Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: расход воды
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 00:12
привет
Какой толщины потока должна быть помещена на борту перед пайкой чипа?
спасибо
hello
How thick flow must be put on the board before soldering the chip?
thank you
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: расход воды
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 23:17
Do you mean flux?
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 12:56
Дмитрий Бирюков писал(а):
Do you mean flux?
да
yes
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:49
Я намазываю флюс на сам чип так, чтобы слой флюса покрывал чип приблизительно до высоты половины шара. Некоторые мажут меньше. Вобщем сначала пальцем размазываю флюс по всему чипу, а потом с чуть большим нажатием удаляю лишнее.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:50
Получается слой флюса - 1/2 диаметра шаров на чипе.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 21:06
А зачем на чип то мазать? На плату и все...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 23:13
С платы он раньше времени выкипеть может, да и мало его может в таком случае оказаться, или в стороны лишку растечется. А тут как раз только при нагреве сверху таять и стекать начнет, и активируется не так рано, как если бы он был на плату намазан.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 23:59
Мазать нужно мало. Совсем. Я покрываю площадки на материнской плате тонким слоем флюса. Пользуюсь безотмывкой. Она достаточно густая и липкая, чтобы не образовывать лужицу вокруг чипа :-) Но если хочется навести полный марафет - мою ваткой со Flux-Off'ом.
Вообще на самом деле много флюса не нужно. Нам ведь нужно, чтобы он активировался только лишь в месте контакта шара с пятачком.
К тому же если неудачно выбрать флюс и намазать его много, то чип может на нем "поплыть".
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 03:46
Благодарю Вас за ответы
thank you for your answers
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:47
psyche писал(а):
... и активируется не так рано, как если бы он был на плату намазан.
Величайшее заблуждение! Активация флюса происходит при определенной температуре.Во время пайки температура нижней части чипа и контактных площадок платы практически одинакова! Gaal Gyorgy совершенно верно написал, пользуйтесь качественным флюсом не экономьте на нем.
