Текущее время: 13 июн 2026 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 18:22
Интересуюсь покупкой данного устройства.
Какие характеристики должны быть (напряжение, сила тока) для ремонта ноутбуков?
Подскажите какими моделями БП пользуетесь и какие впечатления по цене/качеству.
Хотел купить 30В/5А, но в наличии у продавцов Украины нашел только "Блок питания HY 1505D (ЖК дисплей; 0-15В;0-5A )". Слабоват он для описанных целей?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 18:59
Я использую АКИП-1101 20В/5А импульсный (он же Manson). Пока доволен. Из доработок - замена потенциометров на проволочные СП5-35Б.
ЗЫ: 15В на выходе - имхо маловато.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 23:36
30вольт 5ампер, вполне хватает, главное чтобы это был нормальный блок, а не какая нибудь дешевая китайская подделка! Пользуюсь Mastech 3005 вполне, как то повелся на дешевку купил аналог, стабильности нет, ток не держит ограниченный установленный, напряжение выставленное с прогревом плывет. Так и брсил его в дальний угол. Наверняка есть и другие хорошие блоки и еще больше плохих, поэтому надо тщатльней выбирать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 12:17
использую Mastech HY3005, довольна, рекомендую.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 06:54
Всем привет. А как вам такой источник Yizhan PS-305D http://www.service-gsm.ru/production/15/current/1889/ ? Цена очень радует.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 07:32
А никак.
Возьмите то, что советуют. У меня HY3003, не было тогда в продаже 5-ти амперного, а не мешало бы иногда чуть больше тока.
Предыдущая версия "вашего" блока питания, PS-1502, постоянно вылетала, транзисторы горели на ура. Не думаю, что китайцы сделали прорыв и внедрили нанотехнологии в разработку. :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 09:04
Понятно. Видимо потому и цена низкая. Но у одного знакомого ремонтника PS-305D уже года 2 работает без проблем.
Тогда вот такой присмотрел MATRIX MPS-3005LK-3 или MPS-3005LK-2, двух- и одноканальные соответственно с дополнительным каналом на 5В. Вот тут нашел самую низкую цену http://micromir.ucoz.ru/publ/38-1-0-591 правда в наличии нету. А так вообще около 9500 р. стоят.
Если не смотреть на цену, то как вам эти источники по надежности и вообще? Как они в сравнении с источниками от Mastech HY... С виду похожи. Кстати HY3005-3 на пару тысяч дешевле стоит чем MPS-3005LK-3. Интересно, почему?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 09:50
Матрикс однозначно покруче мастеха будет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:10
Я себе HY3010 взял, разница с 5 амперным в полторы тысячи была. Долго до этого использовал HY3003- нареканий не было.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 15:12
Yizhan PS-305D
Пользуюсь больше года-доволен.
И еще у двух товарищей такие, все довольны.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 18:20
Ну не знаю я своим Mastech HY3005 даже стабилитроны мерию без проблем на какое напряжение, а вот китайские подделки их просто жгут при прикосновении щупов, потому что не могут четко отключаться от перегрузки по выставленному пределу по току. А уж при поиски коротышей особенно в кабелях блоков питания, когда думаешь около блока коротыш или в разьеме, отпаиваешь кабель, подключаешь БП он естественно в защиту и смотришь с одного конца например 0.8вольта, с другой 0.4, сразу понятно где делать обрезание.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 05:53
Вот нашел предупреждение по источникам Mastech http://www.atspribor.ru/index.php?productID=439 или прямая ссылка на само предупреждение http://www.atspribor.ru/index.php?show_aux_page=12
Не хотелось бы в один прекрасный день попалить чего нибудь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 09:31
ну берите Матрикс, кто ж запретит=) просто есть отличная техника, есть отстойная, а есть такая, которую можешь себе позволить.. нет предела в стремлении к совершенству, если средства позволяют=)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:07
Кто нибудь реально испытывал нужду во втором канале при ремонтах ноутбуков или одного за глаза хватает и не стоит переплачивать за двухканальные источники?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 16:04
Я в самом источнике нужду чую тока когда надо керамику на плате пробитую найти .. у меня Б5-43 переделаный на 12 Вольт максималки ( оригинал всего 10 был).. да и то переделывал еще когда автомагнитолами занимался..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 16:43
Я уже писал - Б5-71 и больше ничего не надо. лучше два таких. (на всякий случай)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 17:20
Занимаюсь ремонтом ноутов почти 20 лет и не разу не пользовался лабораторным блоком питания.
Чем стандартные ноутбучные не устраивают?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 18:48
Но а почему не использовать такой удобный инструмент? Ведь если в буке например где то контролер вторичный не в порядке, или подкинул с какого донора на разборе, а он может и битым оказаться, так выставил ограничение по току и спокойно включаешь смотриш анализируешь. По крайней мере детальки не жгешь понапрасну.А в мониторах ЖКашках, сдох стабилизатор какой по 2.5 или 1.8 вольт включил в эту цепь БП выставил все как надо посмотел работу померил спокойно, все можно менять. Кстати наделав кучу всяких разьемов под разные буки, часто использую при ремонте именно лабораторный блок, видно наглядно работа и потребление устройств. Так что нужная вещь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 10:14
Влад, что значит "наделав кучу всяких разьемов под разные буки"? Всмысле джеков под разные разъемы? научи как :) у меня давно такая идея была - сделать для БП съемные джеки и запитывать ими мамки (не всегда нужный адаптер под рукой).. мысль такая посетила уже давно, а технологию изготовления еще не продумывала..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 10:27
Саня, тебе кто-нить случайно выставит на БП 30 Вольт и получишь Бигбадабум при включении.. мало вероятно, конечно.. НО возможно.. а с обычным бучным такогго не сделаешь.. Так-что я бы от лабораторника не питАл буки..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 10:56
вариант : на выход стабилитрон воткнуть мощьный вольт на 20.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 11:04
В Б5-71 есть дырочка под отвертку где устанавливается максимально возможное напряжение. ставим 21в и все.
Съемные наконечники у меня так - провод от блока и на конце самый распространенный коньчик (например 5,5/2) а если надо другой то одеваю небольшой удлинитель, на одном конце нужный штекер, на другом гнездо под 5,5/2 тока есть такого вида которые монтируются не на плату а на кабель (для удлинителей)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 11:12
Юлий, я имела ввиду не удлиннители с готовыми штекерами, а именно изготовление этих штекеров с нуля.. вдруг таким кто-то уже заморачивался.. а если надергать штекеров с адапторов - так тут уж действительно проще с рабочего адаптора запитать, а не с БП..
просто не всегда под рукой есть адапторы под соньки например, под леновы не стандартные, под хэпэшки некоторые.. вот я и подумала, а реально ли..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 11:14
блин, сумбурно изъяснилась опять.. вообщем кто делал штекеры сам? м, кулибины?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 11:24
а я сделал "горыныча" от дохлых БП хвосты спаял и к БП . Достало куча разных БП на столе .
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 11:25
Хм, дак как бы продаются они. да и с дохлых блоков срезать можно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 11:29
есть у нас наборчик переходников, но там не все что хотелось бы.. впрочем поищу в интернетах..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 14:50
А по мне, так наХ Горыныча.. это сколько же Голов должно быть ??
1. АСУС
2.АСЁР
3.НР
4.ДЕЛЛ ( еще и Епромку на кабель приделывать !!)
5.САМСУНГ
6.СОНИ
7. ЛЕНОВА.
Пипец.. по мне проще все эти БП в столе хранить и доставать по мере необходимости..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:08
1. АСУС
2.АСЁР
3.НР
5.САМСУНГ
6.СОНИ
7. ЛЕНОВА.
1 HP - нет у тебя адаптора под один из разъемов для этого бука
2 ленова - 2 вида разъемов, 1 подойдет от асуса, второго у тебя нет!
а нужны временами
забыл еще тошибу в список внести...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:16
вобщем-то на вкус и цвет, как говорится... я б так вообще адапторами не пользовалась бы.. только вот достать редкие штекеры - проблема.
PS опять нафлудили..
