Текущее время: 17 май 2026 20:28
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 22:57
Коллеги, посоветуйте пожалуйста набор, самый главный критерий - наличие в рознице Москве, потому как нужен достаточно срочно.
Планировалось приобретать Jovy Systems JV-RKS, но они как-то разом пропали из розницы. Нашел вот такой набор , но не нашел по нему никаких отзывов. Да и к тому же сомневаюсь что его будет удобно использовать в паре с ТермоПро ИК-650 ПРО.
Может еще чего посоветуете?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 00:08
Использую как-раз такой набор и вполне доволен, в наборе есть все трафареты что требуются при работе, у меня их шло более 100 штук. Трафарет удобно позиционировать над чипом. Оплавляю шары прям на этом станке ИК пушкой
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/16288
На станке по центру есть болт на который положил терморезинку, и на этот болт кладу чип, получается хороший теплоотвод, чтоб неперегреть чип.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:04
bumer2,этот станок никак не предназначен для прямого нагрева,вот по вине таких как ты и происходит всемирное потепление.Зачем греть такой большой кусок метала?Станком таким можно разложить шарики потом чип отдельно нагревать,есть свои плюсы и минусы который автор темы мог спокойно найти возпользовшись поиском посколькольку тема разжована до дыр.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:15
автор поиском попользовался, спасибо, но ни в поиске, ни у продавцов не могу получить информацию о качестве трафаретов именно этого набора.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:38
Автор плохо пользовался поиском
viewtopic.php?f=70&t=23219&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:52
автор признает что не умеет пользоваться поиском) спасибо, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:14
подскажите что я делаю не так.
пользуюсь трафаретным столиком который выше по ссылке.
зафиксировал чип - намазал тонким слоем флюса его, потом поставил рамку с трафаретом - насыпал шары, когда начинаю опускать нижнюю часть столика за ручки часть шаров остаются в трафарете.((( может нужно поменять флюс. пользуюсь IF6300.
и еще вопрос, зачем нужны винтики по краям столика ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:21
Нужно прижать чуть чуть шарики к чипу например ложкой,но бывает что несколько шаров все равно остаются на трафарете но руками все ставим на свои места.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:51
болтики,чтоб трафарет не мыть.
промойте трафарет и липнуть не будут.
засыпал,потряс,лишние наклоном ссыпал ,несколько лишних остаётся в углу оснастки.
там всегда есть люфт,подвигал на нем и снял без перекоса.
но в размер чипа мне лично удобнее.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:12
killertv Замечание не очём, с чего ты взял что я грею весь стол? :sh_ok: ИК пушка делает точечный нагрев и стол никоем образом не греется, и причем тут всемирное потепление?. killertv опиши свой метод оплавления шаров тпм видно будет кто виноват больше во всемирном потеплении. У вас че там в Молдавии аномальная жара, забеспокоился о потеплении. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:19
xiino Ни ложкой тем более вилкой :-) шары не прижимаю, просто нужен чистый трафарет и перед тем как ставить трафарет на смазанный чип, флюс подогреваю, чтоб он стал более вязким, далее засыпаю шары, убираю излишки, и снимаю рамку. После нескольких тренировок шары все сидят на чипе, в трафарете ничего не застревает. Проверь шары, всели одинаковы по диаметру, ну и трафарет может быть бракованный.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:11
bumer2,чип грею отдельно на низе от ИК 650 ,можно и феном на минимальном потоке воздуха ,а столик незачем греть он предназначен для других целей.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:14
Ложкой придавливаю шары чтоб они чуть потеряли форму это помогает снизить шансы что они поплывут к соседним пятакам,
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 18:26
killertv Я и не писал что грею весь станок, это некчему, темболее как-раз наоборот станок играет роль теплоотвода, грею только поверхность чипа с шарами. Обратную сторону чипа не прогреваю вовсе, она какраз прилегает к станку через термопрокладку, дабы не перегрется.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 01:53
сорри за рекламу, но !
берите у ебеста на ебае, ПРОВЕРЕНО !!!
90 на 90 синий столик с комплектом трафаретов.
расходники выкинуть все сразу ...
чипы у ебеста тоже гавно полное ...
все остальное похожее - как повезет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:20
Этот станок удобен для больших чипов с рамером шаров до 0.5mm но вот с маленькими чипами много мороки, не буду даже упоминать память.Так что по любому нужно еще взять набор трафаретов прямого нагрева в дополнение к этому набору.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:05
заметил что на нижней части трафарета остается флюс когда я снимаю рамку (( может это причина застревания шаров ?
может рамку как-то нужно приподнять или пробывать так как есть ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:07
почитать инструкцию или посмотреть катринки !
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 07:41
Пользуюсь этим набором уже с годик, ручки и пружины убрал на хер, ибо не удобно с ними и слишком высок для комфортной работы. Обламывает только отсутствие в наборе трафаретов под большинство ATI чипов, придется их отдельно докупать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:24
да, кстати, кто докупал трафареты под ати и другие "частые" чипы
выложите список
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 19:26
выложите список
Поддерживаю :a_g_a: напишите список не жадничайте.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 02:33
выше упоминалось, что для этого как раз и есть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:57
А кто скажет, как у ебеста шары?
