Текущее время: 25 май 2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 01:19
Много смотрел я на картинки с самопальными Compalовскими посткартами
в некоторых людей даже просил схему,
но ответ был или нет, или молчёк
я так понял, что военная тайна (коммерция),
занялся вплотную решением
всё оказалось проще чем я думал
классическая схема с шинами CLK и DATA (регистр сдвига)
оказалась ключём к этому супер секрету.
на скорую похмельную голову собранная ёжиком схема
заработала с первого чиха без подтяжек и настроек.
Что хочу попросить, взамен выложеной схеме,
если у кого есть желание и набита рука, сделать печатку для неё
желательно одностороннюю
и лучше делать для микрух в корпусе SOP14 (в магазинах их валом)
там реальнее развести дорожки,
я пытался сделать для DIP корпуса капец,
одностороннюю не реально, а двух - это лишняя нагрузка на мозг.
по схеме:
нижняя цифра индикатора должна стоять первой
на шину питания я ставил кандёр 50мф*
в приведённом примере цифрового индикатора смотреть только распиновку,
на самом деле стоит с общим анодом ( я брал с умершой посткарты )
думаю в этой схеме всё интуитивно ясно
но если что отвечу на вопросы.
позже выложу видео.
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 02:17
да...
пины цифрового индикатора в алфавитном порядке с верху в низ.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 02:45
А смысл в односторонней печатке под DIP и навесом на макетке для ДИПа достаточно кошерно. Если делать то уже так , где-то. Только я прикинул и всё равно взял эту viewtopic.php?f=356&t=48792 . Чёта перехотелось возится :st_ruskiy: .
miniPCIe_PC.jpg [ 67.03 КБ | Просмотров: 52743 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 03:35
Ваш комент я не понял.
меня наверно не так поняли я никого не принуждаю,
может у кого есть желание...
я просто буду рад и половину юзеров на этом форуме тоже
а на схему нужно кликнуть и она увеличится, всё будет видно,
ато уже пишут, что я тоже жолб зажал...
ещё один нюанс чипы я применял 74HC164 по диапазону питалова они адекватны,
это DIP-14
но хотел бы иметь печатку под SOP14
если никто не сделает ну.. то .. и тому быіть сам сделаю и тут же выложк только эєто позже.
ЗЫ: давайте конструктивно подходить к теме,
умные и пояснительные речи были уже в других постах на эту тему
типа "лучше купить там и не парить мозги" просто не приятны.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 05:23
Попробую обьяснить.
Собственно на макетке или на подготовленной печатке, в DIP или SOP/SOIC на качество и удобство работы с карточкой не влияет абсолютно. Я в своё время, после макетки, раскатал губу сразу под miniPCIex - вот тут уже другое пальто. Но прототипинг одного-единственного экземпляра в данном случае слишком трудоёмок, по сему он у меня стопорнулся после первой предварительной трассировки. Ну можно поколдовать над ним ещё часок и сократить количество необязательного дриллинга вдвое, но все равно с печаткой , металлизацией и позолотой разъёма камасутра ещё та. То есть в этом варианте выгодна только серия . Да и в AD набросать это всё , до состояния как на пикчере, занимает от силы часа два-два с половиной умеючи, или дня три, для тех кто видит AD в первый раз(тут может быть по разному, кто на что гаразд). По сему выклянчивание печатки считаю лишним.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 03:42
А смысл в односторонней печатке под DIP и навесом на макетке для ДИПа достаточно кошерно. Если делать то уже так , где-то. Только я прикинул и всё равно взял эту viewtopic.php?f=356&t=48792 . Чёта перехотелось возится..
А в хорошем качестве можно фото?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:10
Конечно можно. Даже так, чтоб виднее было ;) . Но я же писал что
... стопорнулся после первой предварительной трассировки. ...поколдовать над ним ещё ...
Заточено сразу под одинарные(DS1,DS3) и спаренный (DS2) семисегментники.
miniPCIe_PC_big.jpg [ 109.46 КБ | Просмотров: 52666 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 02:29
Я сам хохол,
но хохляцкую натуру не люблю,
"Вот посмотрите кокой я файный, у меня есть печатка ноя вам её не дам"
так и нефиг выкладывать фото тогда если оригинал файла зажали...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 04:16
Вас ленивых не понять, одному фото покажи - а другой на сразу на ...( додумать в меру распущенности) исходит.
Мало ли кто что хочет, я например хочу файл *.bsf от такой карточки. А ещё лучше все файлы проекта в Quartus кучей. Авось ячеек хватит эту постку в ту запихать. Но мне же их ни кто не подарит :men: ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:57
Да, я ленивый, но не жадный.
"файлы проекта в Quartus кучей", а тут никто ими и не хвастался ....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:14
Вас ленивых не понять, .....
Я тоже. Тем более, что они немного поменяли софт.
А ленивым и сильно занятым могу любую продать готовую.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 03:00
[quote="barbosa75"][/quote]
Ничего не напоминает?
112233.jpg [ 16.84 КБ | Просмотров: 52535 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 16:10
Паша Эмильевич писал(а):
слегка напоминает непонятный аватар.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:24
Конечно можно
Я смротрю, Вы разводку нарисовали под платку в слотик. А не соизволит ли великий создать пару переходников для обычных пост-карт в те платформы, где разведено не по квантовски? И потом их суем с переходным кабельком. Заодно рекомендую в продажу поставить. Ну и админам по одной. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 21:36
Maxim Skridonenko, а вы китайцев с Sintech, попросите и схемку им дайте. Они быстрее и дешевле сделают, чем у нас заказывать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 15:42
Maxim Skridonenko
Оно тебе реально надо?
Я давно собираюсь развести, но лень...
Просто ПОСТ картой практически не пользуюсь, осцилом смотрю :men:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 16:07
полезно было бы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 16:20
Кому интересно в оригинале :)
DB.pdf [22.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:31
evserv
Ну это воопще то кусок от более сложного девайса... :men:
"Page 2 of 3"
А что воопще это было целиком? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:35
Maxim Skridonenko
Ну тогда список потребных девайсов составь, можно просто названия схем запостить и нумбера страниц, ну чтоп мине проще было.
Кстати вопрос встречный - ответных разьёмов для MBX-XXX не знаешь где купить можно?
А то мне что то на Sony с необходимостью подключения POST карт последнее время везёт, провода паять уже устал... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:53
evserv
"Page 2 of 3"
Смотри :)
DB+.pdf [58.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:01
Ну так всё понятно. :)
А то я смотрю модулепорты "в никуда"...
Только теперь нипонятно как они TTL по DDR передают, ладно посмотрю по схеме на HGT30, вроде она у меня есть.
Спасибо!
P.S. они схемы бедолаги на 7 или 9 Orcadе рисуют, ну просто в более поздних версиях такое использование модулепортов отменили. :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 23:11
я сам ищу
а на второй даташитине подключение в слоте памяти
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 02:40
:cool_cool: Схема 2006 года, :du_ma_et:
а на KIWB DB-401P rev: 0.1 или что-нибудь новое, случаем еще не [s]нарезали[/s] появилось? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 20:09
barbosa75а можно увидеть видио рабочего девайса
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:33
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v-ivpCkMb4k[/youtube]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:45
Конечно можно
:bra_vo:Это заветное слово "халява" :bra_vo: Макс, по одной, маловато будет :nez-nayu:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:48
что, и попросить модератору уже нельзя ???
мне денег не жалко, могу и заплатить. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 07:49
Maxim Skridonenko
Лучше "литобзор" сделай и ТЗ нарисуй, платы развести и сделать говно вопрос. :men:
А вот разбираться со всеми этими извращениями влом.
barbosa75
Это похоже самая жосская порнуха на Ютюбе! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 10:21
Maxim Skridonenko
barbosa75
Вам виднее.
