Текущее время: 14 июн 2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Используете ли вы оплётку?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:51
Читал много тем. Кто пользует, кто не пользует. На вкус и цвет. Хотелось бы услышать мнения.
Сам лично не пользую, снимаю чип и жало в свинцовый припой, и им снимаю, а потом свинцовым припоем залуживаю пятаки. Бугорки на пятаках радуют, так как любой чип перекатываю на свинец, выставляю чип на ровно на пятаки, грею, чип опа, и весь сразу сел, не кусками, приятно.
А какая у вам методика? в чём преимущество оплётки?
 Заголовок сообщения: Re: Используете ли вы оплётку?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:01
Методика неплохая, но для для посадки именно на бессвинце, новых чипов. И то не всех - а скажем так, сложных.
А вот для чего делать бугорки и сажать потом на свинец - ума не приложу, это ж с позиционированием возиться придеться, время терять.
Лично я юзаю качественную оплетку, и чипы сажаю как есть - на свинец. Бугорки катал пару раз - не сильно понравилось, но способ этот не отвергаю ни в коем случае.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:03
Пардон, опечатался - сажаю как есть, на бессвинец.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:04
Use it all the time, specially for cleaning pads before soldering a new component. Use it with rosin flux.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:51
А поругайте меня за такую методику, в плане теории - чем это может выйти боком. Как-то не было у меня оплетки (ну не доглядел, что кончается, и магазинах прям везде кончилась) и я решил собрать припой с платы, подмешивая сплав Розе в родной бессвинцовый припой. Потом взял кусочек тряпочки с растворителем и, не дождавшись остывания платы, прошелся по плате тряпочкой. В итоге, сплав Розе не успев остынуть, тонким слоем остался на плате на пятаках, внешнее напоминая красиво зачищенные оплеткой пятачки.
Чем такая методика может навредить, при посадке на облуженные сплавом Розе пятаки бессвинцовых/свинцовых шаров, кроме как понижением общей температуры плавления получившейся смеси припоев?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 22:06
Сажаю на свинцовые бугорки, чипы не перекатываю. Оплеткой чищу только когда надо смотреть под микроскопом или когда попадается нарушенная маска.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 22:12
..по настроению :-)
а вообще, имхо, безопаснее просто собрать припой паяльником, а затем пролудить свинцом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 23:42
Делаю так же.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 00:01
Раньше часто использовал оплетку, в последнее время использую ее крайне редко. Обычно снимаю чип, собираю безсвинцовый припой, добавляю флюса и наношу свинцовый припой. ИМХО этот метод лучше еще и тем что чип выше от платы чем после оплетки(т.е. ближе к радиатору) а это не маловажно для многих систем охлаждения. С позиционированием иногда приходится поиграться.
Для упрощения позиционирования, можно после нанесения бугорков свинца дождаться остывания платы(до того момента когда флюс становится более вязким-липким) и спозиционирывать чип, при этом чип можно легко установить шарами на бугорки и визуально хорошо будет заметна посадка чипа. Данный способ практически не использую т.к. не хочется лишний раз остужать и нагревать плату, да и лишнее время. Но методика думаю будет полезна новичкам.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 10:49
Ну спозициировали вы чип на остывшем флюсе, а дальше он немного нагревается и чип с этих бугорков сваливается.
Мне вот лично покозалось следующая вещь.
Оплетка у меня goot ,хорошая.
Я начинаю ей удалять лишний припой когда плата уже подостынит, а не сразу как снял чип.Лично у меня вроде не отрываличь пятаки.А вот если на горячую сразу после снятия чипа, то маску немного посдиралась.Последний раз это произошло при меняние SB460.Но мост посадил все нормально.Сажал на бесвинец.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:17
Пользую оплетку, на ровных платах и шарах от .6 как правило не лужу свинцом, сажаю как есть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:35
Лужу сплавом Розе, вернее разбавляю остатки бессвинца. Оплеткой пользуюсь. Тут главное выбрать момент, когда плата остыла до 100-130*С. Если сразу после снятия чипа, то можно маску и пятаки повредить. Чипы перекатывал на свинец, сейчас пытаюсь ставить как есть.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 23:09
После снятия чип собираю безсвинцовый припой лужу свинцовым использую качественную оплётку
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 23:20
А почемуб её не пользовать, если с умом то вполне полезная вещ
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 18:45
Оплеткой пользуюсь в основном только для снятия припоя на плате. Дабы не повредить контактные площадки и маску жду ее непродолжительного остывания, после снятия неисправного чипа. На чипах снимаю остатки припоя паяльником с плоским треугольным жалом и визуально проверяю на отсутствие бугорков. Бессвинцовые шарики всегда перекатываю на свинец, чтобы чип не встал коряво, да и для полной уверенности, что чип не отвалится от перегрева, по крайней мере, во время гарантийного срока.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 22:56
Slavikus писал(а):
Бессвинцовые шарики всегда перекатываю на свинец, ... для полной уверенности, что чип не отвалится от перегрева, по крайней мере, во время гарантийного срока.
бред какой-то. Если нормально паять на нормальном оборудованиии то все прекрасно садится и не отваливается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 03:13
Хотя тема касается оплетки , а не накатыванию шаров, но думаю, что можно обсудить так называемый "бред". Так как это неотъемлемая часть пайки :du_ma_et: .
Да, если паять на нормальном оборудовании, нормальные чипы , с нормальными шариками нормально накатанными нормальными китайцами, с использованием нормального флюса то даже тогда они не скорее всего не прекрасно садятся, а скорее всего НОРМАЛЬНО. Но такие совпадения можно назвать чудом. :nez-nayu:
А если без вступлений, перекатывать на свинец начал по ряду некоторых причин, которые вам TaG наверное даже и не приходилось видеть, поэтому вы и называете это грубыми словами.
Паяю паяльной станцией ТЕРМОПРО ИК-650про, которую считаю ОТЛИЧНОЙ в отличии от нормальных, естественно в своей ценовой категории. И даже на этой паяльной станции, даже при соблюдении соответствующего термографика для бессвинца, некоторые чипы, присланные из поднебесной накатанные бессвинцом , без предварительной перекатки, отвратительно садились на плату. И бывали такие случаи, что чипы выгибались как китайская пагода. Что впоследствии, само по себе привело к переходу на свинец, так как при доскональном осмотре на некоторых с виду идеально "новых" чипах виднелись шарики разного вида, то есть матовые, блестящие и еще какие нибудь "серобурокозявчатые". Э то означало, - даже применяя флюс для бессвинца, или же наоборот привело бы все равно к одному и тому же результату, так как заведомо шарики были разными. Либо к перегреву самого чипа.
Бывали такие случаи, когда после установки на видеокарту игрового компьютера, чипа естественно на бессвинце в скором времени происходил отвал (появлялись артефакты) из-за перегрева мощными игрушками. Проблема в итоге решалась заменой на свинец.
Когда же нашел проверенного поставщика, который присылал заводские чипы с идеальной заводской накаткой, то даже поставщиком было рекомендовано производить перекатку на свинец, но в некоторых случаях из-за нехватки времени ставил, так как есть. Что в принципе, по своей сути, было сродни гаданию. Поэтому чтобы быть уверенным в качестве пайки (то есть в проделанной работе) с некоторых пор предпочитаю следовать истинной поговорке «Береженого Бог бережет» и заранее исключаю из своей работы, так называемые ГРАБЛИ, чего и всем желаю. :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 06:12
Уважаемый, вы хоть примерно представляете себе, до какой температуры должна нагреться подложка чипа, что-бы произошел отвал шаров из-за перегрева? Внимание, вопрос - и кто ее должен нагреть до этой температуры? неужто кристалл?
А теперь добрый совет - если не хотите насмешек над собой на этом форуме - никогда не упоминайте слов "видео", "отвал", "свинец", "реболл" и "помогло" в одном предложении в утвердительной форме..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 08:14
Slavikus даже и говорить ничего не хочу, т.к. считаю бессмысленым кого-либо в чем либо убеждать...
сам перекатываю на свинец только с том случае, если на плате были восстановлены пятаки после обрыва. И все, точка.
Остальное - лишняя трата времени
да, и еще
Код:
поставщика смените, и начните уже сушить чипы перед пайкой
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 08:19
Слав, да не переживай, это очередные пионеры которые понятия не имеют не то что о электронике и схемотехнике, но и походу о пайке. Если Вы уважаемый так уверенны в невозможности пайки (нормальной) на бессвинце, чтож тогда буки с завода на 3й день не покрываются вдоль и поперёк артефактами и их сразу же все на свинец не перекатывают. А на счёт
Код:
ставте нормальные чипы, а не китайский реф, и резко изчезнет "перегрев игрушками".....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 19:44
Hits [Вячеслав Кузьминов]Уважаемый, вы хоть примерно представляете себе, до какой температуры должна нагреться подложка чипа, что-бы произошел отвал шаров из-за перегрева? Внимание, вопрос - и кто ее должен нагреть до этой температуры? неужто кристалл?
А теперь добрый совет - если не хотите насмешек над собой на этом форуме - никогда не упоминайте слов "видео", "отвал", "свинец", "реболл" и "помогло" в одном предложении в утвердительной форме..[/quote]
Да вы правильно задали вопрос, а OLGERT в своем посте последними фразами на него и ответил. Когда приходили «неправильные чипы» (перемарк), и не было еще информации по такому наглому обману китайских дельцов , тем более что проверить чип и его параметры можно было только после установки и последующего тестирования , и если учесть что их приходилось долго ждать , то в большинстве случаев их приходилось ставить в таком виде как есть. Об отправке назад мысль даже не возникала.
И соответственно урезанный чип, который был искусно перемаркирован (что без хорошего микроскопа трудно было выяснить) на более мощный по параметрам, сильно перегревался работая на платах для которых он был не предназначен, как и для мощных игрушек.
А что касается кристалла , все правильно, как раз именно из-за чрезмерного нагрева кристалла происходит нагрев радиатора и соответственно всей платы, термоконтроль чипа как и самой платы рассчитанный на более мощный чип неадекватно реагирует на действия кулера, и далее от общего теплового эффекта происходит перегрев и последующий отвал.
А за совет, конечно же спасибо, но думаю что мне не придется им воспользоваться, так как я не использовал такое, конкретное, сочетание слов, а тем более никому не навязывал свою точку зрения.
И тем более упомянутое вами слово НИКОГДА :sh_ok: очень зловеще выглядит, напоминая старый анекдот:
[spoiler= Анекдот]В обветшалый бар на краю небольшого техасского городка врывается молодой ковбой и с криком:- Я беспощадный Крошка! - из большого револьвера сбивает шляпы у посетителей.
Старик, сидящий в углу напротив, спокойно взирает на происходящее. Дождавшись последнего выстрела он говорит:
Спили мушку, Крошка.
Парень не обращает внимания и удаляется. Эта же сцена повторяется еще несколько раз. Молодой ковбой не выдерживает и обращается к старине Джо:
- Я не пойму, Старина, какого дьявола тебе сдалась моя мушка?
- Видишь ли,- отвечает ему старый ковбой, - когда я был молодым, я тоже врывался в этот самый бар и сбивал с посетителей шляпы из своего большого револьвера с большой мушкой. Однажды, когда я всех достал, меня поймали, засунули мне в задницу мой же пистолет и несколько раз его там провернули.
Спили мушку , Крошка, слишком большая мушка.[/spoiler]
TaG
Поставщика сменили давно (неужели не дочитали?). Сушкой пользуюсь - 100 С на AOYUE int 853a
в течении двух часов как минимум, что хорошо в основном для подложки, но как это влияет на разность применяемого припоя?
Olgert (Кубатин Олег)Слав, да не переживай, это очередные пионеры которые понятия не имеют не то что о электронике и схемотехнике, но и походу о пайке. Если Вы уважаемый так уверенны в невозможности пайки (нормальной) на бессвинце, чтож тогда буки с завода на 3й день не покрываются вдоль и поперёк артефактами и их сразу же все на свинец не перекатывают
В саму возможность пайки на бессвинце конечно же верю и есть уверенность в ней что она лучше
налажена на заводах производителях высокотехнологичных плат с применением соответствующего оборудования, припоев, флюсов и соответственно технологий пайки и последующей отмывки, которые вне заводских условиях конечно же повторимы, но далеки от идеала. Поэтому они и сыпатся начинают не на третий день, а через годик - два, ну или больше, если нормальный китаец за конвеерной лентой стоял.
З.Ы. И по поводу пионеров - не все же носить дяде который поднялся по партийной лестнице.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:54
это относилось к фразе
Код:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:02
Ну хватит уже пургу несли, честное слово.. Воспользуйтесь лучше советом Вячеслава, не пишите так много, лучше побольше читайте форум. Не надо нам рассказывать что и как и отчего в ноутбуках греется и "отваливается"..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:52
и я в последнее время все на бесвинце сажаю и вполне доволен результатами.
Оплеткой пользуюсь, но как и писали выше, когда плата немного подостынет.На бугорки не сажаю уже давно , этот метод ине не понравился , от него отказался еще пересадив первый десяток чипов.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:06
так же пользуюсь оплёткой... снимаю чип,залуживаю свинцом и потом счищаю всё оплёткой,а чипы сажаю как есть,никогда не перекатывал и всё было ок,главное всё с умом делать и на хорошем оборудовании..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:27
Я пользуюсь оплеткой, весьма ею довольна. Но заметила закономерность (мож тока у меня так) : если оплетка толстая и впитывает весь припой с пятаков на плате, тоесть вообще под ноль, велика вероятность недосадить чип (я после оплетки не лужу пятаки безсвинцом).
А так оплетка рулит, главное грамотно ею пользоваться: зачищать пятаки на горячей плате и подобрать жало на паяльник соответствующее.
Оплетка - это экономия времени, не в ущерб качеству.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 23:40
Много конечно ярких высказываний и изречений было по поводу, бугристости свинцовых бугорков, но некто не написал кроме SinSe, кто какой оплеткой пользуется (фирмой)?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 23:47
GOOT_ом большинство пользуется.. имхо, лучшая оплетка..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 00:15
Hits [Вячеслав Кузьминов] угу, хорошо впитывает и стоит копейки
офф
приносили мне как-то оплетку в подарок, потому что людям она не была нужна, так вот там была оплетка так оплетка, она была не просто медная, а с серебром и она была мягче чем GOOT'овская. На упаковке не было ни одного "нормального"слова - одни иероглифы. Эта оплетка пришла из японии в ящике вместе каким-то чпушным станком - там был набор слесарного инструмента и "набор электрика" в котором и лежала эта оплетка. Вот бы еще такой оплетки, но из-за маленького рулончика целый станок покупать что-то не хочется :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 00:27
Ну я раньше использовал в качестве оплетки экран от военной коаксиалки, тоже в серебре, ИДЕАЛ !!!
Только халява кончилась, современная коаксиальная оплетка полное Г.
сейчас GOOT оригинал, мейд ин жапан, хиросима однако. В последний раз даже радиационный контроль прошла на таможне.
