Текущее время: 25 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Что за тестер BGA ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 09:19
Дело было так ,взял у китайцев чипы и новые и ребол,вот новые ок а эти трупы.пишу им вот так и так-то , ставлю и неработает, а они мне говорят что чипы надо проверить неустанавливая .ЧТО за бред??
Сказали ,что перед отправкой они их проверяли своим (супер прибором).вот трясу с них этот прибор (воображаемый)хотябы его фото.возможно они и проверяют но только на К.З. и неболее.но ведь они хитрые , что к.з. могут выжеч импульсом тока и делов.а поставиш и вот сново короткое.у кого какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 09:29
В природе существуют панельки под BGA и можно впаять эту панельку в какую-нибудь материнку и громко обозвать это устройство "Тестером". :)
Правда протестированые таким "прибором" микросхемы я лично покупать бы побоялся.
Они многие после прогрева и реболла работают по несколько дней и ежу понятно что тестировать их смысла нету никакого.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 13:14
Не соглашусь с тем что это бесполезно. Ведь после пайки чип может рабоать несколько дней, а если чипы долго ехали и их на холодную установили и проверили, то явный брак можно отделить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:13
ну, так чипы надо сначала пропекать перед установкой :lol:
чтобы чипы отдали влагу, которую в процессе хранения и транспортировки набрали.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 19:05
Ага потом ставишь клиенту, забираешь у него деньги... тратишь их радуешься :P А.... ПОТОМ баБАХ, вОзврат "Не работает, мы ничего не делали, оно само" и сидишь ты с этим га..ом ...........
Сами знаете что потом, происходит. Напрасные трудочасы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 08:56
всё,решено,китайцы пришлют замену на трупы. вывод:универсального прибора и быть неможет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 09:47
И прибора быть не может и недумаю,что китайцы там вообще проверяют чипы.Для нормальной проверки нужно немало времени ну о там в любом случае его нету.Если у мастера с мусорника собрать чипы то при тесте большинство заработает.
Виталис Кутра,ремонт ноутбуков в Литве.
Скоропостижно скончался 16 июля 2010г
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:25
Для проверки надо поставить чип на материнку и проверить. Если нужно отреболить и потом поставить, благо технологии позваляют сделать это оперативно. А дальше как повезёт, с чипом и с продавцом.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 01:45
Думаю у китайцев есть тестовые платы с панельками под чипы, просто вставил чип-проверил..врядли они бы заморачивались припайкой чипа, потом реболлом, отмывкой и т.д.(даже если реболл у них отработан, все равно это не практично). ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 09:17
Что чип протестировать надо его ставить на плату это давно всем понятно.Что его ставить можно предварительно отреболив или на специальное гнездо-тоже понятно.То что если брать даже с помойки мастера чипы-они при кратковременном тесте заработают-это тоже понятно.И то что гнать под большой нагрузкой эту тест плату с тест чипом больше трех дней ни кто не будет-это тоже понятно.АСледуя этим выводам можно догадатся,что ни кто этим не занимается.Если получится какое небудь недоразумение-вам просто заменят чип ибо им (продавцам) будет куда дешевле даже неразбираясь чья тут вина по сравнению с тем,что полулись бы большие затраты времени при попытке их проверять.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 00:22
ладно,дело в том ,что они присылают заведомо неисправные чипы под словом (ребол) но я их развёл на новые.теперь китайца знают про их говно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 10:59
Тестовые платы сам встречал на китайских сайтах.
Просто плата от десктопа-ноута, а вместо чипа bga - панель под него.
Только выбор не радовал - под десктопы сколь угодно, под ноуты - 4 платы только. (вроде для югов, и то давно не новых)
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 05:47
Дабы не быть голословным - вот пара примеров:
Комментарий к файлу: тестовые платы
bga.rar [128.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 18:08
Эх, мне б такую панельку под ICH5 в свое время.. не одна сотня их пересажена, а из проверки - только отзвонка на КЗ по usb и питаниям..
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 23:57
Одно из решений - проверка под микроскопом, на новых чипах я ещё ни разу не наблюдал косяков типа царапин на нижней поверхности чипа (от операции снятия остатков припоя при накатке шаров при реболлинге) ну и возможных сколов кристалла (если он открытый), теоретически можно очень аккуратно отреболлить чип, но китайцы навряд ли будут это делать очень аккуратно. Недавно предлагали мне такую партию в перемешку с новыми чипами, потратил совсем немного времени и отбраковал подозрительное:-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 01:01
Старые остатки шаров после снятия чипа с донора , китайцы уже начали снимать бесконтактным методом (видео есть на ютубе) и после установки новых ледфри шаров - хрен отличите что есть что. Ну только по номерам партий и то проблемотично. На днище царапин нету никаких.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:43
Согласен, возможен и такой вариант конечно же, но уж если явно есть коцки и царапины, то на мой взгляд такие чипы - однозначный реболл:-)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 11:40
вот про это кто знает , у меня с английским туго. собственгно это что?
http://www.xjtag.com/support-jtag/jtag-bga-devices.php
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 01:25
И не только трудочасы, но и деньги за установленные и вернувшиеся чипы по прошествии времени ни один китаец обратно не примет. Суки, продают как новые, а приезжает реболл :twisted:
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 01:38
Сильно сомневаюсь что при реболе их там вообще как-либо проверяют. Прикинь их обороты, проверять все чипы экономически не выгодно. Гораздо выгоднее продавать всё подряд в зависимости от внешнего вида: если не оставил какой-нибудь Сунь --- Вчай на чипах больших сколов и царапин, значит "new". Если оставил, значит "in good condition".
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 01:46
Рентгеном предлагают проверять качество пайки BGA микросхем. Мол, посадил микруху, заюзал их мега-технологию и точно знаешь насколько качественно она припаялась. Но выводов о живости чипа она за человека не сделает.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 01:50
Алексей К. (Kra$@Alex)
что за деза? Там написано, что лучше использовать JTAG вместо визуального контроль рентгеном. Т.к. это дешевле. Вот! А JTAG - это всего лишь отладочный интерфейс, который позволяет оценить качество соединений между точками (т.е. по сути качество пайки) и оценить живость микросхемы (внутренние обрывы и замыкания).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 02:07
Поторопился.
У них и дистрибьютер указан, у которого кастрированное описание по-русски есть
Russia Megratec www.xjtag.ru
XJAnalyser - Графический анализ и отладка
XJAnalyser это система визуализации данных в режиме реального времени, а также среда анализа и отладки устройств в JTAG цепочке. Задавая и отслеживая значения сигналов, система позволяет быстро и наглядно отладить плату, даже содержащую элементы BGA.
Русские не сдаются!
