Текущее время: 14 май 2026 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:38
Особенно проблемный 45ый север.
Есть уже гора плат от G550 и их родствеников.
Отвалы почти на всех в одинаковых местах по углам.
Восновном 10~20 пятаков.
Очевидно эти платы китайское фуфло но в нашей местности таких ноутбуков было продано очень много.
Востанавливать проводками очень долго.
Нужен полупромышленный способ чтобы быстро и надёжно.
Даже если будет совсем не дёшево наверняка окупится.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:04
10-20 пятаков это работы минут на 40-50 и не очень это долго. Сюда входит подпайка проволочек, нанесение зеленки, облучение в ультрафиолете.
Вообще, как мне кажется, долго или нет - от практики зависит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 03:20
Тут скорее подбор материалов и инструментов рулит. Пока подходящую проволоку купил, килограмм 10 меди в угол сложил. Жилы от мгтфа толстоваты все-таки для интеловского севера..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 06:52
А разве под рукой нету с доноров динамиков с их катушками? или неиспрваных DVD-приводов, там тоже катушечки есть. Ну или, на крайний случай, у телефонщиков попросить тех же динамиков. По-моему у них проводки как раз
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 10:08
Если можно, по поводу нанесения зеленки и удержания ей проводков растолкуйте.
Я, в основном использую ее для "закрытия" царапаных участков платы, чтоб шар не растекался.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 12:56
ну зеленка она в основном конечно же - где маска повреждена. Тут я может быть и не совсем точно написал. Но она и пятаки проволочку держит, если она (проволочка) лежит вместо дорожки. Только побольше время запекания поставить. Конечно же, не надо значительных усилий прикладывать, но если шевелишь чип, то может удержать. Я проверял на трупах, нагревая просто место пятака и шевеля проволочку иголкой
Но вообще-то я про удержание проволочек ничего не говорил.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:25
Если проволочку припаять тугоплавким бессвинцом, и грамотно уложить, при условии что паялка вам не брешет по температуре, то никуда проволочка не денеться..мгтф толстоват, согласен, он не для всех чипов..
можно с трансформатора инвертора вторичную обмотку размотать..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 15:18
Можно и свинец ПОС-30 температура плавления 256 град.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:46
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 17:37
Нее, это все понятно ! а если пятака нема ? Подпаяться к дорожке и провести можно, а в месте пятака что делать ? Отодрать с трупа и приклеить ?
я тут решил поэкспериментировать - эта зеленая хрень отлично затвердевает и под действием ультрафиолетового светодиода на 350ма, не нужно включать большую лампу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 18:45
Жилку от МГТФ 0.3 красим зеленой хренью, светим, прокладываем к нужному месту, чистим конец, лудим и сворачиваем колечком. потом просто подклеиваем проводок точками зеленой хрени чтоб не убегал.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 20:50
Если имеется ввиду отсутствие пятяка на дорожке уходящей в нижний слой, то рубишься на нижний слой, подпаиваешься, проволочку сворачиваешь спиралькой и крепишь зеленкой.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 21:13
Да у меня два варианта прокатывало. Первый вариант - свернуть колечком, а второй - не сворачивать, просто луженую проволочку оставить. Еще тут подсказывали мне в личке, что можно и с донора такую же дорожку целиком вырезать и перенести, но только у меня терпения не хватило это сделать.
А зеленую хрень после всяких экспериментов я облучаю обычной УФ-лампочкой 15Вт, которую добыл в ногтевом сервисе. Вставил в настольную лампу (патроны совпали) и так у меня и стоит она.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 02:36
Вот это должно быть много лучше чем проводки, только купить довольно затруднительно
http://www.circuitmedic.com/products/CS015020AT.shtml
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 10:34
Ни чем не лучше, там такие виражи бывают, лучше тянуть из далека проводок, чем короче пайка пятака тем сложнее не свезти ляпню, а если хочется пятаки нормальные старые мамашки из под северов самое то!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:36
примерно так
pitak.jpg [ 261.84 КБ | Просмотров: 5623 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 01:49
...эта зеленая хрень отлично затвердевает и под действием ультрафиолетового светодиода на 350ма, не нужно включать большую лампу.
Спасибо за идею со светодиодом! Очень уж напрягало прилаживать лампу на рабочем месте.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 02:25
viewtopic.php?p=323321#p323321
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:47
Maxim Skridonenko
а зачем этот гемор с зелёнкой?и зачем проволоку загибать?никогда не загибаю и ничего не мажу и никогда проблем небыло. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:54
согласен полностью.я лично беру проволоку которая идёт на модем в dv6000.9000 .стальная ,тонкая,нервётся то что надо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:10
Не ищу подходящую проволоку, ищу подходящие дорожки с пятаками на донорских платах, аккуратно снимаю скальпелем или канцелярским ножом, остается облудить и припаять, вместо оторванных, после естественно закрепляю маской.
Если дорожка длинная проклеиваю супер–клеем, совсем чуть- чуть.
Ничего закруглять не надо, как с проволокой и нет больших бугорков после нанесения маски.
фотки старые, но :du_ma_et: как сделать ясно.
1. Подготавливаем старые площадки
2. Выбираем нужный рисунок дорожки
3. Зачищаем
4. Если необходимо приклеить добавляем клея
5. Припаиваем
после естественно закрепляем и в путь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:21
Slavikus
попробуй просто припаять проволоку тугоплавким оловом и поймёшь сколько ты в жизни времени потерял. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:45
А кто сказал, что пятаки не припаиваются тугоплавким припоем :du_ma_et:
На эту операцию уходит не намного больше времени чем на паяние проволокой, а когда все сделано ровно и красиво потраченного времени совершенно не жаль :a_g_a:
Хотя закручивать проволоку это тоже виртуозное занятие.
З.Ы. Пятаки с дорожками можно и заранее приготовить как расходный материал и потом продавать как
http://www.circuitmedic.com/products/CS015020AT.shtml , ведь плат доноров еще и правнукам не перелопатить :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:01
иголку ставишь,а второй закручиваешь вокруг иголки.ничего виртуозного.время на ветер. :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:13
Присутвие иголки тоже уносит время, некоторые наверное просто ее сгибают - вот где халява :-) .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:20
Да виртуозно :-) это не по иголке скручивать и не просто сгибать, а скорее всего по золотому сечению, тоесть по понятиям :co_ol:
Вложение:
images.jpeg [ 6.75 КБ | Просмотров: 5488 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 18:04
по просьбе - светодиод у меня такой
EDEV-1la1 1W 140 град. N588 ультрафиолет
5 минут вполне хватает
для ленивых - на 5 вольт резистор 2W 4,7 ома
uv2.jpg [ 78.61 КБ | Просмотров: 5289 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 19:10
Полюбому должен быть, для быстрого и качественного восстановления ,заготовлен лист-шаблон с дорожками и термоклеем аля "circuitmedic" и УЗ сваркой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 18:52
Извиняюсь что это такое и где можно купить эта зеленая хрень
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 19:21
тут можно купить.. или же по названию найти на ebay и купить там..
