Текущее время: 16 май 2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:30
Не нравится мне реболлить на машинке для реболллинга, поэтому пользую трафареты прямого нагрева.
Но к ним не прилагается удобного устройства для раскладки шаров как это делается на безнагревных трафаретах.
Всякие подручные средства надоели. Почесал репу :du_ma_et: и из подручных средств изобразил вот такой прибор.
Как видите он де содержит высоко технологичную пластиковую воронку, ещё более высокотехнологичную половинку пластиковой бутылки (лучше не от пива , а от минералки, так как уровень прозрачности выше: испод пива зелёные или коричневые).
На дне укреплены 2 картонных кружочка:
1-й - дно, 2-й такой же только с дыркой, куда и встромляется приемная емкость для приема не использованых шаров.
Между кружочками картона я накидал несколько использованных батареек для смещения центра тяжести конструкции к низу, дабы вся эта красота не летала по столу рассыпая шары налево и на право.
У кого нет батареек могут применить иные утяжелители на что у кого хватит фантазии.
Там на фото не очень видно, но в боку сооружения вырезана ниша, для установки/доставания приемной ёмкости, потому как доставать ее сверху руками среднестатистического мужика менее удобно( хотя и можно)
Главным фикусом-пикусом конструкции служит нанотехнологическая одёжная булавка превоащённая при помощи утиков в захват для удержания трафарета на чипе.
Я понаделал штук 5 держателей взависимости от размера трафарета
Далее всё понятно и просто: у Макса Скридоненко покупаются флюс SMF-2 и шары нужного диаметра.
(Кстати, вкусный и правильный флюс и хорошие шары)
Парочка шаров лепится на чип воздухом в качестве реперов для трафарета, тонко(Очень тонко :nel-zya:) мажем чип флюсом( надеюсь здесь никому не нужно объяснять с какой стороны), Прикладываем трафарет, одеваем на всё это держатель
Далее, полагаю процесс понятен без лишних обяснений:
насыпаем, смахиваем кисточкой лишнее.
Перед оплавлением рекомендую достать чип с трафаретом из вышеозначенного прибора и оплавлять шары отдельно от вышеозначенного прибора, да бы не было большого количества шлака и слипания шаров с окружающими предметами( Короче, кошку в микроволновку помещать не надо :-) ) А оплавлять традиционным способом: воздухом или ИК.
(Хотя если приспособление выполнить из металла возможны варианты :du_ma_et: )
Вне зависимости от полученного результата после процесса оплавления шаров, остывания и снятия трафарета, последний желательно кинуть в герметически закрывающуюся баночку с растворителем до следующего использования. И ваш трафарет всегда будет чистым и готовым к новым свершениям на ниве реболлинга
Куда клиетна не целуй - кругом задница
Последний раз редактировалось Павел Сумин 19 ноя 2011 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:55
Паша!!! Зачет!!! За ребольный станок :) Еще раз подтверждена истина - лень двигатель прогресса! :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:59
Оригинально.. Только, думаю, балансировка такая не особо-то нужна в этом деле, а вот воронка с баночкой под шары- это да..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:13
блин а у меня не показывает картинки :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:05
Эксперт по матрицам
Смещение центра тяжести так-же можно сделать бессвинцовым припоем, остающимся почти в товарных количествах после очистки пятаков :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:23
Паша, МЕГАЗАЧЕТ !!!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 01:11
Классно придумано. Спасибо за идею, придет ИК обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 02:16
Тихонов Роман (Rom) писал(а):
.. Только, думаю, балансировка такая не особо-то нужна в этом деле, .....
V.1beta была не со смещённым центром тяжести, и за лёгкость конструкции и поМёт инженерной мысли быстро поплатился рзлётом по столу шаров из случайно задетой конструкции. :sh_ok:
Так же в V.1beta была применена тара из под пива. будучи малопрозрачной она портила весь феншуй, пришлось сбегать в ларёк за минералкой: торговую барышню в соседнем ларьке чуть не хватил кондратий от неожиданности. Но я заверил, что после доработки изделия №1 (тфу, V.1beta) до V1.0 вернусь к традиционным напиткам. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:12
эх, пару лет назад такое интересно было бы
а нынче
например
http://www.ebay.com/itm/0-5mm-250K-pcs- ... 336b1ac9d3
а китайцы вообще за 12 баксов 250 тысяч отдают.
мы их на пол стряхиваем
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 17:36
я пытался такими торговать
от банки к банке качество прыгало от полного идеала до явного гавна.
Так и лежит пару миллионов кривых шаров, пересыпаных в бутыль, а банки в дело пустил. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 20:56
а нынче
например
Да причем тут шары, а ты попробуй потом поработать когда стол шарами засыпан и иным бардаком.
Стряхивай дальше, я не против. Лично я предпочитаю в работе соблюдать чистоту, сильно мозги прочищает, а время потраченное на устраннение неисправностей внесённых из-за бардака стараюсь заполнить друзьями и пивом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 23:57
Кстати, Паша прав ! я пару раз рассыпал шаров при реболе на стол, потом много плохих слов говорил.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 09:30
Отличная идея!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 12:42
а нынче
например
Off
Неужели до сих пор сам реболишь? А мальца завести для этого?
разборка ноута, установка бга - это все монтажник должен делать, поэтому на моем столе шаров в принципе быть не может.
стараюсь экономить не шары, а время, в этом ты прав.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:02
Павел Сумин
Зачот! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:32
а нынче
например
Off
Ну ты прям как дитё малое: оргвопросы от технических не отделяешь. А мальцу такая приблУда что помешает? Не стОит все применять на свое предприятие, где шары на пол сыпят, не реболят, а специально обученная сисястая курьерша скачет на склад за новьём и тд.
Ну,не понравилось скажи - говно.
Потому что эта хрень для удобства, а не чтобы стать обязательной в каждом СЦ
(кстати, я свою контору до сих пор мастерской называю, а не СЦ. Терпеть не могу когда баню спа-салоном обзывают)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 19:08
из всех картинок понял,что денег на икру хватает. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 19:12
а что без ик никак? :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 19:16
когда реболлишь постели полотеце кухонное,если вдруг расыпишь шарики,то соберёшь их за 10 секунд и обратно высыпишь в банку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:21
Само изобретение мне понравилось.
Я даже лайт-версию сделал - для самых ленивых - подставка, воронка и шароприемник из одной бутылки
1.JPG [ 33.16 КБ | Просмотров: 25753 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:30
Прикольно, я одно время тоже изобретал, пока вот такая штучка не попалась, дороговасто, конечно, для мелкой железки, но вещь удобная.
держатель трафаретов.jpg [ 15.27 КБ | Просмотров: 25748 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:38
По мне чем возиться со всякими железками, проще пару шаров по диагонали припаять иникуда не денется трафарет. Был печальный опыт когда в держателе гпу выскочило и скололо угол.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:45
я вообще чип намазываю флюсом и сверху трафарет.он прилипает к флюсу и держится.потом этот чип ложу на овальную типо железную тарелку.один край у тарелки загнул щипцами типо носик сделал.потом насыпаю шарики и лишние сметаю с чипа.они все в тарелки остаются,потом высыпаю через этот носик на тарелки обратно в банку и ненадо ничего мудрить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:30
Игорь, а базовая модель вообще класс :cool_cool: Вообще за 10 мин можно соорудить, причем 7минут уйдёт на то, чтобы выпить минералку :-)
Алексей, купил в свое время такую приблУду: не вставляет. Много всяких углов и закоулков, куда заваливаются шары, и чтобы оттуда их вымести необходимы опредеделённые усилия.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:43
Я всякие приспособления и держатели выкинул в сторону и разложить шары в ручную занимает 3 секунды, ни каких шаров по углам не припаеваю, чип сам липнит к трафарету и сам же позицианировается
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:27
Короче, кто к чему приспособился, тот с тем и извращается :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 08:11
Один в один. Тарелка - миска походная полевая, модернизированная с носиком. И никуда шарики не убегают.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 11:19
Прикольно конечно но мне не кажется что ето особо удобно.
Я купил в зоомагазине плоскую металическую миску для котов. Ложу туда чипак, посыпаю шарами с ложки и стряхиваю лишние в миску.
Из миски обратно в банку шары высыпаются запросто, ни разу ничего не рассыпал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 11:21
тут вся концепция интересна, а куда падает, роли не играет особо, но учитывая узкое горлышко - удобнее как у Паши.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:09
Хороша идея простотой, и выполнимостью. Весьма оригинально :bra_vo: .
