Текущее время: 13 июн 2026 10:23
 Заголовок сообщения: лазерный установщик бга шаров
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023 22:16
Вопрос, есть ли в 2023 году желающие преобрести лазерный установщик бга шаров?.Цена в районе 3000 уе.
Скорость 1 сек шар.Диаметр шара от 0,2мм.
Готовая база раскладок для чипов.Софт с пк.
Сменные модули под разные диаметры шаров(каждый блок +.....уе)
Вариант 2, станок без лазерного блока,раскладчик шаров,скорость ещё быстрее,цена 2000 уе.,лазерный блок можно позже докупить отдельно.
 Заголовок сообщения: Re: лазерный установщик бга шаров
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023 14:14
Не критика, а просто математическое наблюдение - 1500 шаров значит будет ставить около получаса. С одной стороны за это время и руками можно, с другой - лично у меня это самая бесячая работа)
База раскладок имеется ввиду типа карта конкретного корпуса (bga1440 и тд)?
Ориентировочная стоимость сменного модуля под разные шары?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023 15:14
Да,файлы для работы с конкретной бга буду создавать ,они будут идти с софтом,пользователь может сам строить раскладку новой микросхемы
В комплекте будут три модуля 0,25 \ 0,3 \ 0,35 мм, дополнительно 100уе модуль,так думаю нормально.
Есть идея варианта станка с ик нагревателем,станок разлаживает ,затем оплавляет.
На оплавление лазером каждого шара уходит половина времени ,тоесть если 30 мин то 15 мин занимает оплавление п,примерно так
