Текущее время: 15 май 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Борьба с окисленными пятаками
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 20:12
Добрый день всем. Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто и как справляется с окисленными пятаками. Иногда бывает, что пропайка не помогает, припой не липнет к пятакам. Промываю и ”Kontak” для чистки плат и изоприл спиртом. Результатом не доволен. Помогите советом. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с окисленными пятаками
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 22:11
каждый скальпилем под микроскопом...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 22:34
Примерно так и делаю. А чем чистите чип перед реболлом?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 22:47
Есть активные флюсы для этих целей, которые при определённой температуре теряют свою активность. Помогают и другие активные флюсы с последующей промывкой после лужения.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 23:08
Спасибо за ответы. Октай Новрузов может можно узнать название таких активных флюсов?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 23:48
IF8300 например, изначально в желеобразном виде активен, после процедуры пайки пассивен и образует тонкую защитную пленку. Относительно дорогой, но оно того стоит.
Позвольте спросить, откуда столько окисленных контактных площадок, что это стало проблемой :wink: ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:01
Дело не в том что их много, а в том что не могу очистить так, что бы хорошо липли новые шары, или делаю что то не так. А думаю что плохо липнут по тому, что бывает после 1-2 месясев отходят шары от чипа. Извините если эти вопросы вам выглядят глупо, но поучится не у кого, так что приходится все пробовать самому с вашей помощью :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 08:39
Вы случайно не нвидию реболите?
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 10:24
Да, бывает что реболю и видео, конечно стараюсь при возможности менять на новые чипы. Но, как писал, бывает, что через 1-2 мес. приносят комп, и когда снимаю чип, очень хорошо видно, что много площадок с оставшимся припоем от шаров а несколько (чаще всего почему то в нижнем правом углу) и площадки такие тусклые, без припоя, он остается на плате. И если нечего, не делав сразу попробовать эти площадки залудить к ним вообще не липнет припой.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 10:42
Нет так написал :) Да, чаще всего Нвидию.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 12:04
Бестолковое это занятие... Как кто-то здесь писал - "реболл нвидии - это особо извращенный прогрев". Полистайте форум, найдете массу информации о том почему мрет нвидия, почему после прогрева она временно восстанавливает работоспособность и т. д.
А пятаки у Вас окисляются вероятно потому, что сдергиваете чип, недогрев его. Оборудование какое у Вас?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 12:27
Да про Нвидию читал не мало и сейчас стараюсь эти чипы ставить новые. Оборудование собирал сам по советам из форумов, использовал ИК элементы от Elstein . Объясните подробнее что имели в виду: "сдергиваете чип, недогрев его".
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 12:34
Спасибо, вы меня толкнули на правильную мысль. Я сейчас понял, почему почти всегда бывают такие площадки на правом нижнем углу :) , потому что я иногда пробовал чуть приподнимать за тот угол, чтобы видеть отпаялся ли чип. Сейчас понял, что этого делать ни в коем случае нельзя. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 21:32
Кроме всего остального, пятаки, лишенные припоя, в принципе пролуживаются паяльником плохо. Происходит это потому, что пятак довольно малого диаметра окружен относительно толстым слоем защитного лака на плате, и находится "в ямке". При проходе волной (каплей припоя на паяльнике) капля из-за сил поверхностного натяжения плохо проникает в ямку, и либо вообще не касается пятака, либо касается недостаточно хорошо чтобы прогреть его и облудить. При использовании заостренного (либо заточенного лопаткой с четким острым углом) облуженного паяльника проблема облудки пятаков, лишенных припоя, исчезает. :)
За всю свою многолетнюю практику по материнским платам и ноутам реально окисленные пятаки, плохо поддающиеся лужению с активированным флюсом, видел всего раз пять...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 00:53
должны нуля каждый окисленных окатышей? это?
must scratch each oxidized pellets? is that?
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 07:43
1) промывка растворителем 646
2) флюс ЛТИ
3) залуживание сплавом Розе, температура жала паяльника ~120 гр.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:14
1) промывка Flux off
2) флюс FluxPlus NC-D500
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 00:04
самое простое и доступное это после очистки платы пройтись оплеткой для снятия припоя, предварительно распушив и залудив ей кончик
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:42
Нормальный паяльник + нормальный флюс=ноу проблем... Лудить китайской какой - просто беее, на себе испытал, сдох наргеватель на моем айконе, приходится пока работать китаем... утомился... Жду 2 нагревателя, бо второй раз на эти грабли не хочу наступать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:02
Меня все жаба душит покупать Айкон за 20к.
Александр, насколько я понял у Вас впечатления положительные от него?
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 08:15
Можно я поделюсь своим впечатлением.
До этого тож пользовались Эрсой, Analog 60...80, Digital 2000 с паяльниками PowerTool и TechTool. Что всегда нравится у Эрсы, это жала, очень долговечные. TechTool время разогрева до 360 градусов около минуты. Но со временем его мощности стало катастрофически не хватать. Тонкое жало на безсвинце даже на 400 град просто прилипает к выводам, просто не успевает разогреваться!! Подумывали о столике для нагрева..
Первый iCon купили года четыре назад. Это песня! Три режима мощности, время нагрева до 360 около 20 секунд, в пике можность 150 Вт! Очень быстрая и простая смена жал, долговечные. За это время сменили только одно, хотя сейчас у нас четыре iCon одно и двухканальных с большими наборами жал на все случаи жизни :) .
Кстати одноканальный стоит около 16 тыс, а не 20!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 14:06
есть реальная альтернатива, по гораздо доступной цене - QUICK301, недавно взял, но впечатления - самые положительные.... :co_ol:
+ 11 шт. самых разных жал, на все случаи в жизни..., общая стоимость менее 1500 руб.
+ запасной паяльник (ну эт на всякий случай, не помешает) - 1000 руб.
в работе - реально быстро греется и чётко держит установленную тем-ру,
жала отлично держат полуду и необгорают, ибо в разогреве выше 260-270 град. нет необходимости..., + дежурный авто-режим, ну и прочие полезные настройки.... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 14:16
Strannik,ZET, Большое спасибо за ответы.
Если честно склоняюсь больше к Эрсе чем к аналогичному китаю.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
