Текущее время: 04 май 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Компрессор
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:05
Кто нибудь использует?
Хочу маленький, тихий, с чистым воздухом. Поставить хочу на балконе. Производительность раз 5 дунуть за 10минут.
На ум приходит от холодильника но он же будет бросать масло с воздухом.
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:00
От холодильника если без ресивера - не пойдет, производительность мала очень. Рекомендую что-то типа Fubag FC2/24, но только дорогие они сейчас, я свой брал за ~3500руб, дороже - уже думал бы. 24л ресивера хватает дунуть, если системник приходится очень грязный дуть - надо делать паузы, т.к. давление падает сильно - мала производительность компрессора.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:18
О, нет... Если такой у меня ночью включится на балконе, меня соседи просто застрелят :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:23
купил обычный в максидоме за 4000р доволен
25 литров
правда он стоит в двух метрах от меня.. раньше я подпрыгивал ))
собрал ему ящик
метра на пол метра - дсп
потом паролон 2см проложен
работает как старый холодильник по громкости
я доволен
маленькие не советую, он постоянно качать будет... был у меня 5литров.. дам двигатель не знал что такое остановка.
большой накачал 8 атмосфер и стоит довольный пока у него 25 литров не спустят.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:25
если задуматься о соседях, и не делать коробок
то можно подумать о бесшумных
но ценик сразу от 20 000р ((
собрав короб, понял что нет ничего лучше обычного, но правильно упакованном.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:46
Какое то время у меня дома стоял вот такой зверь:
, пока в гараж не перевез. Соседи не жаловались. Включался крайне редко - 100л ресивера хватало на день-два работы мелкого аэрографа и пневмодрели. Шума от него кстати не намного больше, т.к. он низкооборотистый - 1500об/мин. Коаксиальные 3000об/мин жужжалки издают более неприятный звук, большие компрессора - бубнят как чоппер.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:48
Комментарий к предыдущему посту: понятно что не на день-два непрерывной работы :). Так, пшикнуть 50гр краски аэрографом и несколько минут пневмодрелью с фрезой поработать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:57
Тоже пользуюсь Fubag FC2/24, неплохой аппарат за свои деньги, стоит от меня в 20 метрах, потому шум не напрягает, а так конечно очень громкий. К нему надо ещё масло/влого отделитель купить / сделать ИМХО. Ещё подумываю сделать некий "автосброс" конденсата из ресивера, а то там скапливается его до 50 - 100 гр за недели две, думаю что ржаветь ёмкость будет сильно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:11
Вот такой нашел Senco РС 1010
Без масляный, люди пишут почти бесшумный
http://cgi.ebay.com/Senco-Pc1010-4-Amp- ... 1411wt_905
Доставка всего сотку стоит.
Интересно, наша почта не офанареет от такой бандероли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:19
цена смущает, надо смотреть срок его эксплуатации. я бы себе такой прикупил, так что буду рад если у вас все получится.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 01:15
он просто маленький. поэтому цена такая.
вот тут тоже самое только данные есть
http://cgi.ebay.com/Senco-1hp-Portable- ... 335c0c7a22
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:46
Senco РС 1010 на 110 вольт :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 16:23
зачем оно вам ???
Колеса качать ? :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 16:25
110 вольт еще не все, он еще и 60гц, для моторов это важно ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 16:34
Maxim SkridonenkoРазве только на велике ) Сушить, выдувать остатки флюса из под чипа, да и радиаторы задолбало бегать под краном мыть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 18:04
По моему "правильная" самоделка из холодильника вообще идеальный вариант - и малошумный (в соседней комнате его уже практически неслышно), и мощи для работ вполне хватает, и малогабаритный, и очень дешевый.
Мне самоделка обошлась в 700 рублей, полтора вечера работы..Года полтора уже служит.
Делалась из компрессора от бытового холодильника (повезет тому кто найдет помощнее-от морозильного прилавка или пром.холодильника), рессивер - компактный балон от газа (фреона чтоли...у своего же гаража нашел, видимо кондинционерщики выкинули), фильтр-влагоотделитель, бензиновые фильтры от ВАЗа в автомагазине купил, реле давления и шланги из магазина сантехники.....редуктор подарили, переходники сантехнические от ремонтов остались.
Хотя это мне интересно было, руки приложить..... а как "инструмент для работы" многим легче просто купить
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 18:22
Эксперт по матрицам
Когда знакомым понадобился компрессор с непостоянной, но регулярной и большой производительностью, то они поставили компрессор от холодильника на рессивер от электрички :-)
Это 250 или 280 литров :-)
Дёшево и сердито.
Автопокраска...
Правда через некоторое время им пришлось ставить резервный компрессор(тоже от холодильника), ибо первый молотил постоянно и перегревался. А так - они их переключали раз в 2-3 часа :-)
Да и вообще резерв - вэсчь хорошая
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 20:04
по холодильным компресорам.
в инете есть инструкция как переделать грамотно и с фильтрами. не помню где видел, но могу поискать если нужно.
так вот главный нюанс при переделке. нужно менять масло на нармальное автомобильное. потому как в холодильном компрессоре масло очень гигроскапично, тоесть влагу тянет из воздуха. и последствия предсказуемы.
я правдо не менял (не знал раньше) но и использовал этот компресор действительно для великов и без ресивера. (9 лет, и пока жив)
недавно задумался о ресивере, точнее нашол на свалке один компресор с ресивером, так там двигатель с самим копресором за одно был, а шумный это просто жесть. приходилось уши затыкать. выбросил родной копресор и решил поставить от холодильнека на этот ресивер. но пока так и не доделал. хочю поставить два компресора. как на фото.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:05
Конструкция выходного дня :-)
В возле магазина раскурочил выброшенную витрину- из трофеев компрессор Electrolux L88TN.
Были куплены:
Масло отделитель 1300р.
Фильтр-редуктор с кранами и манометром. 1500р.
Реле давления 650р.
Шланг с разъемами и пистолетом- 400р.
Аккумулятор давления 12л- 800р.
Ну и всякие фитинги еще 600р.
В итоге имеем очень тихую машинку. Давит 10 очков, больше не пробовал испугался за подводку. Реле настроил отключение 7 атм. включение 3атм.
Есть идея сделать еще вакуум для сбора припоя и пинцета.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:06
Кстати, за день тестирования масла я так и не увидел в маслоотделителе.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:13
Получилось 5250 р. и это без стоимости компрессора.
to Shelest Скажите, а за 7000-8000 р. оборудование с подобными параметрами и в заводском исполнении реально купить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 13:49
Есть мембранные компрессоры для аэрографов, но там давление 2-3 атмосферы. хороший валенок не продует.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 23:10
У меня стоит из зубного кабинета, максимум что я могу им накачать - 2 Атм.
Но еще не было такого валенка или места в ноуте, где потребовалось бы больше.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 00:01
...был в моей жизни период, когда я занимался производством столярных изделий(двери, окна, мебель), и по началу, года три, для покраски я использовал холодильный компресор с 50-ти литровым автомобильным рессивером...без фильтров..без ничего, работал, бывало, по 5 -7 часов без останова, нагревался до такой степени, что исли плюнуть- слуна вскипала...ниразу он меня не подвёл, и сейчас где-то в цеху валяется...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 04:40
У меня стоит обычный компрессор 100 литровый в подвале под полом, уровень шума около 100 дб, продуваем много, включается раз-два в день сек на 20-30. Пока он работает кроме него мало что слышно. Просто делаем паузу в разговорах пока он работает. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 15:03
Меня в этой теме другой момент очень интересует. Чем дуть - как бы не проблема, она решаема.
А вот ГДЕ дуть - для меня вопрос. Как бы в мастерской, среди оборудования и ноутбуков пыль поднимать не вариант.
Кто как выходит их этой ситуации? Может в вытяжку?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 18:14
Обычная кухонная вытяжка с трубопроводом и вентилятором, с 3-х сторон рабочий стол для чистки закрыт двп.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 17:22
Апну, чтоли...
Суммарные затраты 2,5 руб + мусор подручный. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 17:47
У меня в прошлом офисе был балкон на первом этаже,так удобно было. Сейчас в цоколе, жутко неудобно. Приходится в вытяжку (зимой), либо на улицу выходить.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 00:22
Темку отрыли ))
Ну и у меня пока вопрос решился - рядом безхозный кабинетик, я туда компрессор и перетащил.
Дуну - и тикать оттуда ))
