Текущее время: 14 май 2026 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:03
народ, вечер добрый, подскажите, как сделать программатор самому для использования в ремонте ноутбуков?
вот щАс очень прошу не писать посты типа "купи тритон и не парься" или там "понипрог рулит".
я как бы начинающий, пока собираю инструменты, материалы и т.д. массовым ремонтом не занимаюсь.
не поймите неправильно, но просто тупо жалко денег. купите сначала блин тритон за 6 т.р., потом переходники по несколько тысячь...
читал, что частенько надо шить иипром, биос, матрицы.
- какой тип микросхем там стоит?
- какие сигналы нужны для прошивки?, а то в одной схеме ISO, в другой clock... сколько проводов для прошивки...?
- киньте ссылку на простой программатор, если кто знает.
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:07
Самое нормальное что можно собрать самому, это Виллем..Да и в сборе стоит он очень дешево. Я его не пользовал, незнаю его охват поддерживаемых микросем. У меня как и у многих Автопрог СЕ. Хороший программатор!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:22
http://cgi.ebay.com/USB-Willem-EPROM-Pr ... 335907ee56
Willem 35$ с доставкой.
+ адаптеры.
Паять долго и дорого.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:26
спасибо, вот как бы больше волнует вопрос адаптеров.
чем принципиально отличаются микросхемы памяти? грубо расположением ног или там все сложнее?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:29
к примеру: на иипром LCD идет 4 провода, на остальные столько же?
тот же биос по скольки ногам шьется?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:32
есть смысл спаять вот такое:
http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
а микросхемы аккуратненько припаивать, пока пенельку не найду.?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:36
Собирать и делать программаторы - прийдется.
Универсальный делать - дело не благодарное .
Под отдельно взятый "изврат" - ДА.
Вильям - не рекомендую - "заучавствовал" как-то в его создании-
идеология его с самого начала была неверная - направлена на дешевизну и расширенные возможности.
Если заниматься серьезно ремонтом - купить хороший программатор
с поддержкой (у меня Uniprog (Киевского "разлива" - любое
пожелание рассматривается в течении максимум недели в телефонном режиме с разработчиком(имеется ввиду "обучение" новым М\С)).
Каждый должен заниматься своим делом.
Свой Вильям разбил об стену - после "уваливания" м\с стоимостью несколько сотен у.е..
Тритон - так-себе средненькая-"игрушка" на каждый день.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:47
про основные принципы програмирования кто что скажет?
почему в некоторых источниках сигнал пишется в привычных ТХ RX, а в других MOSI MISO
VCC? BUS1-7.
это разные принцыпы програмирования и работы или ... чего? мозг уже пухнет, скооро буду собирать програматор для мозга :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 23:24
Если хочется дешевизны можно использовать пару-тройку матерей под разные типы флешек и шить хоствапом.
Если нужна универсальность, то лучше купить что-нибудь типа Тритона или Автопрога и неспеша закупать к нему панельки, если сразу денег нет.
Самоделки не стану рекомендовать, т.к. потом в процессе работы могут возникнуть ситуации когда трудно понять, что глючит: толи флешка битая, толи софт с программером...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 17:00
www.romservice.ru
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 21:35
Имею в хозяйстве 2 программатора AutoProg и ChipProg-48(фитон). AutoProg давно не пользуюсь, минусы: очень долго программирует, очень редко обновления. ChipProg-48, работает намного быстрее хоть и работает по LPT(у меня старая модель), обновления, наверно раз в два месяца выходит новая версия. Не примите за рекламу, просто есть что сравнить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 22:46
Какие адаптеры наиболее часто вам требуются? Я тоже подыскиваю для себя программатор пока ничего не выбрал, chipprog 48 ногий чтоит ли за эти 8 ног переплачивать в двое по сравнению, например, с тритоном или нет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 17:53
опс, ошибочка вышла, писал пост из дома, а пришёл на работу, посмотрел, программатор не ChipProg-48(фитон), а ChipProg+(фитон) 40pin.
адаптеров пока 3, на 32 под биос комповых мамашек, прищепка на 8 и AE-TS56-16I(под спец задачи), я пока только начинающий ремонтник ноутов. :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:06
По собственному опыту - набор панелей с "нулевым усилием" обошелся
дороже почти в два раза дороже программатора (порядка 40 "вариаций"
- часто используемые в двух экземплярах).
"Жлопиться" на этом не имеет смысла - рабочее время дороже .
Покупал в Питере - фирму нашел поиском по типу ZIF панелей.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 14:13
Могу порекомендовать "Мастер-32". Для прошивки BIOS больше и не надо. Бюджет 3000р., еще стоит сразу взять панельку для FWH за 300р. Кроме того у них, пожалуй, лучшие цены на переходники на Soic и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 11:40
Приветствую всех!
Возможно что прог-ры Тритон или Автопрог это лучший вариант, но бюджет пока не позволяет. Пока остановился на расмотрении Willem c Чайны(ебэя) или BiDiPro (http://pop-eco.caucasus.net/bidi13r.htm), только вот с последним пока не ясно, продают его до сих пор и есть ли поддержка. По Willem-у не ясно будеи ли шить 24RF08 (d IBM-ках стоит). Вообще на Willem куча дополнительных адаптеров есть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 12:40
http://wizardprog.com/
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 20:58
Mobimas писал(а):
Приветствую всех!
Мура это всё.
Лучше занять денег но купить нормальный программатор.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 21:05
Мура это всё.
солидарен. Пока не было нормального программатора - тратил кучу времени и сил на абсолютно ненужные телодвижения. Времена необходимости хот-свопа вообще с ужасом вспоминаю. Теперь другая проблема: полный комплект нужных переходников стоит как несколько программаторов. Но при некоторой сноровке половину переходников можно изготовить самому. Например, с помощью ЛУТа. Правда, панельки все равно придется покупать (~500-700RUR за панельку TSOP40/48 против 1500-2000RUR за адаптер, который еще неизвестно сколько будет идти).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 00:58
" Вообще на Willem куча дополнительных адаптеров есть." - ЕСТЬ!!!!!!
- ЧТО ОНИ ЕСТЬ -ЧТО НЕТ (толку почти никакого ) .!!!!!!!!!
Маленькая история : мои знакомые "пожлопились" на нормальный прогер
- купили вильяма - посетовали что "нам-бы переходники - мы-бы УХ!!!"-
В большой целофановый кулек собрал "ЭТО ДОБРО"(штук 40-50 где-то)
- и подарил с предупреждением " добром мужики это не кончится" .
"Положили" гору аппаратов - иочередной вильям полетел в стенку.
У этого программатора есть самый большой недостаток - это "перекос"
между питающим напряжением микросхемы и логическими уровнями
"информационных" входов-выходов программируемого чипа .
Еще отсутствует контроль контактирования и "защита от дурака" -
очень сложно понять что "здохло" микросхема или сам прогер.
И еще куча мелких "неприятностей" .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 01:14
Если применительно к ремонтам ноутов то много переходникоы ненадо.
TSOP48 >> DIP48
TSOP40 (узкий) >> DIP40
PLCC32 >> DIP32
SOIC16(120) >> DIP16
SMD8(200) >> DIP8
пожалуй наверно и все.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 01:16
ошибочка выше , конечно SOIC16(150)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 01:23
TSOP48 >> DIP48
PLCC32 >> DIP32
SMD8(200) >> DIP8
на самом деле это неполный набор. Встречался с необходимостью шить и 56-пиновые TSOP'ы. По большому счету все равно найдется микросхема, под которую придется или изготовлять, или покупать адаптер.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 01:31
Gaal Gyorgy писал(а):
TSOP48 >> DIP48
PLCC32 >> DIP32
SMD8(200) >> DIP8
Название ноутбука в студию где стоит TSOP56 !
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 02:28
Юлий!
вот так с наскока не вспомню. Но пара случаев была. Пороюсь - поищу модельки конкретных аппаратов и микросхем.
Но то что за кадром остались, например, IBM'овские чипы 24RF08 - факт. А бывают они как в TSSOP-14, так и SOIC-8. Без панельки приходится ваять конструкцию типа:
Касательно:
TSOP48 >> DIP48
PLCC32 >> DIP32
SMD8(200) >> DIP8
убедительная просьба в свою очередь проставить примерно процентное соотношение материнских плат, на которых встречаются указанные корпуса. Потому что с теми же SOIC-16 и SMD8 я пока еще не встречался. А те же TSOP'ы используются во многих других у-вах. Все-таки программатор вещь весьма универсальная и его можно применять не только для ремонта ноутбуков, но и смежных у-в: коммуникаторов, мат. плат (в т.ч. и серверных), сетевого оборудования (свитчи, роутеры) и пр.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 03:20
Я же написал, SOIC16 >> DID16 туда и вставлять 24RF08 в корпусе с 14 ногми. Покупайте нормальные программаторы и переходников надобудет минимум ! В панельку SOIC16 вставляются любые чипы в корпусе SOIC8-16 с шагом 150. SMD8 это я имел ввиду SOIC8(200) неужели не встечали :) большинство современных буков там биос держат. 200 - это шаг у них пошире и размер чуть больше. Да и вообще то я писал про адаптеры применительно к ремонтам ноутбуков, а не вообще все что программируется. :) У меня есть адаптеры и на 100 пинов, но это к ремонту буков неотносится.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:11
Похоже Александру здорово William досадил. Мнение конечно единичное, но будем учитывать. А что с BiDiPro, есть мнения?
Написал письмо одному из продавцов комплекта, что то пока молчок.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:13
Mobimas писал(а):
Похоже Александру здорово William досадил, может конкретный экземпляр неудачный попался? Мнение конечно единичное, но будем учитывать. А что с BiDiPro, есть мнения?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 00:43
Если у Вас серьезные намерения по поводу ремонта то купите вот ЭТО:
http://users.iptelecom.net.ua/~gumeniuk/
http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=187
Гарантирую что не пожалеете - не смотрите на "топорное изготовление "
,отсутствие "наворотов", отсутствие "крутых" чипов в конструкции -
железяка того стоит (много чего "сваял" сам и перепробовал чужого).
Главный "бонус" - можно просто позвонив Чернецкому или Гринчаку
высказать пожелания (всегда учитывали ) или отправить им неизвестный
чип и за "вменяемую" оплату Вам сделают версию ПО для нее.
Жаль еще не познакомился лично - ребята совершенно адекватные и
крепко знающие свое дело.
Что касательно вильяма - жаль потраченного времени ,сил ,и денег -
на усовершенствованную версию Турбо-6 - результатом "извращений":
"куча гимороя" и финансовые потери.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 00:49
Насчет:
Программная часть комплекса может работать как под управлением операционной системы DOS, так и под управлением «Windows» (в режиме эмуляции DOS).
Извините, ребята, я пас. ДОС уже прошлый век. Для технологического ПК это допустимо, но уже немыслимо, чтобы отводить под программатор отдельную машину. Удобно подключать его к машине с вменяемой ОС, чтобы сразу и распаковывать образ из архива, скачанного с интернета, и править прошивку. А также многое другое. По стоимости получается:
Программатор UniProg2 330
против
Программатор Тритон+ V5.7T 350
Использование LPT также для меня серьезный минус. Поэтому по унипрогу резюме таково, что
Не вижу смысла!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
