Текущее время: 15 май 2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 11:56
Посоветуйте какую все таки станцию взять для замены BGA чипов.
И какие основные расходные материалы лучше взять?
Есть только:
1. Станция АTP-4302 (http://www.atlaspro.ru/shop/rtf/rtf_station/id_721.html).
2. Обычный паяльник.
3. Цифровой микроскоп.
4. Мозги.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 12:33
Я бы взял вот это - ACHI IR-PRO-SC
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 14:11
Не увидел на рисунке по ссылке, самого главного - термостола, размерами не менее 200мм на 200мм без него ваши ноутбучные платы будут превращаться в вертолётные лопасти.
А вообще, лучше перед заменой мостов на ноутбуках тренироваться на десктопах. Как будет получатся снять, отреболить и посадить какой нибудь интеловский север, а потом амдшный :) так и можно пробовать начинать осваивать ноуты. :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:01
Стола тоже нет :-( , вот и думаю по отдельности стол и верхний нагрев или сразу набором типа такого Паяльная станция инфракрасная YAXUN 862D++.
И еще подскажите инфракрасный верхний нагрев или воздушны лучше?
Или лучше сразу брать хорошую вещь типа ИК-650 ПРО. Только вот она скорей всего не окупится :-(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:02
А сколько стоить будет сие чудо???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:16
Ну сама паялка 1200 баксов с ебэя, так соберите сами, по самоделкам много статей!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 20:41
станция от термопро
качественные паяльные флюсы
нормальные поставщики чипов
для прочего ремонта
паяльник, осцилограф, мультиметр, воздушный паяльник, программатор, посткарты, там ещё по мелочам пунктов 10 наберётся
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:20
Нет! Лучше уж ACHI IR-PRO-SC, а не термопро.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:43
ну это уже дело личное
не скажу, что термопро - это чудо отечественного ик прома, но меня устраивает полностью, в месяц на наших 2х станциях от термопро паяется не менее 100 плат
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 02:56
Алексей. писал(а):
станция от термопро
для прочего ремонта
паяльник, осцилограф, мультиметр, воздушный паяльник, программатор, вот это все есть )))
1. да пост карты надо!!!
2. "качественные паяльные флюсы" какие посоветуете???
3. "станция от термопро", а сколько она примерно стоит???
4. "нормальные поставщики чипов" посоветуйте? знаю только таких http://www.ucdip.com/, http://vlcomp.ru/
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 03:04
2. Качественные = не самые дешевые, не канифоль или ЛТИ и им подобные, а рассчитанные именно на BGA и на работу при бессвинцовых профилях. Короче - читайте описания.
3. ~130K RUR. Возможно в этом году она подорожала, но никто не мешает самому связаться с представителями фирмы и уточнить стоимость. Тем более, что ТермоПро поставляет станции в разных конфигурациях по заказу потребителя.
4. Разные есть. Ucdip - относительно нормальный. Опять же все упирается в цену. Дешево и хорошо одновременно не бывает. Китаезы все время пытаются впарить б/у. Так что имеет смысл ориентироваться на тех ребят или у которых чипы новые (см. по нескольким разным признакам), или есть возможность вернуть товар обратно (т.е. есть гарантия). Ну, или налаживайте контакты с какими-либо АСЦ. Правда ценник будет ого-го.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 18:01
Полностью соглашусь с Алексеем. Сам являюсь счастливым обладателем "Термопро".
За время эксплуатации порвал только один термодатчик. Температур "верха " и "низа" вполне достаточно даже для всем известных своей капризностью плат.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 07:33
Алексей. писал(а):
станция от термопро
для прочего ремонта
Все таки остановил свой выбор на термопро. Только вот думаю какой стол брать НП 34-24, ИКТ-245, НП 24-17 ПРО или НП 17-12 ПРО? посоветуйте плиз) (работа с мат. платами, видеокартами и объем работы не большой 2-3 устройства в неделю)
И стоит ли еще что-нибудь брать кроме стола и верхнего нагрева???
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 15:31
Mastix
берите самый большой люминиевый - не прогадаете. Да и реболлить на нем удобнее.
а) стол
б) верхний нагреватель
в) регулятор к п.а
г) регулятор к п.б.
д) термопара внешняя к п.г с держателем. Лучше взять про запас еще штучки две.
е) очень желательно - кулер для п.б. Если не заказываете -> в регулятор не встраивают управление кулером -> придется использовать внешний вентилятор. Алюминиевый стол достаточно инерционен, поэтому очень приятно его между тех.процессами форсированно охлаждать вентилем.
ж) набор стоек. Те которые новой ревизии. Безрезьбовые. Лучше взять пару наборов, т.к. стойки активно теряются и не всегда хватает одного полного набора на какую-нибудь большую мать (ацуц, соньки).
что еще.... Да вроде все.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 15:32
ну, и, конечно, Вам еще понадобится технологическая машинка, чтоб всем этим управлять... Но это ищется и покупается отдельно. Пока что требования - два КОМ-порта, настоящих, аппаратных, чтобы работали под ДОСом. Удобно использовать или старый ноутбук, или маленький ПК на плате маленького формфактора типа [Mini/Pico/Micro...-]ITX
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 19:11
Ну-ну.. мало тебе пионЭров.. читай тему - не ремонтом ноутбуков чел хочет заниматься, а ЗАМЕНОЙ BGA !! две большие разницы.. слИвочник очередной..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:45
+100 :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:42
Ремонтом ноутбуков, компьютеров я уже 5 лет занимаю. Просто когда ремонт упирается в замену чипов, кроме как прогреть или заменить мат. плату ничего предложить клиенту не могу. Вот и хотелось бы облегчить затраты клиента и увеличить доход предприятия!
Город просто у нас маленький и окупится ли станция от термопро вот в чем вопрос. а ничего хорошего нет дешевле.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 18:16
Есть!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 12:00
Есть!
Чего вы все в это Чудо упёрлись ?? бешеные бабки за недоделанный конструктор для взрослых.. Руки и голова помогут Вам сэкономить 50-60 тыр как минимум !!! Не говоря уж про готовые китайские ACHI..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 14:36
Дядь Вадя, вы о чем? Если почитаете тему, то увидите, что я именно за китайские асhi.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 15:27
Я забыл перед постом +100 вам поставить.. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 20:39
ну если менять чип на десктопой мамке, проще купить 2 новые платы ,
одну вместо чипа, а вторую вместо работы по пересадке.
а вот по поводу станции поключаюсь к вопросу, что лучше , термо про или Арчи ?
по поводу арчи интересует именно следующее, хватит ли нижнего АРЧИ-6000 подогрева для ноутбучных плат (типа dv6000\9000, Asus F3T и легендарный асер 5520), или все таки надо брать ПРОшку ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 01:24
Лучше то, на чем лучше будет у Вас получаться.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 09:09
Хрень не говорите.
Пример привожу.Вчера комне принесли Гигабайт 1000-ю(десктопная) с мертвым южником.За ремонт я взял 700р, а если вы пойдете в магазин, то новая Asrock на I865 стоит порядка 1700р.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 10:24
Это где такие цены? Если бы у нас 865-ые покупали за такие деньги - мы бы были королями :ki_ng:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 10:49
Отвечаю.Во Владимире , в 200км от Москвы.
Не понял немного вашу фразу.Что не так стоит?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 10:50
В нашем местном магазине Компьютер Имидж- она так и стоит.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 21:46
мост новый был или б.у. ?
однажды мы считали, если мне память не изменяет около 1500р мост был и минимум 1000 за пересадку.
На вопрос о паяльной станции, на сколько долговечна АРЧИ и на сколько функциональна ТермоПро ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:15
2 Юлий, вопрос собественно заключается в функициональности Арчи 6000 и Арчи ПРО.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
