Текущее время: 27 апр 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Реболл. Подпорченная плата.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020 22:37
Вопрос к докам по реболлу.
Парни, ресивер от тв. Пришел с дефектом, что после ремонта в другой мастерской, пошли помехи на изо. Постестил, что идет отвал линий одного из BGA. При осмотре заметил изменение цвета маски возле него. Дунул слегка 852, а из под проца начало литься что то типа машинного масла, и вонь горелого масла.
Снял, ессно безсвинец. КОРоче гниль, накипь и всякое д***** смыл. МАСочку в 10 местах поправил.
Именно на этот чип, с трафаретом засада, отдал коллеге (универсальный 34*34 дыры шар 0,6 шаг 0.99), а он свалил с семъей на карантин за 200км. Выходил из положения двумя разными трафаретами.
Накатал, посушил.
Поставил, заметил что два из углов - особо, и один слегка, поджимают шары, хотя чип ровный. Звоню питания - кз.
Снял, проверил плату. Проверил проц -кз нет. Похоже перегрели плату, и есть зоны с неровностями по углам. Судя по всему перегрели и низ, плата чуть была выгнута вниз. Подозревал, что были "пузыри" - потестил пистоны - обрывов нет под процом.
Посушил плату, прогрел плату только отдельно сверху зону чипа, выровнялась, проверил прикладывая лезвием.Стало лучше , но не идеально.
Еще раз накатал, поставил -угли сдавлиавливают шары тем не менее - опять кз.
Вопрос, плат на замену таких нет. Стоит ли попробовать именно по краям поставить шары поменьше, исходя из схемы и тестов какие лини коротятся? Может есть еще какие хитрости
 Заголовок сообщения: Re: Реболл. Подпорченная плата.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020 23:38
fbtron писал(а):
Дунул слегка 852
...если снимал/ставил 852, то возможно добил проц...
..чем "работал" ??
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 00:05
Не сказал сразу, снимал ставил - Ersa IR550 переписанная под 2 сенсора с софтом от Quick 2005.
:-) Дунул 852 я имел ввиду дунул под проц , чтобы проверить мое предположение о "покачивании на шарах" предыдущими мастерами.
Снятый проц не звониться на КЗ, проверял.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
