Текущее время: 14 май 2026 11:05
 Заголовок сообщения: Athlon Neo - трафарет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 11:00
Athlon Neo - как расположены шары?
универсальным перекатать можно?
 Заголовок сообщения: Re: Athlon Neo - трафарет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:11
можно пояльником по одному напоять , если что.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:18
а можно и в ручную разложить - потом термовоздушкой оплавить шары - это если не лень возиться в отсутствии трафарета - как я понимаю случай единичный в вашей практике
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 03:10
+1
Единичные случаи так и вынуждали делать - не было трафарета - до 2000 шаров вручную приходилось раскладывать.
Но, ничего, как говорил кто-то с форума, мол, любит перед сном вручную что-либо разолжить, ибо в этот момент "мозг отдыхает", а, как известно, любой отдых - это всего-лишь смена вида деятельности. :)
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:48
Стесняюсь спросить, на какой флюс и плавить термовоздушкой при какой температуре?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:51
На не бучных мостах на IF8300-6 не ложаться-слипаютсо. Паяльник-форева.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:06
А Вы не стесняйтесь. :) На упаковке написано ЛТИ-120 Lux
Мазать нужно то-о-о-о-онко-то-о-о-о-онко... Вот и весь секрет.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:15
И на него пробовал, только без LUX, все одно пакостно. Про тонко-само собой. А температура?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 22:44
Видимо, еще тоньше нужно...
Подогреваю все чипы на столе и только потом уже феном дую. А температура у всех в попугаях... У меня 150 низ (с прогревом чипа) + 370 попугаев фен...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 08:20
Благодарю. Пробовать хошь-не хошь а все равно придется. :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 08:22
370 попугаев - чип помереть может, а меньше шары не плавятся, Pb.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:51
Так не надо разогревать весь чип до 370 градусов! Шары оплавились и ладно. Здесь же,на форуме читал рецепт, мол, фен на максимум (!) и без нижнего подогрева. Так что, у каждого своя метода.
Да, кстати, вот та тема: viewtopic.php?t=24026
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 19:25
Благодарю. Уже паял когда-то, два юга. Примерно так-же. Теория никогда не мешала, тем более подкрепленная опытом. Готовлюсь морально, трафатетов нет, плат-десяток, две с северами, благо хоть не бучные.
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
