Текущее время: 25 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: PID контроллер SET64RS
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 14:59
Доброго времени суток.
Может есть такие, кто использует такой контроллер в своих станциях? Я подключил свой к компу: получилось читать и изменять содержимое регистров. Но не знаю как мониторить текущую температуру. Может есть люди на форуме кто занимался этим вопросом? Возможно ли это вообще с этим контроллером?
 Заголовок сообщения: Re: PID контроллер SET64RS
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 15:23
Пробуйте софт от китайцев, на которых установлен этот регулятор...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:53
О, хорошая идея! Спасибо. Попробую копать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:14
я пользую такой, софт есть в продаже на ебае, но я не покупал. можно и без софта его писать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 16:01
Максим, у Вас получилось мониторить текущую температуру (PV) ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 09:43
не совсем понял вопроса. показывает он конечно текущую !
получилось даже пикать при переходе через перегибы графика.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 14:06
Собираюсь автоматизировать свою паялку, хочу прикупить такой контроллер, термопары есть, нашел небольшой платиновый датчик 700-101BAB-B00 (Pt100). Подскажите, по какой схеме сделать не сложный регулятор на симисторе, со входом 4...20 mA.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 14:08
прикрутите к ней симмистор, желательно SSR, предварительно почитав документацию !Она это позволяет. Все очень просто!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:36
Типа такого SSR-F-25DA? Ном. управляющее напряжение-4…32В постоянного тока.
Забыл сказать, спасибо Максим!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:47
Если вы хотите управлять именно током, то понадобятся реле типа SSR-25LA...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:42
Там есть отдельный выход для SSR и можно его правильно запрограммировать, но можно пользовать и выход на реле, только времена переключений будут другими. ( ну и щелкать естественно будет)
Я пробовал по разному, работает точно!
на выход реле цепляем пищалку или вентилятор (так тоже можно !)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:45
Я имел ввиду - мониторить на компьютере. У меня получилось передавать команды на контроллер (читать и изменять установки). А вот получать значение текущей температуры не знаю как - адрес по которому доступно значение PV в инструкции не указан. Я уже думаю, что это значение на комп передать нельзя. Я связался с tibetwalk (продавцом контроллеров), он скинул мне свою программку. Но она тоже умеет только принимать и менять установки. Хотя программка полезная - не нужно лазить по меню, сверяясь постоянно с инструкцией, чтобы поменять профиль (например бессвинец на свинец).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:47
вот их док
http://www.gsmservice.od.ua/doc/SET64rs-v.pdf
