите ерсовский
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 05:25
http://pripoi.ru/product_info.php?products_id=440
