Текущее время: 25 май 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Как правильно накатать шары?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 20:03
Добрый день. Не давно начал интересоваться как паять BGA, так что сильно не критикуйте . Как правильно припаять шары? Есть ик-станция, есть воздушка. Проблема вот в чем: если раскладываю шары через трафарет (пока имею только китайский) и трафарет не снимаю, ик станцией припаять не могу, шары не липнут (думаю что сильно отражает трафарет, но может я и не прав). Если трафарет снимаю, шары припаиваются, но часто убегают в стороны (наверное много флюса или плохо убираю припой плетенкой). Если паяю воздушкой через трафарет он вздувается и шары под ним слипаются. Подскажите пожалуйста как все таки правильно проводить эти операции?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 21:19
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=24026
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 22:12
Спасибо, читал этот раздел, но там не нашел ответов на свои вопросы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:16
Тонкий слой флюса, дать подсохнуть, сверху трафарет- насыпаем шары, феном немного погреть (не до плавления). аккуратно снять трафарет и дальше греть до плавления шаров. Если флюс хорошо липнет, то можно снять трафарет сразу после насыпания- шары должны держаться на чипе.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:39
Спасибо ROM за ответ. Так как я понимаю все-таки окончательно паять надо уже без трафарета. А почему иногда шары уезжают в стороны или изо флюса или изо плохо подготовленных площадок?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:49
Да, это может быть неважный флюс, выпуклые площадки, большой напор воздуха (если используется фен)...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 20:37
Флюс использую RMA-223 или Alpha Write-Flux 615 (как фломастер). Со вторым убегают меньше. Грею ИК – станцией. Припой с площадок убираю плетенкой и паяльником. Когда смотрю через микроскоп в на некоторых пятаках бывают неровности, пытаюсь все убирать. Есть может какой другой вариант подготовки чипа. Много читал разной литературы, но не где очень подробно неописан этот момент.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
