Текущее время: 14 май 2026 11:07
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:58
приабрел ик-650 но у китайских станциях температура не точная подскажите у ик- при каких температурах работать
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 09:49
Гхм ... А причем простите китайские станции? Поиск в гугле по IPC/JEDEC J-STD-020D.1 даст вам все ответы по термопрофилям. За конкретикой по конкретной станции (если сами не представляетет что это и как оно работает) - в хелпдеск изготовителя этой станции. По моему как-то так.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 15:39
за одним уточнением - термопрофиль там указан по температуре в зоне пайки, т.е. на чипе. А то как идут профили нагревателей - совсем другой вопрос :-) Который можно решить экспериментом.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 16:23
Ну дак и я о том же ... Исходные данные даны - решайте задачу, а не ищите где и у кого списать ... :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:06
если меряем температуру самого чипа либо совсем близко, то для бессвинцовки верхушка графика около - 237С
есть несколько точек измерения у разных станций:
температура поверхности нагревателя нижнего
температура поверхности верхнего нагревателя
температура платы снизу
температура платы сверху
температура рядим с чипом при включеном верхе (при прогретой плате низом)
все они могут быть показаны на графиках
нас интересует только температура чипа или совсем рядом, но достоверным способом!
а теперь самое интересное !
при одинаковых условиях работы при набитом опытом графике мерять на чипе необязательно ! :P
мы ее можем вычислить, зная другие величины, к самопальным станциям без контроллера это отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:14
А еще совет - перед тем, господа, как Вы пишите фразу "пайка по термопрофилю" ответьте сами себе на вопрос - что это значит ?
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
