Текущее время: 25 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 20:54
Добрый вечер всем. Форум читаю давно, около года. Хороший и полезный ресурс. Но решил зарегистрироваться, так как есть несколько вопросов к тем , кто постоянно зарабатывает себе на хлеб ремонтом буков. А поделиться советом у нас в Донецке люди не могут. Я понимаю что отработанные годами технологии просто так никто разглошать не будет. И так :
1. Подскажите стоит ли на Е-бае покупать чипы. Они там вроде дешевле!
Но я както по жизни привык что всё дешовое - не всегда хорошее. Я уверен что у людей есть опыт в этом вопросе.
2. Иногда но очень редко, на моей самодельной паяльной станции IR происходит такая проблема. Случаеться это очень редко , но интересно мнение форумчан. При посадке чипа на материнке и ноутбучной матери подложка чипа проседает какбы сказать глубже чем само поле чипа(тоесть речь идёт о просадке текстолитав центре чипа.) Я для свинца низ грею 140 градусов, а верх 190-200 в зависимости от ситуации. На материнках обязательно через технологические отверстия ставлю стоички, приподымая материнки гдето на 2 сантиметра над излучателями. Излучатели у меня на 300Вт. каждый.
3. Ещё один вопрос по залитию чипов по краям разными компаноудами для фиксации. Есть красный компаноуд, при прогреве нормально снимаеться , а вот попал щас в ремонт ноут ASUS с видео 6100 нвидео. Так у него так серьёзно края залиты какойто прозрачной хренью. Ацитон, спирт, растворитель эту хрень не берут. Подскажите кто как решает такие вопросы. Очень интересен опыт других ремонтников в этих вопросах. Ремонтов лично у меня не много, но стараюсь делать то , от чего другие отказываются. вот и постоянно сталкиваюсь с проблемами. Ремонт -для меня хобби. поэтому ногами сильно не пинайте.
Зарание спасибо всем откликнувшимся за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 23:14
1. Правильно привык
2. Низ мало греешь
3. Так же как и красный
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 23:25
а какова площадь нижнего нагревателя?Возможно здесь кроется проблема,из за маленькой площади низа мать ведет и получается под чипом прогиб
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 15:39
Вероятно, автор имеет ввиду, что углы чипа (замечено тока с черными крышками типа dbm) опускаются ниже, чем центр.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 12:12
1. Покупать чипы на ебае и не на ебае, маленькими и большими партиями, с фотками и без фоток, дёшево и дорого...
перелапатить кучу селлеров, скопить в столе мешок мусорных чипаков, перечинить бесплатно (по гарантии) кучу ноутов
короче потратить в пустую кучу баксов и кучу времени...
2. Перепробовать разные нагреватели, елштеины, китайские, золотые, серебреные..
перепробовать туеву кучу всяких PID регуляторов, пьезо/термо/IR датчиков, видеокамер, микроскопов...
поиграться с механикой, держателями плат, позиционерами, всякими опускателями/подъёмниками, автоматическими присосками и так далее
короче, набить полный чулан дорогостоящего ненужного (не подошедшего) оборудования, и опять таки убить туеву кучу времени
3. с 3тим пунктом легче...
внимательно читать форум, про красную и не красную хрень здесь уже было...
sorry немного грубовато получилось, зато правда
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 08:38
Доброе утро. Площадь нижнего нагрева больше полноформатной платы АТХ 260х450.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 08:40
Да нет. я как раз правильно описал проблему. Центр текстолита под чипом глубже прогибаеться чем по краям! Может поможите советом из своего опыта почему так происходит.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 08:42
Ещё один интересный вопрос. Если критал чипа закрываете фольгой от перегрева, то как его снять с помощью присоски. Сам пользуюсь пинцетом, но так хотелосьбы перейти на цивилизованый способ снятия чипов. Не всегда получается пинцетом снять красиво.
Снова спасибо всем поддерживающим дискусию.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 12:05
ПРозрачную хрень снимаю с помощью фена. Ставлю 250 градусов грею она размягчается и отваливается.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 14:03
Алюминиевый скотч
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:31
Доброй ночи. Подскажите плиз хорошего селера чипов на Украине. Интересует прежде всего качество и людский подход. А то надоело чипы в россии заказывать. Долго ждать...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:00
s
saaa@list.ru
Степан
привет передавай !
