Текущее время: 14 май 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 21:03
приобрел себе такую вещицу опробовал уже на одной плате очень эффективно помогает
замазал облупившийся лак с платы закрепил ультрафиолетом где то 20 минут и все готово посадил микруху нет проблем
поделитесь кто чем замазывает облупившийся лак
кто чем пользуется
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 22:43
Ничем не замазываю, сажаю как есть. Приловчился. Последние 15-20 паек на слезшую маску все (100%) удачно.
Сажал на безсвинец.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 01:20
при маленьком шаге большая вероятность что шары могут слипнуться были случаи печальные
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 08:44
Нет, не слипаются. А вот "просесть" (растечься) на площадке с большой площадью - это запросто.
Потому и сажаю на безсвинец - у него текучесть хуже. И почти без флюса.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:23
это что то новое, сажать без флюса.Там не хило придется прибавлять температуру чтоб посадить и в добавок вообще неизвестен результат.
Или может я не правильно понимаю слово ПОЧТИ?
это типа, немного беременная?
мне вот кажется либо с флюсом , либо без него, чуть чуть для меня не понятно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 21:10
а уважаемый SinSe , Вы неправильно понимаете...
Возьмем для примера - ну пусть тот же Итерфлюх и всем известный 8300...
А их 3 вида.. 8300, 8300-4, 8300-6 .. А как думаете чем отличаются ?
А тот же 2005 ? - вот 4 флюса, но в каждом "флюса" собственно, меньше, чем в предыдущем..
Вам правильно сказал GLebedev (Лебeдев Глeб) о флюсе...
Вы попробуйте "пореболить" по технологии
"нагрев без трафарета" - и сразу поймете о чем речь...
Но по теме -
эту хрень (UV CURABLE SOLDIER GREAT MAST) сушу наверное ну минуты 3...
обычным станком "для позагорать" (у меня их 2) советский , тот, что еще и с ИК лампами -
их вынес за пределы, (но они являются балластом, просто так не отключаются)
Втрой Филипс - этот без ИК, просто 4 УФ лампы..
Результаты приблизительно одинаковы...
И особо не заморачивался на что садить LF или свинец.. разницы особо нет..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:26
GreenCat а чего пробовать то, отреболивать приходиться много, так как вожусь еще с десктоповыми мамками.Я и сокеты снятые иногда реболю.Знаю сколько флюса надо ложить.Вы замечали что при тонком слое иногда некоторые шары могут не досесть, ну бывает иногда.И флюсы каторые вы назвали отличаються главным образом по вязкости.Один как вода другой как Флюкс Плюкс612.
Реболить микрухи и сажать мосты на такое количество флюса - это не одно итоже.
Я уважаю вас, и я не гожусь в подметки вам.Но я тоже ремонтю каждый день много железок и все сам прекрасно вижу.
Вобщем пока не доказали :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 10:09
SinSe писал(а):
...Вы замечали что при тонком слое иногда некоторые шары могут не досесть...
Дабы снять все недоразумения, давайте определимся, что такое "тонкий слой"в данно случае. Естественно, флюса должно быть достаточное количество. но для реболла, как тут уже отметил GreenCat одно количество, а для пайки чипа другое. Я к прмеру, при пайке чипов флюс-гель наношу из шприца, выдавливая "колбаску" 2-4 мм, распределяя кисточкой, при реболле использую то количество, которое осталось на кисточке. И этого вполне дстаточно. Меня тоже пытались убедить. что кашу маслом не испортишь. Пришлось доказывать, что чип не каша. а флюс не асло.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 22:37
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
приобрел
замазал .... закрепил ультрафиолетом где то 20 минут и все готово
говорят что вместо УФ можно воздухом закреплять не кто не пробывал?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 01:48
Может кто подскажет какую марку ультрафиолетовой лампы использовать. Сначала пробывал простой соткой на растоянии 10 см, долго сохнет, несколько часов. Пробывал синей 60 ват те, что при союзе использовали для лечебного прогревания, то же самое. В электролюксе есть несколько видов. Говорят, давай марку, какую надо, а то так все и выкупишь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 02:01
@ leopold1112 Например такую http://l-h.kiev.ua/Lighthouse.nsf/0/2F2 ... 9400809CCC
_______________________________________________________________________________________________
[quote=ru2]говорят что вместо УФ можно воздухом закреплять не кто не пробывал?[/quote]
Понятие "полимеризация" Вам о чём то говорит ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 02:07
Вот такую хотел и заказать. Такой пользуешься?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 02:14
Когда покупал, в обозримом пространстве, были только 15W , под купюродетекторы (9W маловато) и под цоколь G13 (типа дневнушек длинных, такая площадь как бэ тоже). Время полимеризации в зависимости от толщины слоя 15-20 мин. Если совсем тоненько намазать и за пять минут управится можно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 09:24
я использую детектор денег там 2 лампы стоит через примерно 15-20 мин все ок
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:41
пользуюсь лампой для ногтей, там и таймер есть. специально на ибей заказывал.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:22
можно ДРЛку разобрать)))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 21:51
дрлка опасно зайчиков поймаешь от нее глаза болеть будут
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:55
неспорю, раньше епромки стерали.. приходилось в другой комнате прятаться....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:21
Strannik писал(а):
SinSe писал(а):
.. Меня тоже пытались убедить. что кашу маслом не испортишь. Пришлось доказывать, что чип не каша. а флюс не асло.
Согласен, не испортишь, но и жрать не станешь
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:53
Нормальноый лак. В промышленности применяется в качестве масочного покрытия (зелёнки) печатных плат.
Я тоже какой-то использую из этой серии, даже не напрягаюсь на предмет вспомнить название. Видимо нормальные все.
Главное,чтобы удовлетворял следующим требованиям:
1. Сопротивление изоляции не менее 20 МОм
2. Термостойкость и сохранение заданных свойств до 300 гр С
3. Нечуствительность к видимому спектру (сохранность)
4. Низкий коэффициент теплового раширения
Из подручных материалов - бактерицидная лампа кухонного фильтра над газовой плитой.
Всё равно обычно не использутся
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:31
Паша ! Светодиодик ультрафиолетовый на 350 мА за 3-4 минуты с такой зеленкой отлично справляется. Себе собрал такой девайсик, на 5 вольт 3 ваттный резистор на 4 ома и фонарик для засветки готов.
уф светодиод у меня такой
EDEV-1la1 1W 140 град. N588 ультрафиолет
5 минут вполне хватает
для ленивых - на 5 вольт резистор 2W 4,7 ома
вот что в результате - viewtopic.php?p=323014#p323014
uv.jpg [ 207.99 КБ | Просмотров: 8396 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:32
детектор денег справляется на ура)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:33
у меня нет детектора денег :ny_tik: лак есть, кому нужно - стучите.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 13:54
LED - Skylight диодная лампа для полимеризации пломб
Весчь! 5 секунд! Вот только цена :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 01:44
вы бы еще лазером сушили лак. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:27
.Alexandr.
У лазера спектр не тот. А иронизируете зря. Если удасться достать старый, сломаный плимеризатор у стоматологов не будет ему цены. Во-певых внутри стоит обыкновенная галогеновя лампа за 20 руб, во-вторых направленный мощный пучок света. Время на разогрев не требуется. удобно держать в руке.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:33
+1 вешь зачетная
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:40
Strannik писал(а):
.Alexandr.
ну ну,полимеризатор зуботехнический ка вы выразились без контроллера перегорит в течение пару секунд, там режим используется шаговый или тригерный. она работает несколько секунд и то не всегда в полный накал хотя бывали фотополимеризаторы которые в ручную регулировался но жили они мало. кому надо пишим есть пару штук))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 01:29
Верхняя часть от старого стирателя для EPROM вполне подходит для закрепления лака.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 12:36
Кто долго использует такой лак, подскажите реальный срок хранения?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
