Текущее время: 12 май 2026 19:29
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 10:58
Вообщем переквалифицируемся с ремонта сотовых телефонов, на ремонт ноутбуков, и игровых приставок, а также батарей. Вот список предполагаемого к покупке оборудования. подправьте если что.
1. Паяльная станция ТермоПро 650.
2. Матрицы под микросхемы, шары, флюсы. что-то подобное http://gsmserver.ru/shop/equipment/sold ... ensils.php, только дешевле в Китае
3. Фен обычный китайский
4. Контактные паяльники Goot RX-802S http://gsmserver.ru/shop/equipment/sold ... tation.php
5. Осцилограф Owon PDS5022S http://www.oltox.com/index.php?main_pag ... ducts_id=8
6. Программатор Xeltek SuperPro 500P http://www.xeltek.ru/index.php?option=c ... &Itemid=85
7. Мультиметры в ассортименте.
8. POS-карта
Для АКБ
1. Вот такая вот импульсная паялка из Китая http://www.1bu8.com/en/Battery-86.html
2. Адаптер для be2works http://www.1bu8.com/en/Battery-67.html и соответственно сама программа.
3. Тестер для тестирования элементов http://gsmserver.ru/shop/equipment/meas ... 000mah.php
4. Запас элементов на первое время.
Бюджет есть, так что, пытаемся взять все и сразу.
Посмотрите, прокомментируйте.
Нужно ли к программатору Xeltek SuperPro 500P докупить адаптеры, какие посоветуете.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 13:58
к этому нормального мастера и добавить,
микроскоп-но раз сотовыми занимались, то должен быть
источник питания 0-30v 0-5A с пределом по току от 1мA, тоже должен быть
осцилограф-как мне кажется очень хреновый ваш, как вы сотовые без осцила делали?
набор для реболинга-мало трафаретов
расходники
ленту каптоновую
ленту фальгу-самоклеющую
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:54
расходники
ленту каптоновую
Да микроскопы есть 3 штуки все МБС + камера USB, му ее использовали что б клиентам показывать особо недоверчивым что да как.
Источников тоже 4 штуки есть тех самых о которых вы говорите.
А чем плох осцил, я его взял из темы про подбор осциллов. Вроде товарищ надежный о нем очень лестно высказывался. А телефоны делали без осцилла потаму, как если лезть в телефон с серьезной диагностикой, то стоимость затраченного времени и оборудования не окупается. Хотя паяем приличными паяльничками. А так сделал пару тройку стандартных операций восстановления замерил питание на КП, памяти, проце итд. Ну поменял, перекатал, вообщем то что не поднялось за пару часов-возврат клиенту.
Трафаретов доберем, у китайцев в комплекте до 100 штук, да и универсальными не проблема отреболить.
Лента капроновая зачем, если не секрет?
А про фальгу, я так понял для защиты от перегрева? Этого добра тоже много, разной толщины.
Ну, а про мозги и мастеров-это понятно. И телефоны ремонтировать не учил никто и фотоаппараты сами освоили.
Но душно стало мастерам по сотовым, конкуренция сильная (причем очень часто нечестная и как правило со стороны пионЭров-отверточников. Качество заменяется низкой ценой и банальным разводом клиентов), вот и диверсифицируемся.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 17:17
Да вопще не к чему придраться программатор рулез, ну только если еще кадекс взять на акб
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 17:48
фольга не только при пайке, но и экранировка-особенно важно разъемы матриц-шлейфы
каптон- при пайке на станции,
этим осцилоскопом не пользовался, но 25мгц как то не серьезно, народ хвалит риголы 50мгц перешитые на 100, в принципе сильно высоких частот нет чтоб смотреть, но более высокочастотный осцилоскоп -более быстрый, я привык к цифре, он вместо вольтметра и частотомера и плюс сразу все наглядно, ткнул на биос, видишь обмен, видны заваленные фронты, ага сгнили резисторы подтяжки-смотришь точно-вода,
vcore--посмотрел, сильно фонит ,емкости умерли, на тех же батареях объмен глянуть,
поспрашивайте тут на сколько он удобен при ремонте ноутов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 18:13
В буке нечего смотреть на 25 мгц глянуть шимы они не больше мегагерца и все, а все биосы и все обмены на любом осцилогафе видно или собираетсь на клокере что то мерять или импеданс шины проверять, вабще лсд осцилы както бесят нет ничего круче С1-108, вот какойнить многоканальный шинный анализатор не помешает чтоб писал поуер секвенсы и в этом плане
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 03:52
Не вижу в списке - Мозги. А остальное все прибудет само собой. По мере необходимости.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 03:54
Интересно чем вы пички ловить будете ? хотя наверно это вам не ведо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 04:11
КАПТОНОВАЯ!
Фольга. Тока специальная.
чем обусловлен такой выбор? Долго думали? Берите лучше не ниже Weller wqb3000. Оно того стоит.
Лучше разных. Всяких. Минимум два набора - под оснастку и прямого нагрева. Потом будете пробовать, что больше по душе.
Минимум ERSA Digital 2000 с разными инструментами (microtool, techtool, chiptool...).
ОК
ELNEC BeeProg с 48-пиновой панелькой.
Unitrend, Fluke
8. POS-карта
a) не POS, а POST
b) не одна, а несколько. Чем больше разных - тем лучше. Я бы брал стандартные китайские трех-четырех разновидностей (minipci, minipcie, lenovo i2c)
+100500 :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 11:59
Нет Ну если буджиет позволяет, можно взять LeCroy – WavePro 7 Zi на 6 гигагерц, он гдето 600 тр
и бга WQB3000 или TF1700, да еще FINEPLACER® jumbo rs,
программатор GALEP-5D,
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 13:55
Мозги у людей как раз есть, это чувствуется по посту, вот вы как тараканы и зашевелились, сразу почувствовали будущих конкурентов! :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 16:21
А если буджет совсем все позваляет то можно и бга рентгенчик присмотреть или ультразвуковой сканер
http://www.pribor.ru/t_ob/135.html
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 16:59
А звонил тут както не так давно один клиент, интересовался даём ли мы рентгенограмму качества запаянного чипа на его материнку. Ушёл к конкурентам, сказал что они дают :-) , Петрович, он к тебе пошёл ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:09
Мог бы и соврать, как это сделали конкуренты) Дать человеку красивую картинку из инета... Тебе ничего не стоит, а человеку приятно... :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:59
Вот Вы и врите, видимо для Вас это норма жизни.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 14:02
На самом деле, врать клиенту последнее дело, уж лучше отказаться от ремонта его техники.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 21:51
Бюджет сколько получается, если купить этот список?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 02:28
Постепенно покупать надо, а не списком. Хотя у каждого свои причуды.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 12:51
Представляю, через неделю объявление "Ликвидация сервис-центра. Распродажа оборудования с дисконтом 50%" :cool_cool:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 11:32
Ты эта в календарь глянь!
Люди уже год почти работают! :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 01:03
Тихо от них
наверно аппараты накупленные осваивают :-)
