Текущее время: 16 май 2026 10:59
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 20:32
Коллеги, объясните мне кто в курсе, что это за девайс квадратный посередине стоит? Я так предполагаю воздухом дует горячим?! И зачем там эти шурупики? наверняка не плату подпирать?
На эту квадратную штуку еще насадки идут как я понял в комплекте разных размеров/площади обогрева.
И сразу же хотелось спросить, вот прогревается вся плата, это хорошо, но разве она не провисает? Ведь держится она только по краям? Не пойму?!
T2J0pIXiJaXXXXXXXX_!!312365977.jpg [ 217.31 КБ | Просмотров: 2271 ]
T2pKxjXedMXXXXXXXX_!!312365977.jpg [ 184.34 КБ | Просмотров: 2271 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 20:44
Какоето новое чудо" китайской инженерии! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:07
нормальное чудо - гуглите чтобы глаза не .... удивлялись
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:38
Да думаю слизали у кого-нить, как они всегда делают. Врятли их чудо :)
Думаю практики расскажут.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 11:22
Нашел мануал на инглише на такую станцию.
Вот кому интересно: http://www.chinafix.com.cn/bga/uploads/ ... 261QF5.pdf
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 10:36
Так что это за бобуйня? Разобрались, жутко интересно!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:20
:) Что-то мануал глючит... вот что в нем написано:
"、The lower part of nozzle design, on the bottom of the PCB support can be
Best results. The PCB is more flat and will not collapse, will not be deformed,
to improve the success rate of welding.
The above picture, the arrow indicates the location, can rotate use Hexagon
screwdriver. ,but Middle can use hand to rotate it .when there are many
components of PCB bottom,wen can rotate it to support PCB only. "
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 15:58
как обычно станция супер, теперь платы не коробятся и не ломаются.
А крутилка эта чтоб плату крутить, вдруг нужен доступ к большенства компонентов.Порусски если надо с другого края мост выпаять :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:04
То, что посередине - отдельная зона нагрева (термовоздушная), дает преимущества при пайке. А вот столик наверное не совсем хороший, да.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:01
Тут вопрос задавали о провисании платы. Так то снизу воздушный поток как раз и держит плату чтоб не провисала. :-)
Если переболщить с подачей воздуха то плата начинает плавный вертикальный взлёт. А вообще такая конструкция требуе низа двойного размера. По причине того что снимаемый чип всегда должен быть по центру стола. И если чип на краю платы то чтоб плата вся была в зоне нижнего нагрева то от центра низа до края нагрева должно быть расстояние не менее размера платы. Так что считайте и мерте.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:13
Если вернуться к вопросу о провисании, то он по прежнему открыт.
Я так понимаю, если плату снизу ничего не подпирает, то она обязана провиснуть и если чип в середине, то как он может сесть ровно?
Или прогиб допустимый и плату ведет не так как при нагреве её "кусками" (если пересаживать над плиткой)?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:24
на нормальной станции - ничего не провисает, плата как струна. если была кривая то наоборот выравнивается. Под нормальной станцией я подразумеваю всё в комплекте низ+верх+держатель платы+управление процессом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:06
За сет чего выравнивается не пойму. Если плата держится за края и подогревается снизу, то она должна провиснуть. Её тогда как-то растягивать нужно чтоб она выпрямилась или как? Я не разу в живую не видел процесса.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 12:20
На ютубе на квиках она снизу подпирается, если так на всех, то конечно она не провиснет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 13:25
Должны быть нижние саппорты, без них плохо, если плата большая.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:21
Неудобная технология, даже несмотря на все шашечки!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 09:22
2DenRur: у этих балалаек еще есть момент - китайская "пустотелая" керамика на режим (~300C) сама выходит 2-3 минуты (т.е. скорости там в лучшем случае на уровне полнотелых эльштайнов той же удельной мощности). Чтобы плату не гнуло - либо затягивать профиль воздуха приходится (чтобы плата успевала вся прогреться и её не повело), либо менять керамику на приличную. Так что отсутствие поддержки центра платы - это еще цветочки, ягодки все впереди, и их немало.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:20
Ну вообщето для сведения - у элштайна тоже пустотелая керамика.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
cron
