Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Кто работал с такой станцией?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:07
Кто работал с такой станцией? Насколько она хороша? Имеет смысл её брать?
 Заголовок сообщения: Re: Кто работал с такой станцией?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:23
За 10к $ купите лучше Martin 9.06
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 23:19
По мартину: если отбросить всю мишуру типа компьютера-камеры-авто позиционера-авто дозатора, останется китайская двузонная воздушка c IR низом за $1,5k с PLС, и за $1,3k с PID-ами. Алгоритмы работы - те же. Зачем платить больше? :)
SV550 - тупая трехзонная промышленная воздушка с позиционером на призме, автоприсоской для чипов, видеокамерой, PLC с 7" тачскрином и рекомендацией при 8-часовом рабочем дне раз в месяц продувать сжатым воздухом вентиляторы пушек и корпус внутри от грязи. Абсолютно разный класс машин. Мартин - аппарат для штучного, прецизионного и дорогого ремонта, шаттлстар - станок для конвеера. Разные задачи - разные решения.
ЗЫ: как ни странно, механика в машинах шаттлстар на подшипниках, хитрых бесконечных подшипниках (в направляющих), где шарики змейкой по кругу бегают. И еще у них регламент техобслуживания есть: раз в месяц при ПВ 100% (8 часов в день) смазывать эти самые подшипники в направляющих и продувать вентиляторы пушек воздухом ... Управление - тачскрин прицепленный к промышленному PLC внутри (где сименс, где тайваньский, от модели зависит), к компу цепляются по USB, но смысла особого нет в этом. Понимают флэшку как носитель информации. Калибровка профиля - по тонюсенькой термопаре под чипом. Что еще ... Весят честных 4-5 пудов, всё из железа, при работе гудят-воют вентиляторами как танки ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:54
Смелое заявление, однако...
ну это же совсем смешно...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:46
Ahmed, я буду только рад, если вы разубедите и опровергнете меня. Объясните, чем мартин за 10к лучше шаттлстара или жуомао за 2к. Я видел в работе достаточно много станций, самоделок, заводских, начиная с Формозы на Авиамоторной в 1997 году. По мартину, эрсе - это не смешно, это - правда. Европейские бренды - 60% за имя, 40% - за железо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 22:39
Smallbob милости просим, присоединяйтесь... :)
viewtopic.php?f=70&t=24465
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 22:35
Ahmed, не увидел по Вашей ссылке ничего нового, остаюсь при своем мнении: Эрса, Мартин - дорогие игрушки для богатеньких буратин играющих под "европейских аристократов". Автомат Калашникова - средство достижения цели для простых людей.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 00:53
Гы.. Она и выглядит как шаттл..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 12:14
SV550 стоит 7,5 килобаксофф в китае, сравнивая с термопро всего на полторы две штуки дороже, но для любителей играть в игрущки гораздо функциональней, да и я смотрю религия к верхнему ик нагревателю начинает спадать? ;) :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 21:02
эт смотря где, надо и то и то, а еще и ту и ту ;)
