Текущее время: 25 май 2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Программатор Тритон и SST39VF080.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 10:43
Никак не хотят программироваться.
Саппорт молчит.
Ни у кого не было такой проблемы???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 11:40
Панелька TST-D40/TS40-M08?
Я корпуса TSOP40,48 перед установкой в панельку очищаю под микроскопом на 20х увеличении демонтажным паяльником или оплеткой, потом мою бензином. Раньше этого не делал, т.е. очищал просто так на глаз и были разные проблемы. Плюс не исключен вариант дохлой микрухи.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 12:58
Панелька - да, что-то типа такой.
Чипов 4 штуки пробовал уже.
По поводу чистки - в курсе что проблемы бывают, но смущает что в одном и том же месте затык при прошивке. :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 13:14
Тритон на ком порт а работаете через USB-rs232 переходник?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 13:57
Тритон у меня свежий - там сразу усб есть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 14:24
поконкретнее, плз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 15:07
Были проблемы с этой микросхемой, помогало поднятие наприжения питания и записи.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 15:25
Спасибище!!! Действительно помогает. 8)
Gaal Gyorgy
Ошибку выдаёт сразу после проверки чипа на чистоту.
Притом надпись в окне ошибки - Количество ошибок - 0. :lol:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:27
а вы проблему решили?,а то у меня то же самый геморой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:34
в последней версии софта эту проблему устранили. Теперь поднимать напруги необходимости нет, всё и так прекрасно пишется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:54
надо будет попробывать. :lol:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 20:18
шьется. вообщето они молодцы, довольно оперативно работают. по моему запросу два года назад(может больше) добавили нужную мне микруху(на десктопную мать асус навороченную типа коммандо, не помню)), выслали в течение трех дней.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 11:13
Вот именно оперативность доработки софта мне и нравится в этом программере.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 12:33
А теперь можно Тритон допиливать под свои нужды: уже есть несколько разных возможностей для этого (конфигурационные файлы, технология универсальных алгоритмов, скриптинг и пр.)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 21:09
Странно, почему-то я этого не заметил... :? Еще в феврале слил V5.7.34, поставил, обновил, надеялся на чудо - хрен, те же глюки. В моем экземпляре поднятие напряжения полностью не спасает, все равно в произвольных местах останавливается с ошибкой. Причем аналогичные проблемы и с 29LV008, только на нее поднятие напряжений никак не влияет. Может у меня экземпляр такой. В свое время с гарантией не порешал (не до этого было), а теперь уже поздно.
Другие микросхемы без проблем, а эти приходится шить блоками по 64кбайт, причем большинство блоков прошиваются не с 1-й, а только с 5-10-й попытки без стирания между попытками. Благо не часто с ними сталкиваюсь... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 13:00
Я счастливый, или не очень, обладатель двух Тритонов v5.3 и последнего v5.7T :lol: Скажу так, проблемы есть!!!, но решаемы :)
В принципе программаторами доволен, особенно последним, скорость радует.
1 Если м-ма в корпусе PLCC32, то покупаем переходник TSU-D32/PL32 взамен дешевого и низкокачественного DIP/LCC 32.
2 Для корпусов TSOP тщательней чистим ножки м-схм. На переходнике по питанию микросхемы должен быть установлен конденсатор 1-10мкф керамический. У программатора есть шумы по питанию программируемой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 19:59
Тоже имею такой девайс, но еще на com порте. Тех поддержка на высоте, в свое время не помню с какой микрухой парился, но на запросы в тех поддержку и отправки им файлов отчетов получил решение проблеммы и указанию на ошибки. Правдо большинство переходников делал сам.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 01:41
Эту проблему решили железной доработкой - на сайте описание здесь:
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... =8&topic=3
Я же столкнулся с проблемой невозможности прошить флешину от Atmel 26DF081A.
После курения даташитов решил не повышать напряжение, а понизить его - помогло. При стандартном напряжении питания/записи/стирания в 3,25 В сбоила по младшим адресам, при 3 В - по старшим, при 2,75 В все пришло в норму - зашилось и живет.
PS. Может кому полезно будет.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 01:43
PPS: Ежели что, для уточнения - у меня ТРИТОН+ V5.7T.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:36
У меня так же 5.7Т и такие же симптомы:
39VF080 при стандартном напряжении 3.25в никак не хочет программироваться. Поднимаю напряжение до 3.5в - помогает. Софт 5.7.35, программатор без доработок.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 09:42
Имеется тритон 5.7Т 5.7.35 переделал по ссылке выше, но после тестирования sst39vf080,ac39lv080,mx29lv800 все равно в некоторых случиях приходиться поднимать питание, но работа с этими м\с стала стабильней.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 10:32
Какие переходники используете?
Мне помогает (для tsop40)
1 тщательная чистка контактов
2 установка керамического конденсатора 1-10мкф по питанию микросхемы
Программатор не переделывал, напряжение не менял.
Это для нового 5.7T
Со старым 5.3 проблем больше.
Например w25x80 на нем читаются и программируются только с поднятием питания. На новом без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 12:36
d40/ts40-m08 tsop40, контакты чищу, керамика стоит.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 21:48
Сергей Петров (разработчик Тритона) прокомментировал доработку и причины нестабильной работы программатора (цитата):
"Когда разрабатывалась схема программатора, напряжение логических уровней устанавливалось как Vcc - 0,25..0,4v. Для современных 3v микросхем напряжение логической 1 должно быть не менее Vcc - 0,3v. Учитывая разброс параметров используемых компонентов, шумы формирователей напряжений, "капризность" самих микросхем, на некоторых программаторах эти условия не выполняются, что и приводит к ошибкам в процессе записи или при сверке на разных напряжениях. Данная доработка сдвигает уровень логической единицы на уровень Vcc+0,3v, обеспечивая тем самым более "правильную" форму импульсов. При тестировании на разных программаторах, сбои при записи микросхем, после доработки не проявлялись."
Сделал доработку, специально обратно выпаял из платы "вредную" 39VF080 - прекрасно прошилась повторно без поднятия напряжения. Используем Тритон-ы с 97-98 года, так или иначе все проблемы с ними решались путем контакта с разработчиком, как и в этот раз.
