Текущее время: 14 май 2026 11:05
 Заголовок сообщения: ик-650 термопрофиль
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 17:28
ребята поделитесь термопрофилем или подскажите температуры заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: ик-650 термопрофиль
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 17:56
а чего не загрузить готовые ?
у Вас какой софт к термопро ?
температыры чего ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 18:49
soft ver.2.229109
нет, там профилей =( тестовые какие-то три штуки и все ((
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:14
Straiper писал(а):
soft ver.2.229109
у меня версия 1.131 от 17 ноября 2010 года
9 профилей, 4 нужных точно среди них нам.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 23:25
Из этих 4 тоже надо поаккуратнее пользоваться. Я прогрел чип ATI IGP9000 из платы от ноута Samsung P28. По термопрофилю отпайка свинец разогрел плату, вроде и температура не очень сильно высокая была, плата перестала стартовать. Похоже перегрелся чип.А до прогрева плата стартовала, грузила винду, короче работала. Раньше мне её приносили с отвалом чипа. Я её прогрел феном и отдал рабочую. А станция чип, наверное убила. Я этот чип снял, попробую перереболить и запаять. Если не стартанет- чип на замену. Так что прилагаемые термопрофили не панацея для всех видов чипов и плат.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 01:09
так этим с этими чипами так и бывает, некоторые поднимаются, некоторые дохнут - лучше сразу менять на новый, чем потом переделывать
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 02:10
все гораздо проще !
нужно вообще то следовать рекомендациям и просушивать чипы перед пайкой.
12 часов при 125 градусах.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:02
Ахренеть, Шаман однако! :sh_ok:
А если серьёзно чё это за технология 12 часов при 125 градусах?
Что то чипы жалко! :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:30
все гораздо проще !
Максим, так он не новый чип ставил, а старый реболил, и он у него сдох.
официальный способ сушки, указан на упаковке
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 00:01
мы сушим последнее время все подряд - результат отличный
если я еще начну рассказывать, в чем отмачивают якобы новые чипы перед продажей - вопросы отпадут.
если заехать на любое контрактное производство - вам даже спец печку покажут для сушки.
кстати на подогреве от станции мы и сушим (у термопро есть даже крышечка специальная)
Cover_400.jpg [ 38.74 КБ | Просмотров: 2637 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:31
Сначала не поверил, но факты ... Взял три по всем признакам новых чипа и просушил по рекомендациям лучших собаководов: т.е. полдня лежали на ИК столе с люминиевой железякой при температуре по термопаре 120-140С. Я хоть и не еврей, но хитрый - я их перед прожаркой и после взвесил (весы конечно фуфловые, но тем не менее): разница грубо четверть грамма на троих! Какое-то нечто там есть ... No comments (c) ... В общем слушайте дядьку, дело говорит ...
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
