Текущее время: 15 май 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по трафаретам
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 06:17
Нашёл недалеко от себя вот такие трафареты. http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1448
Может кто покупал уже? как качество и эксплуатационные характеристики?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трафаретам
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 06:45
I bought some from eBay and find them awesome. A little difficult at first but with practice you can work faster and cleaner than with the other stencils that use base and (or without) hand-grip.
Also, you loose less solder balls with that kind of stencil. But it's a matter of getting used to it.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 08:46
У меня такие.
Доволен.
Не гнет, не ведет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:39
если присноровишься, то нормально, там надо приспосабливаться как шары приклеить на флюс и как трафарет от чипа отклеить (советую отклеивать пока чип и трафарет теплые)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:12
Я имею ввиду кто именно там брал....так как трафареты трафаретам рознь....
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:46
в свое время брал у китайцев, 150 или 160шт за 3,5тр, точно такие же, все они продают одно и тоже, качество трафаретов нормальное, только края надо подтачивать, а то они с заусенцами и прохо к чипу прилегают, ну и малость кривые они были, но это тоже поправимо...
ЗЫ: посмотрел у китайцев сейчас в продаже есть наборы по 180 трафаретов за 4-4,5т.р
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:18
Судя по картинке, это те же китацские direct heat трафареты. Нормальные вполне.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:57
куплю в Москве комплектик
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:27
Действительно выгибать пришлось некоторые, а так вполне :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 15:58
Юзаю подобные только 152 шт в комплекте. лучшего и ненада. Все чипы что только нужно перекатываю на ура. Некоторые погнуты были немного изначально , выровнял и в путь. Понятно что использую как прямого нагрева.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 20:25
Отличные трафареты. Но там попадается несколько погнутых но это можно выпрямить. А чтоб не приклеивалось надо флюс который не клеится после нагрева использовать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 22:49
Все проще - воздухом, градусов 200 дуешь чуть чуть сверху, буквально 2-3 секунды и отделяешь затем трафарет аккуратно поддевая его по углам скальпелем.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 22:50
Ну это если приклеилось, конечно. :) В случае RMA-223 - нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 07:50
в некоторых отверстия кривоваты, либо меньшего диаметра , чем хотелось бы.. например трафарет для 82GL40/GM40 под 0,45 шары - очень туго слазит после ребола, размер шаров великоват :) на трафарете под 965 интелы некоторые отверстия немного смещены, после ребола видно как неровно припаялись шары. но в целом работать можно и вполне успешно.
