Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Восстановление пятаков на BGA flash.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:45
Привет ВСЕМ, давненько тут не был все изменилось, однако.
Имеем BGA флешак с обывом пятака, надо пятак восстановить любым надежным способом.
Проблема в том что флеш шифрованый от SanDisk и распиновка неизвестна, распайка на проводах не вариант.
Чип надо обязательно ставить на свое место на родную плату со своим контролером иначе не дешифровать.
В голове крутится только пайка пятака тугоплавким припоем чтобы не плавился при реболинге.
Может у кого какие еще идеи есть более свежие?
Комментарий к файлу: фотка
BGAflash-nopin.JPG [ 71.01 КБ | Просмотров: 11486 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:03
Привет Андрюха!
Есть специальная термостойкая краска, на худой конец цапон лак спасет отца русской демократии.)))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:04
Я немного зачищаю дорогу
припаиваю тонкий провод, и немного его эпоксидкой замазываю, место где отшкребал.
приходил недавно ноут по гарантии.. чип сдох черед два месяца(ребол походу был), отпаял чип, провод на месте.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:18
Все хорошо да гдеже я в голандосии цапон найду. :)
Полжить новый пятак или жилу на клей и подпаять не проблема, проблема найти материал нужный.
Твердого припоя не нашол, есть тут поставщики но они только бухтами да упаковками, а столько и не требуется.
Если ни чего не придумаю, придется до нового года потерпеть смотаться на родину за такой мелочевкой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:21
если учесть что в округе нет пятаков сверху, то можно попробовать напаять олово на дорожке, прям с краю небольшой шарик
думаю что они спаяются с ногой чипа в процессе.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:33
Оборваные пятаки уже встречались на флешах, но пока были стандартные корпуса под колодку программатора, там просто наращивал пятак и не гемороился. А тут надо припаяться так чтобы не повело при реболинге.
Скорее всего придется делать из жилы МГТФ-а уздечку прокладывать по дороге и закреплять компаундом, чтобы не уплыла, также как Сашка делает.
А никто не помнит марку компаунда для фиксации SMD? Тот которым клеют мелочевку перед волной, он вроде должен продаваться в малых порциях.
Надо еще поискать алтернативу цапона на забугорный лад, должно быть нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:29
Что типа того, только осталось найти лак, и зафиксить чтобы не уплыла накладка при реболинге.
BGAflash-nopin-1.JPG [ 64.89 КБ | Просмотров: 11454 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:34
с какой целью Вы зачищаете так много? я обычно считаю размер с пятак
может есть смысл какой? делать как у вас
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:45
место позволяет, нужна площадка для лака чтобы не уплыла накладка, так рычаг больше и меньше шансов накладке уйти в сторону.
использовал дорожку от ненужной платы, она высоты не прибавляет и это позволит использовать обычную маску для накатывания шаров.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 21:59
я вот такой штукой пользуюсь: http://www.ownta.com/uv-solder-mask-repairing-paint-prevent-corrosive-arcing.html - намазываю тонким слоем и ультрафиолетом его. ... запекается. температуру держит
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 23:33
Спасибо, буду искать по местным точкам. Не знал что есть лаки на ультрафиолетовых компаундах, отстал...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 23:55
Я тоже не знал пол года назад. ))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 12:05
Вот что нашлось в Тунисе.
http://www.adelec.biz/en/sfamille.php?id_famille=0105
Это в Германии.
http://www.martin-smt.de/smd-glue.php
А в Голландии только это.
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 73-1093-ND
Буду еще искать, должны же быть и тут эти китайские "чернила".
Colle Alpha Epibond.pdf [105.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 19:10
да наверное пойдет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 17:22
У меня получалось восстанавливать оборванные пятаки на чипах с помощью лезвия от монтажного ножа, проводочка от обмотки трансформатора с бучного инвертора и бессвинцового припоя. Чип при этом, естественно, перекатывался на свинец.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 02:11
Александр доброй ночи!
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 02:12
тьфу, не туда нажал, извините...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:25
Возможно поможет не топикстартеру так другим.
ремонт вырванного пятака.png [ 18.18 КБ | Просмотров: 11043 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:29
Но у автора, конечно ситуация труднее, плоховато видно - вроде как полный отрыв.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 00:13
Когда в первый раз восстанавливал пятаки припаивал к проводнику и обмазывал паянное место авто-герметиком, нанося кончиком иглы, тонким слоем..
После припайки провода надо смыть флюс, подсушить, для схватывания герметика к плате....
Как вариант..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 14:20
Заказывете тонкую платку переходник 1-в 1 сажаете на ее чип, а от оторванного проводком ведете на плату переходник :a_g_a:
