Текущее время: 25 май 2026 16:24
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 01:37
Привет всем гигантам мыслей!!!!!!!!
нужен тепловизор простейший, можеткто знает как это сделать, или может есть другоу способ определять микротрещину в плате
потомучто если комп не заводится даже после прогрева nVIDIO то практически заходишь в тупик может эта штука поможет или совет головолома. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 01:41
Тепловизор можно взять у строителей и энергетиков
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 01:45
А не надо сразу греть нвидию, надо подумать, померять, ещё подумать, перемерять. Для этого нужны тестер и осцилограф, тепловизор там точно не поможет. Тем более в роли трещеноискателя :D
 Заголовок сообщения: тепловизор
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 08:22
Тепловизор вам помог бы при проверке или настройке паяльной станции-можно было бы четко увидеть равномерность нижнего подогрева.Но штука дорогая и порой стоит как сама станция.В процесе ремонта для локализации самой неисправности-не пойдет.Тепло по плате распределяется очень хорошо и эта информация о региональном разогреве недаст больше информации для выявления неисправности.
Виталис Кутра,ремонт ноутбуков в Литве.
Скоропостижно скончался 16 июля 2010г
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 09:53
Тепловизорой хороши искать "короткие" кондерины. Ну и на нижний подогрев глазеть.
Для остального - бред...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 22:58
в телефонах давно используют, для поиска лишнего потребления
SpiRDYAA.jpg [ 38.59 КБ | Просмотров: 2512 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 11:56
Балончик с фризером, вот и тепловизор.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 20:58
Спасибо за репост моих фотографий! :cool_cool: Но вряд ли тепловизор покажет трещину в плате/дорожке. Вернее, точно не покажет! :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 20:59
баллончик с фризером хорошо, когда перепад температур велик. А когда 1-2 градуса ( не говоря уже про 0,2) - ничего вы не увидите. :men:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:04
коротящие кондеры - это очень и очень частный случай! В мобилках и планшетах, к примеру, греющийся проц под компаундом встречается на два порядка чаще. Не исключено, что там коротит интегрированный кондер, но этого нам узнать уже не дано. :-) прелесть в том, что если греется проц под компаундом, то сразу принимается решение про то, что не стоит тратить на плату время!
