Текущее время: 15 май 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 22:04
Расскажите кто какими системами воздухоочистки пользуется при пайке на паяльных станциях. Их плюсы и минусы.
Порекомендуйте систему для невентилируемого помещения.
На какие объемы очищаемого воздуха ориентироваться?
http://www.atlaspro.ru/shop/rtf/smoke/
http://www.sovtest.ru/ru/type_eq/poverk ... ivayushchi
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 22:26
над станцыей лучше повесить тупо кухонную вытяжку так дешевле и со своими задачами она будет справляться
ведь вытяжка на свежый воздух все равно есть,
а у нас над каждым столом гофра вентиляционная висит
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:01
Окна есть но достыпа к ним нет. Кроме шума от кухонной вытяжки толку нет. если и тянуть вентиляцию то мотор за окном ставить. А тянуть пока нет возможности, а дышать этим всем больше уже не хочется, да и окромя меня там еще 6-7 человек находятся к пайке не имеющие никакого отношения и тож категорически не согласны нюхать эти ароматы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:41
мотор то понятно что за окно
а то что ты предложил там просто вентиляторы которые будут вонь гонять иуда сюда кусочек паралона в нем не спасет ни как а дымо уловители реальные стоят денег больших
вариант с гофрой и вытяжкой более приемлем
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 04:48
Большие деньги это какие? ))) по ссылкам аппараты, которые ставятся под стол, используют химфильтры которые фильтруют газы. Тем более добрая часть этих газов будет просто конденсироваться на впускной трубе и фильтре.
Есть кто, кто видел такие системы в действии?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 10:30
ну по первой ссылке у вас дымоуловителей собственно и нет, по второй есть :-) использовали PACE раньше, модель уже не вспомню - хорошего про него смогу сказать мало. К сожалению, заменить вентиляцию они не способны. Самый лучший вариант даст система очистки воздуха для операционных(можно поискать списанные, обычно по цене лома они) но габариты... Советую пробить стену наружнюю :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:25
Quick-6102A расход 320 м3/час
PACE Производительность 338 м³/час
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:32
Я вот к этому пока присматриваюсь http://www.sovplym.ru/industry/catalogu ... 400_sp.htm
Фильтр LF-400 и вытяжное устройство DELI к нему http://testes.com.ua/deli.html
Думаю диаметр побольше нужен миллиметров так на 125, чтобы воздух сильно не шумел. Цена около 17000 р. вроде, а вот цену на сам фильтр пока не искал, написал письмо производителю, жду ответа.
Кто нибудь реально пользовал такое оборудование? Как оно?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 20:14
Принцип работы у них один на всех. Качество фильтров и объем очищаемого воздуха только разные.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 09:56
Пользовал дымоуловитель V350 от BOFA. На 2 стола у нас стоит, когда нужно включаем и никакого запаха даже не остается, даже когда железки кислотой паял, от которой глаза разъедает :-)От конвекционной станции отводит воздух, но кое-что все равно прорывается в комнату и запах флюса стоит в комнате, но не такой, как без него, конечно!!! Стоило это все с дымоприемниками около 50тр. Воздушный поток тоже около 300 кубометров в час, но благодаря дымоприемнику на столе этого хватает. Фильтры еще не покупали новые, как купили пару предварительных, так и поменяли только один, в нем банальной пылищи много накопилось, как в пылесосе. Фильтры дорогие вроде, если нагрузка будет большая, то можно немного разориться.
Вот ссылочка Дымоуловитель
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 17:54
Ответил производитель.
Комплект будет стоить около 52-53 тыс. руб. вместе с доставкой, примерно.
По поводу сменных фильтров сказал так "Кассеты при ваших объемах пайки, Вам понадобятся года через 2 :) А вот
Щетки может и пораньше."
ftf_dmn_deli75_sp_6.jpg [ 86.75 КБ | Просмотров: 4198 ]
ftf_dmn_lf400_sp_2.jpg [ 49.9 КБ | Просмотров: 4198 ]
ftf_dmn_lf400_sp_3.jpg [ 49.84 КБ | Просмотров: 4198 ]
ftf_dmn_phv_em.jpg [ 52.3 КБ | Просмотров: 4198 ]
ftf_dmn_phv_em_2.jpg [ 52.2 КБ | Просмотров: 4198 ]
Пайка.doc [70.5 КБ]
ЗИП.doc [62 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 09:54
Это отечественный производитель? А в фильтрах скока угля, вообще есть? Для пайки нужен угольный фильтр, а то запахи так и останутся в воздухе. В целом классное устройство, только дороговато, к нему бы дымоприемник не такой крутой, а пластиковую гофру как у PACE или BOFA, тогда станет дешевле и интереснее.
Диаметр воздуховода в 125 - это не есть хорошо, если вытяжка рассчитана на 75, то надо именно 75, а то пятно забираемого воздуха на столе будет неплотное. 125 используют для воздуховодов к большим дымоуловителям на 10-15 рабочих мест, на местах всеравно дымоприемники по 50-75 в диаметре. Это я когда выбирал поначитался рекомендаций производителей.
ЗЫ: я про цену ошибся и в названии модели опечатался BOFA V300 и стоит не 50, а 30, жалко нельзя редактировать сообщения.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 11:27
хороший фильтр состоит из (по пути воздуха)
слоя предварительной очистки от пыли (ткань, войлок, поролон ...)
слоя активированного угля
слоя очистки от жира
слоя очистки HEPA
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 12:39
ИМХО, порядок не правильный. Сначала пыль и жир, как наиболее крупные частицы, затем HEPA для частиц микронного размера, а последний угольный для удаления запаха, т.к. HEPA его не отфильрует.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 13:19
я вот тоже так думаю. Пыль с жиром в предварительном, потом тонкой очистки, потом угольный для летучих органических соединений. Иначе угольный фильтр будет засоряться гадостью, которая должна в тонкой очистке осесть.
Вложение:
Комментарий к файлу: Как воздух проходит через фильтры
adoracle-filter-drawing.jpg [ 26.16 КБ | Просмотров: 4163 ]
Как то вот так.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:58
В довесок про вытяжки для лазерных граверов, я писал как то, когда занимался резкой.
Судя по обсуждениям на форумах, проблема вытяжки для лазерного гравера стоит остро во многих фирмах и фирмочках. Множество сотрудников пишут, что пыль от лазерного гравера равномерно покрывает офис, или, если есть вытяжка на улицу, покрывает близлежащие окрестности
Многие пользуются самодельными вытяжками с магистральными вентиляционными вентиляторами, некоторые прилаживают к ним фильтры, кто-то пользуется пылесосом для улавливания пыли от лазерной машины.
Так вот офисные вытяжки с фильтрацией для лазерных граверов давно производят некоторые крупные компании. Так, например, этим занимается TBH
LN-230
Мощность 1,1 КВт
Производительность 320 м[sup]3[/sup]/час
Давление 21кПа
Уровень шума 58 Дб
Габаритные размеры 700x350x350 мм
Цена 90'000 рублей
LN-265
Мощность 2,2 КВт
Производительность 640 м[sup]3[/sup]/час
Давление 25кПа
Уровень шума 55 Дб
Габаритные размеры 740x350x655 мм
Цена 130'000 рублей
Однако, следует учитывать все возможные варианты, и принимая во внимание неосведомленность наших коллег, выкладываю информацию о дымоуловителях для лазерных граверов фирмы BOFA.
Дымоуловители этой фирмы подходят к ЛЮБОЙ лазерной машине, хотя принцип работы у них одинаков.
Дымоуловитель - это по сути вытяжная помпа и блок фильтров в одном корпусе. Вытяжки дымоуловителей для лазерных машин в принципе, все одинаковы и различаются только производительностью в кубометрах в час (к.м/ч), и другими незначительными конструктивными решениями.
Другая важная часть - это фильтры. Фильтры бывают разные, но для продуктов лазерной обработки они практически одинаковы.
Для улавливания крупных частиц нужен фильтр грубой очистки, предварительный фильтр. Предварительный фильтр характеризуется эффективностью и эффективной площадью, тут все понятно, площадь чем больше - тем лучше. Эффективность улавливания твердых частиц у всех одинаковая и, думается, что оптимальная - H13 - как раз для самой мелкой пыли, но чтобы не задавил весь воздушный поток.
А вот оконечные фильтры сложнее, в них стоит фильтр тонкой очистки HEPA и еще один фильтр, который как раз и нужно выбрать для ваших целей. В большинстве случаев пригодится фильтр с активированным углем, чем больше угля, тем дольше фильтр будет задерживать противные запахи продуктов лазерного распада дерева, металла, керамики, фольги, стекла, резины. Да, именно запахи, фильтр с активированным углем ИЗБАВИТ вас от постоянного специфического запаха работы лазерного гравера!
Еще один вариант оконечного фильтра состоит из фильтра НЕРА и химического фильтра. В нем присутствует все тот же активированный уголь, но весь фильтр пропитан каким-то секретным жидким веществом, которое реагирует с летучими органическими соединениями и нейтрализует их. В результате получается безвредная для окружающих и оборудования резка ПВХ лазером. В интернете имеется ряд ужасающих фотографий изъеденных металлических частей граверов продуктами сгорания ПВХ. НИКОГДА не гравируйте ПВХ лазером, но если очень нужно, то пользуйтесь специальным дымоуловителем BOFA ADVANTAGE PVC, ну или другим с правильными сборками фильтров
Теперь о приземленном. Цены на вытяжки разные, но сравнимые с самоделками (тот же порядок, десятки тысяч рублей, за самый простой 50-60). Смысл покупать есть, если есть деньги и достал постоянный запах и пылища рядом с лазерным гравером. Подключается все легко и просто, обыкновенными воздуховодами, блок дымоуловителя ставится рядом с гравером, чтобы ничему и никому не мешал. Шум от вытяжки сравним с шумом от гравера и не больше, чем у качественного пылесоса. Качество фильтрации на высоте, не сравнимо с дымоуловителями для пайки.
Фильтры служат дольше, мороки с ними меньше, просто вынул и выкинул. Замены им нет, так как самоделки серийно не выпускают.
BOFA делает дымоуловители с характеристиками, оптимальными для конкретных лазерных граверов Epilog, ZING, GCC c180...
Сайт производителя:
http://www.bofa.co.uk/website/laser.htm
