Текущее время: 15 май 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 16:27
Намедни озаботился вышеприведённым вопросом, время потраченное в поиске дали результаты, а именно -
http://www.ips-vyatka.kirov.ru/
http://www.sc-soft.ru/product/info
http://ybsoft.ru/Default.aspx
http://shark-media.ru/index.php?option= ... &Itemid=38
http://www.inlinesoft.com/
Кто и как решил вопрос, возможно кто то работает с одним из указанных продуктов. Пишите отзывы, плюсы и минусы, наверно многим будет интересно ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 20:24
Все зависит от объемов.
~1 аппарат в день - вполне хватит экселевского файла. Или просто отдельной тетрадки, куда все можно записывать
При больших объемах действительно имеет смысл что-то покупать.
Для крупного СЦ возможно имеет смысл использовать 1С со своими скриптами.
Как вариант - можно самому или с помощью стороннего программиста изобразить что-то на Linux+MySQL+PHP.
Плюсы:
- не очень сложная разработка;
- легкая переносимость между платформами и ПК (можно хоть под виндой запустить) и легкость резервирования (просто скопировать файлы, попробуйте 1С сбекапить с базой под MS SQL :-();
- возможность доступа по сети;
- отсутствие необходимости спец. софта. Минимальный набор клиента - веб-браузер, можно даже текстовый. Минимальный на сервере - MySQL + Web-сервер (Apache) + PHP + лучше Linux.
Минусы:
- нужно это все изучать;
- можно наделать кучу потенциальных дыр в безопасности (хотя если все делать аккуратно, то все будет ОК).
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 12:55
я пользуюсь ServiceMY.. весьма удобная и функциональная прога..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:22
Пользую XL Сервисный центр http://excel.com.ua/program/mservice.php, универсальная, практически полностью настраиваемая "под себя", не дорогая (раза в три меньше вятковской программы), ведёт склад зч. Четыре года стоит, проблем не было, особенно радует дизайнер отчётов.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 11:50
+1
