Текущее время: 14 май 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Оборудование для работы с BGA
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 11:52
Доброе время суток Ув . Форумчане
Прошу совета .. по оборудованию
В пользовании имею .
1. Нижний подогрев ( китайский KADA 853b)
2. Паяльную станцию (Кит. Sword 852D )
3. Набор трафаретов для Reball . Там 82 разных трафарета под GPU ,Юж мостов, Северов и прочее.
Раньше занимался ремонтом Сотовых телефонов .. теперь осваиваю Комп.технику ..
Как на ваш взгляд , возможно ли с таким оборудованием работать с BGA ...IR станцию не имею возможности приобрести ..
И вопрос касательно темп. режима ... При каких температурах умерают!! GPU Nvidia .. ?? Т.е с какой температурой греть Севера типо NF-G6100-n-a3 ? NF-G6150-n-a3 ??
 Заголовок сообщения: Re: Оборудование для работы с BGA
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 12:24
Всё в мусор... Не греть, а менять надо. ((( Если с деньгами туго то тут скажу одно надо иметь строительный фен бош и правильно сконструированный низ из галогенок))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 12:25
для начала читаем форум !
тут есть абсолютно ВСЕ ответы на Ваши вопросы !
а повторять лично никто не будет !
за "греть" - побойтесь бана ! :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:31
Я конечно профан полный..... но подскажите ... в чем разница Лампы .. или нить накала .. Или все дело в статике от воздуха ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:46
пофиг ! главное - руки и мозги !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 14:01
Спасибо .. буду читать , учиться .....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 00:35
Стучи в аську, помогу тебе советом, когда то сам был таким же..один мастер с этого форума хорошо натаскивал по технологиям в свое время=)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:17
да все мы тут поможем !
только вопросы формулируй точно, на "пространные" отвечать не будут !
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 11:44
А вообще кому нибудь недорогие паяльные ик станции нужны?
Типа маленькие для ребола, с побольше столами типа 250х280 ?
А то есть возможность налепить в течении месяца , база для этого есть !
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 11:52
маленькие -китайцы по 100 баксов продают
а большие -там проблема с равномерностью нагрева, абы какие китайские есть по 350, но г-но !
По деньгам китай не перебить, только по качеству.
идеальный низ, типа эрсы, термопро или веллера стоит дорого даже по себестоимости элементов.
4*110 евро как минимум. Попытка сделать на недорогих тэнах приведет к неравномерности.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:22
Недорогие это на элштайнах со стеклокерамикой низ и верх с управлением по порту, типа маленькая это типа эрзы 500 но за 15-20 штук,
большая это 3-4 элштайна низ стеклокерамика и верх, качество изготовления отличное не хуже про 650 (который мне не нравится, я был на производстве) и
ценовой диапазон 35-50 штук, я конечно понимаю что на ебае мона за 1500 штуки купить из китая , но продажа здесь в России уже от 60 тыщ как правило и качество.........
Я ещё раз повторяю при отличном качестве изготовления с минимальной автоматизацией это легко!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:23
Добавлю под стеклокерамикой я имею ввиду не элштайновские нагреватели сами, а стеклокерамическое стекло вместо сеток люминя и т д!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:15
Заинтересовало... можно фото обоих вариантов?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:53
стекло нафиг - поверь !
а контроллер у Вас какой ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 02:31
Стекло наоборот ништяк, только учтите, нагреватели нужны с хорошим запасом по мощности, т.к. 100% ИК не пропускает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 02:47
ну вобщем почти согласен, но мощность низа тогда от 2500 ватт !
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:15
3850 хватит? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:23
100% :smu:sche_nie:
но пожалей проводку ! :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 05:39
4 квадрата протянут до щита...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 09:34
Ром ! тут вообще тема не про нас с тобой ... :)
и не про наши станции.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 11:50
У меня на самоделке(пока на ней не работаю) низ из 6 галогенок, каждая по 1,5кВт, включены - 2 цепи по 3 последовательно.. По мощности примерно 1 кВт, хватало чтобы бессвинцовые платы ПРЕДнагревать, от 180-200 гр (а больше и не надо)..Куда аж почти 4 кВт? :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:32
Мощность можно регулировать в зависимости от режима. К примеру, на разогреве выставляешь 2 - 3 кВт, при включенном верхе мощность низа снижаешь до 1 - 1,5 кВт. Меньше шансов перегреть плату.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 20:42
Я не не нарочно- так получилось- другой мощности не было в наличии.
[spoiler=]PS Максим, тема про оборудование..- хуже не будет для автора- пусть почитает.[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 17:06
Эта недельки через 2 фотки!
Парни подскажите скока высота длжна быть максимальная при реболе от стола?
Это если под ик подсунуть держалку микрух с трафаретами ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:45
5-20 mm
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
