Текущее время: 25 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: FluxPlus P/N 7019074 Aka: 6-412-A.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 09:14
Кто нибудь таким пользовался, нормальный флюс? Это действительно аналог 6-412A?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 10:32
Пользуюсь таким 3 года, вполне удачный флюс.......
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 20:03
Хороший флюс!
Везде про него пишут и используют при пайке БГА.
К концу мая жду хорошую паялку (ИК-650 :) ), до этого был опыт по монтажу БГА на десктопных платах - только на свинце. Паял феном, при снятии чипа заливал спиртоканифоль, при установке немного наносил 6-412-A и нагревал.
Изучая этот форум - понял что Leadfree припой не дружит со спиртоканифолью. :) Соответсвенно только БГА флюсы при СНЯТИИ.
Но вот у меня вопрос - как РАВНОМЕРНО и в нужном количестве загнать под чип флюс 6-412-A, при снятии чипа? Логически - положить немного с края и нагреть феном, что бы он ушел под чип, но как то не красиво это, а главное не эффективно как мне показалось...
Поделитесь опытом...
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 20:10
Пользуюсь этим флюсом уже пару лет.
Флюс под чипы загоняю именно так. Меня не особо напрягает.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 20:27
Я ставлю плату на станцию включаю нижний нагрев 150гр - и зубочисткой с 4х сторон наношу флюс по краям чипа , флюс плавится и затекает под чип, после того как плата прогрелась- включаю верх до 230 (для безсвинца) - это снятие чипа, при впаивании сначала наношу флюс потом ставлю чип.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 20:42
если уверен что чип говно, то на его демонтаж флюс не трачу.
если надо аккуратно снять с шарами, то использую пятикубовый шприц с толстой иглой отпиленной до 1.5см.
загоняешь под нагретый чип сколько тебе угодно, излишки всегда можно "всосать" обратно.
чтоб лучше вытекал предварительно подогреваю шприц над феном.
расход минимальный, плата чистая.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 09:09
Всем спасибо за советы! Буду пробовать!
Еще спрошу про реболл - подскажите пожалуйста как наносите при ребоулиге шариками? Есть оснастка 90*90 и набор трафаретов 62 штуки.
По идее флюс должен быть липкий и равномерно нанесенный ТОНКИМ слоем - пробую своим 6-412-A от FluxPlus и никак не получается!
Хоть грей, хоть не грей...
Сколько видео по ребоулингу смотрел - всегда флюс наносят кисточкой, и он жидкий...
Может другой посоветуете?
Или можно как то приспособиться к 6-412-A?
P.S: У нас в городе особого выбора по флюсам нет...
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 19:01
Реболлить получается практически любым гель-флюсом.. весь фокус в том, что слой флюса должен быть не тонким, а ОЧЕНЬ тонким.. наношу кисточкой каплю флюса на чип и размазываю пальцем по чипу, вытирая палец об салфетку до момента, пока флюс вообще не будет на пальце оставаться.. :oops: на чипе остается совсем малое количество флюса, практически заметное, как отблик на поверхности чипа.. его хватает для увеличения силы поверхностного натяжения и смачивания пятаков, но не хватает для плавания шаров.. потом, когда после нагрева шары прихватились, наношу флюса в нормальном количестве и прогреваю до нормального выравнивания шаров..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 18:44
Попробовал поступить таким образом, но как то не очень получается... :( Намазал тонким слоем с 4-х сторон и под прямым углом грел воздушкой. Температура 250.
Пробовал и слой побольше…
Получается чип снимаешь, а до середины флюс не дошел. И так постоянно. :( Как быть? Мне кажется проще какой нить жидкий флюс купить типа IF8xxx из этой серии...
Или я что - то не так делаю? Какую температуру фена выставляете?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 20:15
а ЗАЧЕМ вообще надо при снятии флюс под чип ?? Чтоб на те же шарики посадить ?? Я с вас балдею - шарики стоят меньше 1 КОПЕЙКИ штука.. на 945-й мост их надо 1466, то есть 14 рублей 66 копеек !! И ради такой экономии надо страдать извратом ???!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 20:36
Флюс под чип я загоняю для того чтобы потом удобнее было собирать шарики жалом паяльника+ оплетка собирает припой значительно лучше если все смочено флюсом. Так я работаю и меня это устраивает, также никого не заставляю это делать.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 20:41
В любом случае стараюсь снять с шарами, ибо иногда не бывает трафарета чтоб его отреболить
(вчера руками накатывал RC415ME, а под его узор ни один универсал не подойдет).
А снятый полумёртвый чип может использоваться в дальнейшем для диагностики другого ноутбука.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 21:58
Использую год почти недорогой китайский флюс:
http://cgi.ebay.com/BEST-BGA-FLUX-Reballing-Rework-APPROUVED-/200483414044?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eadbe201c
, и понять не могу, а чем он плох?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 22:18
Потому что RMA-218 для BGA и бессвинца не подходить.
Лучше покупай NC-559.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 07:11
Дык у меня два их из этой серии (фабрики Kingford): RMA-218 и NC-559, но внешне, тактильно и по запаху - одно и то же. NC-559 погуще разве что. Оба прекрасно растворяются в бензине или ацетоне.
 Заголовок сообщения: Re: FluxPlus P/N 7019074 Aka: 6-412-A.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 13:17
Что все-таки лучше? Флюкс плюс, который продают за 900-1100 рублей или например можно подобрать более не дорого Амтеч или аналог и не хуже качества?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 15:43
Для BGA Флюкс, а для остальных смд или разъемов можно и подешевле взять.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 00:19
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
