Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Подскажите по осциллографу.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:40
хочу купить вот это http://www.sea.com.ua/izmeritelnie_pribori/product/?kod_item=160976.
Хватит ли для работы полосы пропускания 60Мгц и дискретизации 5нс/дел. ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по осциллографу.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 18:01
Хватит.
У самого ригол 1052
параметры чуть ниже, но и их хватает с запасом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 09:28
Хватит, конечно. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 09:38
А то что полоса пропускания только 60МГц нормально? Я так понимаю, что тактирование проца (100МГц и более) посмотреть не получиться?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 19:31
Желательно на 100МГц, иногда необходимо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 19:57
Смотря, что хотите смотреть
Вот один из примеров основных частот
CLOCK.pdf [30.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 03:57
hantek dso5102,5062 недорого и до 200 мгц гонится, разрешение 800х480
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 11:40
на днях взял Rigol DS1102E, очень доволен.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 13:44
Главное что бы не глючило, нужно искать по форумам Вашу модель....
Некоторые модели ОВЕНов имеют такие глюки: слишком высокий шум при стандартной длине щупа "земля", нет синхронизации при отображении видео-сигнала (ну например в фотик починить или размах видео-сигнала глянуть на ДВД и т.д), некоторые модели выше 60МГц очень редко идут без вентилятора, из-за чего сильно греются. Я бы всё-таки брал в РФ, т.к. будет гарантия, да кому-то нужны "бумаги" госреестра... Сами представители завода идут на контакт с пользователями (отвечают на письма)
Хантек/Теквей/Волкрафт - 60 МГц очень легко превращаются в 200МГ (фактическая полоса 150МГ, именно с этими параметрами и другим лейбом продаются в РФ). Что бы были честные 150МГц, нужно покупать презеционные СМД резисторы и менять их в обвзяке входных ОУ.
Эргономика на мой взгляд страдает, шаг у энкодер или маленький или слишком маленький. Режим сохранения в файл дебильный и по этой причине очень долгий: создаётся папка HantekXXX, в ней сохраняются два файла, один gif, другой bmp. Если нужно что-то проанализировать - задолбаешся перебираться по папкам. Зато в отличии от ОВЕНа можно менять яркость и контрастность как сетки так и экрана. Есть возможность создавать профили настроек (цветовые схемы, измеряемые параметры и т.д). Вентилятор шумный. Иногда сам сбрасывается в дефольные настройки - было пару раз даже с посленей прошивкой (сайт производителя). Хантек не письма отвечает стандартно - обращайтесь к диллеру.
Мечта конечно - "для утех и извращений" : Rigol 2000 серии на 100МГц...
Если брать в китае, то Хантек в 12-14 тр. выйдет, овен в 15-17тр
