Текущее время: 15 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Проблема по снятию чипа.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 21:01
Плата Sony MBX130/До меня побывала в учемелых ручках.Южник грет. и криво посажен . был снят, отреболен,востановленны пятаки. Проблем по снятию и посадки небыло.Встал вопрос по снятию видео/GO6200 NPB подробности почему и зачем пропускаю.Проблема неснять некак. При 235 нешевелеться 237 тоже самое. догоняю до 241 с копейками, нешевелеться неплавает и тд. Датчик проверен и опробован на другой плате, нареканий нет. Стал думать что чип приклеен, типа клеем токопроводящем. Видуха первоначально была чиста и следов парки и жарки небыло. Отсюда вопрос как снять.Дальше 241 градосов непошел. Что посоветуете.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема по снятию чипа.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 21:50
А на чем температуру меряете? Если на чипе сверху, и греете только верхом - разница с шарами может быть до 20-30 градусов в легкую (от скорости нагрева зависит). Замечено, что у некоторых сонь более высокотемпературный припой, ~230 думаю (обычно ~220).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:04
Датчик стоит на верху у чипа на плате . Грею низом и верхом. до этого все было нормально. попалась платка, вот и вопрос возник.После этой платы две платы прошли нормально, снятие и посадка. При 241 градосов как вросла нечем несдернуть.Естественно на 235 с задержкой 20-40 сек. также и на 237и 241.дальше 241 град. непробовал..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 01:29
был один раз, где ГПУ слез тока при 242гр..(термопара у меня не брешет)..
Посоветую топить низом поболее..
и, плата начинает пузыриться при 260 где-то..
з.ы. вот тут бы три зоны паялки=)
Smallbob (Гребенев Владимир) знает как никто другой..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 10:06
а может все-таки компаунд хитрый по чипом?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 12:15
Низ на пределе.Больще 350 град. недаст. Просто есть подозрение что приклеен он клеем токопроводящим. У южник к шарам были приклеены проводки,идущие к плате.отсюда и подозрение что видуха приклеена. Догревал до 241 с копейками даже нетронулся и нешевелился. Вопрос просто ктото сталкивался что чип сажали на клей,неимея паялки. потомучто что плата была в очумелах ручках.Компаунда нет под чипам,покрайне мере с боков и подним.Попробую прибавить температуру верха. Но видуха уже нежелец.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:33
drigon писал(а):
Низ на пределе.Больще 350 град. недаст.... Попробую прибавить температуру верха. Но видуха уже нежелец.
лишь бы плата такое выдержала :du_ma_et:
а то скажет тебе: "ну и жара у вас" - и пойдет пузырями...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:47
350 градусов это показывает датчик внутри стола, на самом деле на плате меньше,на плате больше 241 по верхнему датчику на плате, пока недавал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:55
Видеочип -не жилец это еще ничего, главное плату не убить перегревом (пузырь на текстолите) или наоборот недогревом, оторванные пятаки.
Я делаю так, если не удается снять чип, не "плавает" он при стандартной температуре безсвинца, то тонким длинным шилом или пинцетом качаю смд конденсаторы или другую мелочь расположенную рядом с чипом. По всем четырем сторонам чипа, тем самым проверяю, что по всем сторонам припой расплавился. Под чипом тот-же припой, что и на остальной плате, если конечно на плату со свинцовым припоем не посадили безсвинцовый чип или наоборот. Под чипом могут быть точки компаунда, да это так производитель нам помогает :) Тогда, убедившись, что вокруг чипа припой расплавился поддеваю один край чипа скальпелем и начинаю отдирать его от платы :) Компаунд (обычно в середине 4 точки) конечно держит, но поддается. Главное убедиться, что шары расплавились.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:19
Керамика у чипа плавает.А чип пробовал и иголкой и зубочисткой и пинцетом тонким, как врос.Попробую температуру верхом догнать поболее 241.Как опробую отпишусь. Платка пока отдыхает пред температурным стартом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 21:07
Куражился разик с такой материнкой, чип конечно снял, но под чипом на плате "пузырь" вздуло. Как их снимать х.з.???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:32
Снял видуху при 245 с задержкой 20сек. Пятаки потемневшее, один угол. Почистил и заблестели.Штук 10.Плата нормальная без пузырей и тд.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 12:39
Таки на компаунде была?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 13:28
вряд-ли, на сонях бывает какой-то непонятный припой, у которого температура плавление повыше...
