Текущее время: 09 май 2026 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Перемотка инверторов
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 20:45
Гаспада патскажите где мотают трансы для инверторов
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка инверторов
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 20:58
Самостоятельно. Компаунд с феррита снимаешь химией или паяльником, располовиниваешь, снимаешь выгоревшую обмотку, ищешь походящий провод и вперёд. Витков там немного. Учитывая стоимость инвертора, такое делаю только на старых буках с нестандартными инверторами.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 23:19
Удобно транс для снятия компаунда и располовинивания нагревать феном.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 23:35
витков немного 5 секций по 50 витков пэв 0.05 который оборвать как нечего делать
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 23:44
Тогда покупай новые инвертора. Раз перематывать влом. Другого объяснения обрыву провода нет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:28
Год назад, отдал на перемотку вв трансформатор, в одну уважаемую, контору специализирующуюся на изготовлении и ремонте трансов, месяца два мне компостировали мозг, словами, что сначала было трудно разобрать, заклеено насмерть. Потом, что вторичка пробивается, требуется какой то специальный провод. После пары месяцев я ослабил нажим и до сих пор жду, когда они мне перезвонят и скажут , что готово...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:27
Разбираются они элементарно, компаунд воздушкой или паяльником нагреваешь и всё. Провод там обычный лаковый, понятно что в шёлке бы лучше было. Снимал провод с релюх от УПСов, удобно - катушку вытащил и всё, намотка обычно не пролитая лаком, так что сматывается хорошо. Только релюхи приходится или с залипшими контактами или рабочие дербанить, но одной надолго хватает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 10:10
ноутбучные трансы обычно просто меняю, хватает с разбора. а вот трансы на самсовских мониторах проблема найти, перематывать корректно пока не удавалось.кто нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 21:27
User74(Сергей Попов) совершенно согласен. Именно с релюх до тех пор, пока у барыги на барахолке катушку 0,04 не купил, одну на двоих.
Сергей Буланаков
http://dalincom.ru/search.php?encode=YT ... c2NjY3MTt9
Такая цена Вас устроит? Если нет, то разбирайте, но феррит хрупкий.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 07:50
assa11
цена адекватная, спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 07:59
нашел тоже на ebay , заказал
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
пол года назад небыло , думал не появятся.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 12:23
Их достаточно много, цены :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 11:53
Тоже озадачился перемоткой.Сердечник разобрал. А вот как мотать,руками можно порвать. Может сделать небольшой станочек для намотки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 14:45
Нормальные цены. 22 доллара за 5 штук. Окупятся ремонтом одного монитора. Со остальных 4 - уже чистая прибыль будет :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:48
я тоже купил их
TMS91429CT для SAMSUNG
самые частые !!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 20:11
угу, у меня первая партия уже разлетелась, заказал еще.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:40
Это при хорошем объеме есть смысл заказывать партиями. В нашем городе можно найти за 460руб/шт.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 11:16
...феритовые трансы замечательно разбираются после кипячения (5 мин как вода закипит, короче варить как яйца :))) удобно при поточном разборе трансоф, при донорской перемотке...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 23:51
Инверторы по 3 бакса новые- че там мотать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 16:36
...мне за ними гораздо впадлее идти нежели отремонтировать...так что кому как
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 22:21
При стоимости транса 5$ (429/515) мотать их нет никакого желания...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 14:34
Разбираются трансы не сложно,пробывал кипятить,мне не понравилось-без усилий разобрать не получилось. Очень удобно разбирать трансы с феритовыми сердечниками с помощью лампочки на 220V 40W(ферритовый сердечник пропускает ток и при этом нагревается).Подключаем сердечник последовательно с лампочкой и включаем в 220. При этом сердечник начинает нагреваться, а лампочка начинает светить ярче, как только чувствуем что сердечник нагрелся,пробуем разбирать не прилагая сильных усилий, не разбирается греем еще. Что касается перемотки, перематываю на самодельном станочке, витков не много, поэтому сложного ничего нет, каждые 100 витков промазываю жидким лаком. Сложности бываю когда катушка частично выгорела или поплавилась, тогда мотать тяжело и тонкий провод оборвать очень легко, при обрывах спаиваю,лачу, обматываю тонкой бумажкой, и мотаю дальше.Провод беру из рэлюшек, немного большего сечения чем был намотанный(мотать легче),но как правило запас свободного места на катушке есть, поэтому все умещается.
