Текущее время: 15 май 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 21:38
подскажите где купить их можно если они продаються или может кто чтото получше использует вместо них
icq : 589087265
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 21:49
viewtopic.php?f=70&t=27521
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 08:38
может такие подойдут?
http://www.nterm.ru/production/kptd-ru/list/
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 11:09
наверно непойдет там теплопроводность маленькая всего 1.1 ватт чипы не в восторге будут :)
icq : 589087265
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 21:43
Если не нашлось, посмотри здесь http://www.recomb-omsk.ru/index.php?cat ... orudovanie
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 22:13
Roniks, характеристики не указаны, внешне очень похожи на те которые я у челябинцев купил. Для чипов не годятся так как низкая теплопроводность, если только на видеопамять повесить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 22:16
Ох, пардон, характеристики по клику доступны: Thermal Conductivity W/mK 0.8.
Для наших целей совсем не годится, нам бы 3.2 W/mK
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 10:10
минимум 1,6
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:02
Для мощных транзисторов они. Только и в Омске и у нас об этом помалкивают. У меня точно такие же , только уже нарезанные и с пробитыми дырками для винтов лежат в коробочке, на чипы они точно не пойдут.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 20:37
FARNELL:
http://ru.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1767430
http://ru.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1767431
Дорого и круто. Теплопроводность 4.1
Доставка в Россию 20 евро.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 20:59
Это недорого и круто.
Заказывал на пробу там же
1743753 1 THERMALLY CONDUCTIVE RTV TCOR75S 75ML; L ETCOR75S
634920 1 HEAT TRANSFER, NON SILICONE; Series:HTCP HTCP20S
725572 1 HEAT TRANSFER PASTE, 50ML; Series:HTSP; HTSP50T
после размещения заказа позвонили и сказали, что по соображениям авиационной безопасности последнюю позицию не отправят. Затем, уже без предупреждения, из заказа исчезла и первая позиция.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:08
Вы где увидели такое значение теплопроводности?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:12
http://cgi.ebay.com/Thermal-Pad-100x200 ... 336693f8dc
Заказал на днях,приедет отпишусь .У селера есть разной толшины правда теплопроводимость разная.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:24
killertv, как-то не вызывает доверия, характеристики приведены вообще от 2мм, на картинке и штангенциркуле 3мм, а какая теплопроводность на самом деле вы нам потом расскажете :) Да и нафига она такая толстая? Я назаказывал себе 0.5мм, 1мм и 1.5мм. Если вдруг надо будет толще - скомбинирую из этих.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:02
Взял на 1mm,2mm,3mm толстые взял для кванты(6150,мсп67,7300) там нужно чтоб был хороший контакт и растояние приличное а делать бутерброды не хочется.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:23
killertv писал(а):
http://cgi.ebay.com/Thermal-Pad-100x200-3mm-thickness-Dell-Xbox360-GPU-CPU-/220764305628?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336693f8dc
заказывал такие
теплопроводность не соответствует заявленым значениям. Последний раз пробовал ставить на видео G86-631-A2 в 555 Ровер - тепмература поднимается за 110 градусов, пришлось оставить родные синие прокладки...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:50
Ну уже заказал,если они и правду хреново проводят поставлю на память,севера где нет такой теплоотдачи.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:41
брал http://www.techno.ru/emi/pr-emc-ru.htm в самом низу прайса не дорого
уже полгода ставлю проблем нет теплопроводнось 2
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:40
В даташите 3M, это самый топовый продукт по таблице....
Ссылка на даташит на сайте Фарнела, рядом с товаром.
Обратил внимание еще на то, что моя любимая термопаста ELECTROLUBE
В шприце - вдвое ниже имеет теплопроводность чем старшая в тюбике, и по цене тоже в 2 раза отличаются....
Так что теперь только старшие серии в тюбике буду возить.
И покупать, пускай дороже, буду в фарнеле, потому как последний раз получил подделку, новая по дате выпуска паста расслоилась на жидкую смазку и очень густой белый компонент. С первым моим шприцом ничего такого небыло даже через 7 лет....
Хотя наклейка на шприце - очень похожа на оригинал.
Отличие в том что она зачем то сверху аккуратно заклеена скотчем, очевидно "пачкалась" краска и стиралась на наклейках.....
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:39
Коль, ну так а сами прокладки ты там заказывал? Пришли?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:01
Может я тоже не туда смотрю, но согласно даташиту продукт по ссылкам выше 3M - WX-3009-0225-0 - 5595 THERMAL PAD 210MM X 300MM 1MM SHEET имеет теплопроводность 1.6 W/m-K.
Это конечно здорово, но вовсе не так круто. Вот же даташит на них.
Продукт с теплопроводностью 2,3 W/m-K и 5,0 W/m-K имеет номера 5506 и 5509 соответственно. Но у фарнеля я их не увидел.
