Текущее время: 25 май 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Конвекция печки для реболлинга
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 04:49
наверное многие для реболлинга используют такую печь
http://radiokot.ru/lab/hardwork/03/
кто как реализовал конвекцию ?
пробовал вентилятор от блока питания стационарного компа
безсвинец не держит.. плавится...
от чего можно приспособить высокотемпературный вентилятор ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 09:02
Или ставить металическую крыльчатку и ось,о моторчик ставить уже с наружи камеры.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 16:27
ну это понятно что не деревянную
тока откуда её приспособить ?
от дымоходов не годится, там калибр крупный
от микроволновок ?
кто откуда выковырял для своей печки ?
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 18:43
от микроволновок ?
В советских осциллографах часто были пропеллеры из люминия
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 19:12
Юлий
Проще из консервной банки вырезать...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 19:54
было б проще давно бы вырезал...
точно не вырежешь , вибрации будут
да и всё это спозиционировать на длинной оси (если движок наруже) будет проблематично
какие ещё будут идеи ? кто где видел небольшой металлический вентилятор ?
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:31
Завтра буду на барахолке, погляжу тебе. А какой диаметр тебе надо ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:32
Юлий
Ну незнаю. у нас на барахолке думаю найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:36
Металическую крыльчатку можно встретить в микроволновке-моторчик охлаждения магнетрона диаметр примерно 5-6 см.Моторчк не знаю ли подойдет,если на базовых оборотах устроит торнадо в печке.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 21:03
возникает ненавязчивый вопрос:
а нахрена нужна ещё и отдельная печка для ребола чипов если есть станция???
тем более что надо городить огород из вентиляторов для лучшего обдува со всех стором...
тогда уж сразу брать муфельную печку и по направляющим загонять туда поддон с чипами и получать ровномерный нагрев со всех сторон...
лично мне хватает нижнего подогрева, фена и китайских трафаретов...
это не занимает много времени и я всегда могу визуально оценить состояние шаров.
если надо можно добавить флюса или прижать плавающий шар, так что подобный агрегат считаю абсолютно бесполезной игрушкой, занимающей место на столе и розетку!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 22:59
Ага Юлий глянь
диаметр 6-8 см думаю будет в самый раз
а насчёт зачем это нужно ?
если честно, даже лень спорить,
нужно вот и всё.. у каждого свои методы...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 14:00
Если где то еще есть на разборке старый копир canon, там есть металлические высокотемпературные вентиляторы прям с моторчиками, в печки ставили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:09
nFactor писал
Не в печке, а возле неё и типа беличего колеса, моторчик там находится за кожухом вентилятора. Ширина около ширины формата копира, питание моторчика обычно 24В. В портативных аналоговых Canon FC/PC стоят вентиляторы без моторчика, привод через шкив от главного привода. Может подойдут.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 01:22
В микроволновках с конвектором стоят такие вентиляторы с металическими лопостями и практически нешумят.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 04:01
спс господа..
направление понято
гребём в сторону где чинят принтера и микроволновки
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 10:15
Мне кажется что проще купить микроволновку нерабочую с конвектором т.к. получится уже готовая конструкция в которую нужно будет вставить только єлектронику, есть печки в которых подогрев расположен нетолько сверну но и снизу .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 10:23
Я тоже думаю про печь для реболлинга,но исключительно для того чтобы быстро о это значит по профилю греть чип.Если брать такие большие коробки как печи,так чтобы управитя с профилем там уже несколько киловат мощность нужна будет.Коробку думаю надо делать самому в разумно маленьких размерах.
Виталис Кутра,ремонт ноутбуков в Литве.
Скоропостижно скончался 16 июля 2010г
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:05
Есть такая круглая стеклянная конвекционная печка для жарки. там сразу и тэн стоит и вентилятор и управление.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:59
Ага, в topshop подается..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 15:01
Во:
http://www.top-shop.ru/kitchen/flavorwave-turbo/
