Текущее время: 15 май 2026 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: techFX Reflow 3.0 controller
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 03:40
http://www.thesiliconhorizon.com/images ... reflow.pdf
Господа, может кто нибудь уже пользует это чудо ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 01:13
дополню..
это PID регулятор с подключением по USB и управлением с компьютера
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 12:02
Обычный пид регулятор, которому температура задается от компьютера как в IR-Soft?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 13:42
не знаю ещё, вот решил прикупить, думал может уже кто имеет, посоветоватся...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 01:45
ну вот доехал наконец до меня этот FXreflow
вернее доехал уже месяц как, но только шя выкроил время потестировать...
у девайса есть 2 режима работы,
первый 3х ступенчатая регулировка
то есть задаём 3 параметра, допустим до 150 за 3 минуты
потом 150 2 минуты держим
и 3тии дальше до 220 греем и держим минуту...
ложка дёгтя.. если нагреватель большой мощности и допустим сумеет до 150 нагреть за минуту то так и будет, то есть на первом (и 3ем этапе просто тупо включает на полную мощность, никак не используя функцию PID регулировки...
хотя на 2ром этапе работает отлично.. сказали 150 и будет 150 держать сколько сказано
2рои режим...
возможность нарисовать свои профиль с точностью до секунды
то есть задаём первая секунда 20 градусов, вторая 21, 3я 22 и так далее
и так будет плавно вести по этим контрольным точкам
можно задать какой угодно профиль, хоть дугой хоть с 6 ступенями...
но и тут не без ложки дёгтя... ограничение на 300 секунд (5 минут)
сам термопрофиль можно нарисовать и длиннее но аппарат на 301 секунде просто отключается...
видимо не хватает памяти на больше контрольных точек...
одним словом для "шары накатать" за 5 мин. можно уложится, а вот плату разогреть думаю маловато...
буду ещё разбираться, возможно найду вариант как время "затянуть"
так что тема пока незакрыта...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 02:01
5 мин это 300 сек. в притык хватит плату нагреть и снять или поставить бга. 120 сек первая ступень, 80-100 вторая, 60-80 третья
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 08:26
во сколько обошлась девайсина ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 09:22
вот в том то и дело что впритык...
если чего пойдёт не так (сквозняк например подует :) ) то можно и не успеть
но думаю доведу приблудину до ума.. попробую с автором связаться, может пришлёт FW чтоб точки каждые 2 секунды ставились
приблуда с доставкой 85 $
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 08:11
в принципе за такую цену нормально. тоже думаю заказать под новую паялку.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 12:11
А я заказал пару контроллеров http://cgi.ebay.com/Temperature-Control ... .m14.l1262
и нагреватели от промнагрева (2 больших LFFE (по 600Вт и один маленький QFE -250Вт). Получилось очень бюджетно и очень функционально. Контроллеры очень неплохо держат заданную температуру после автонастройки, время можно задавать хоть в секундах, хоть в минутах.Количество шагов программы тоже большое.Спасибо Максиму Скридоненко за ссылку на контроллер (было в обсужднении пропавшего топика про самоделки) и Павлу Панько за ссылки на сайт промнагрева.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 22:54
То IrOn. Чем закончились эксперименты? Может ли софт управлять одновременно двумя нагревателями ( верх, низ). Нужно ли для этого два контроллера. Ну и вообще какие впечатления, стоит ли его покупать?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 00:53
эксперименты пока отложены, завал...
контроллер вообще то предназначен для управления конвекционной печкой, чем он сейчас с успехом и занимается, реболит чипы на ура...
а вот приладить к управлению станции так руки и не дошли...
знаю Vitalis прикупил себе такой же, и сейчас как раз экспериментирует со станцией, может он сможет больше рассказать....
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 04:58
http://www.thesiliconhorizon.com/cms/in ... &Itemid=57
Now supporting profile lengths up to 2 days! Great for drying components, and curing composite materials.
выходит пофиксили длинну программы в 300сек?кто лучше знает английский просвятите
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
 Заголовок сообщения: контроллер
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 08:32
Да этот контроллер одноканальный-имеет один вход термо датчика и с которого управляет выходом.Правда у него есть еще один вход на котором можно устроить слежку за температурой но этот вход просто мониторный и даже не отображается графически.
Время работы его да до 300 сек. ну и если станция обладает достаточной мощностью можно управится за это время.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 10:17
ОхотниК1 писал(а):
http://www.thesiliconhorizon.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=57
нет.. это в первом режиме добавлена функция поддержки заданной температуры
то есть 100 градусов может держать 2 ва дня (это для сушки)
2рои режим пока остался такой же.. 5 мин.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 23:04
в принципе 5мин достаточно,на моей паялной станции как раз хватает 300-320сек для пайки бессвинца
 Заголовок сообщения: reflow usb
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 09:25
У него еще есть возможность управлять вентилятором и устроить управляемое охлаждение,только времени этому там нехватит.
Идея такого контроллера в принципе не плохая но чтобы использовать на ИК станции есть недостадки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:00
Интересный девайсик, но на мой взгляд проще и практичнее http://www.kipshop.ru/Documentation/pas ... 51_487.pdf Можно заказать с симисторным выходом или на твердотельном реле. 5 ступеней вполне достаточно, можно и через комп профилями управлять через адаптер RS485-USB например.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:01
Заодно и поддержим отечественных производителей :D
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:18
У TPM-151, в одной программе можно задать до 10 шагов, каждый выполненный шаг сменяеться автоматически. Пока прикрутил к подогреву(на линейных галогенках, в кол-ве 6 штук). И не могу понять правильно ли он работает-к примеру поставил нагреть плату до 80гр. за 1 мин. он включает лампы на полную мощность, потом выключает, и так по кругу(плавно не снижая).Пока до конца не разобрался, но указанную температуру вроде как держит нормально. Автоматически переходит на след.шаги, т.е. термопрофиль можно прописать пошагово. Но опять же пока, еще не доконца разобрался. Если кто знает, должны ли лампы так себя вести, сообщите пожалуйста.Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:24
Это смотря как контроллер сделан. Есть контроллеры где плавное регулирование, есть где такое релейное, а есть где в меню переключение режимов есть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:29
я так понял что этот TPM работает как рэлюха : тупо включает нагрузку на всю и выключает по достижении установленной температуры вместо того чтобы плавно изменять напряжение на нагрузке...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:30
Не у меня оптопарный. В этом ПИДе есть два режима, режим ON/OFF, и режим ПИД. Может он по включению/выключению работает :shock:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:33
Я заказывал это, они ответили что заграницу не могут отправить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:35
...по включению/выключению работает
похоже на то
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:39
У кого есть такой прибор, или подобный, сообщите как он у вас работает..а то, как то..ппц..хотел сделать нормально, а получаеться..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 00:22
Я когда заказывал консультировался по прибору. При подключении прибора с оптосимисторным и оптотранзисторным выходом можно прибор управляет мощностью ШИМкой. Также на лицевой панели в любой момент вручную можно выставить мощность 5..100% (приостановив программу). Сам пока еще не прочуствовал, так как приедет недели через две, но судя по даташиту для ИК станции в самый раз
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 00:24
Скажи полную маркировку твоего прибора, они бывают с тупым релейным выходом
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 00:56
TPM151-Щ1-CC.01 вот полная маркировка моего прибора. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 03:26
это окно настроек от techFX Reflow 3.0 controller
PID.JPG [ 42.13 КБ | Просмотров: 12181 ]
Skype: iron_lt
