Текущее время: 15 май 2026 15:12
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:35
Дело в следующем.
...пришёл ТРМ-151, с твердотельными реле(ждал месяц, всё в комплекте обошлось не дёшево), сделал корпус, всё соединил, включаю...лампы постоянно горят, (у меня на галогенках станция download/file.php?id=9026&t=1)
...начал разбираться...вычитал на owen.ru, что те рэле, которые мне прислали, для управления нагрузкой постоянного тока...вот такой пападос...
...если сделать диодный мост, и таким образом нагрузка будет постоянного тока, лампам ведь всеравно от какого тока гореть...можно так сделать? разъясните, пожалуйста, те кто понимает физику процесса, получится так сделать или всётаки заказать рэле для переменного тока и ещё месяц подождать... :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:02
Какой тип встроенного выходного элемента? Если ТТ, то можно собрать по схеме с переходом через ноль:
схема.gif [ 4.38 КБ | Просмотров: 3119 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:34
да, выход на ТТ, он для твердотелок такой и идёт,, я просто не хотел заморачиваться и заказал рэле, а теперь видно придётся собрать самому... вышеприведённая схема полностью функциональна? если прямо так и собрать как нарисовано...только ВТ138, если я правильно в даташите прочитал на 12А..для верха нормально на низ у меня рэлюха на 25А запланирована была...
...зря только деньги на рэле потратил... :(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 02:22
Говорят на сайте монитор,( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395 ) что с галогенками 3х3 на 1500 ватт, нужны BTA24. Схема на 39 странице темы, ну и далее. Сам не пробывал, никак не получается до кучи свою станцию собрать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 09:16
....да меня все не оставляет мысль, встаки, собрать выпрямитель для ламп и использовать те рэлюхи что мне прислали..которые для постоянного тока...вот еслиб кто-нить разъяснил именно по этому направлению, сам я больше практик, в теории не силен, а интересно чем череват такой подход...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 10:41
У холодной лампы 1500Вт - сопротивление около 7 Ом. Лучше сразу ставить BTA41.
Я думаю, что чем мучится с выпрямителями на такой ток и переходам через "0", проще сразу сделать по приведенной выше схеме.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:27
...сделать там не сложно, я согласен, но вот проблема в приобретении деталей есть...просто мне(в моём городе) легче конечно подождать готовые рэле...потому как вопрос не столько в деньгах, сколько во времени. Про диоды интересуюсь потому что они доступны...а вот семистор-это сложнее, не говоря уже про оптосемистор :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 03:31
почти 2 года станция в работе,на низе BTA26-800 конфиг низа 3x3 1500W. Ненадо там больше. Напрасная трата денег выйдет. Брать строго на 800в.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 18:57
Y80ths, при выпрямлении будет порядка 310В, а в названии темы у Вас максимум 250В. И ваше реле уже сгорело, если лампы постоянно светятся.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 09:26
Про 310В- я примерно этого и ожидал, спасибо за ответ,а реле только на 250 :(
...я тоже думаю что сгорело...оно ведь для постоянного тока, а я к переменке подключил...хотя не факт..
но у меня два, подключил одно, одно осталось, что нибудь из него сделаю...может блок питания регулируемый.....
А на паялку уже заказал HD2544ZD3, т.е. 440V AC 25А....буду ждать...
Спасибо всем кто откликнулся...думаю вопрос исчерпан.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:26
BTA26-800
Радиатор для охлаждения какого размера?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:46
leopold1112, если оптосимистор с контролем перехода через 0, то можно и без радиатора ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 02:45
Радиатор примерно 6см х 7см и ребра высотой 1,5см,шаг между ребрами 5мм
не греется.
на нем два симистора,один БТ139 управляет верхним и второй БТА26 нижним нагревателем.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 23:55
Не прибедняйся :) Зайди в магазин к Юре, напротив "Позитроники", на втором этаже, ул. Октябрьская вроде. Он мне привозил МОС3061, и симисторы ВТА у него всегда есть. Сам Юра бывает на рынке по выходным, не знаю где именно, я Клинцы знаю только до центральной площади :-)
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:33
У Юры особо не разгуляешься тоже..он в основном "тарелками" занят, остальное по остаточному принципу...помню попросил как-то 74HC04 привезти...дак он два месяца обещал, а потом сказал, что из-за одной микросхемы он не будет суетится...легче пару фонариков перепродать- прибыль в разы больше и гемора с поисками никакого..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 09:19
...пришли релюхи :ya_hoo_oo: ..по 450р за штуку, 25-ти амперные..думаю за 450р не стоит заморачиваться с самоделом по управлению...
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 09:17
Растолкуйте пожалуйста.
Как правильно связать ТК (выход ТТР 12V 20mA max) с MOC3063M в связке с BTA41-800V.
Из даташита на MOC3063M (если конечно не напутал чего) следует что его:
1 входное прямое напряжение - 1.3V (у нашего ТК 12V)
2 максимальный входной ток - 60mA (у нашего ТК 20mA)
3 минимальный открывающий ток - 5mA (у нашего ТК ?)
Правильно ли я понимаю что при выходном токе КТ в 20mA на нагрузку будет подаваться максимальная 100% мощность, а при 10mA допустим 50% и тд? В таком случаи будет ли корректно работать MOC3063M если его максимальный входной ток 60mA а минимальный 5mA?
Входное напряжение, его нужно уменьшить делителем на резисторах с 12V до 1.3V?
Как в данном случаи рассчитать Rin на входе MOC3063M?
